查看: 1299|回复: 7
[讨论]:关于autocad出图的问题
发表于 2005-3-19 20:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到大尺寸零件图时,采用何种方法出图?
注:AutoCAD制图
    出图时必须用A4的图纸出图,必须标注尺寸。
比如:2200*6000*20的支架。
如按1:1的尺寸制图,那标注如何控制?
是先按1:1的尺寸进行绘图,再进行缩放,最后标注尺寸,还是按1:1的尺寸进行绘图并进行标注尺寸,最后控制出图?
要是采用后者,如何进行控制。
(**************必须符合机械制图标准**********************)
                             QQ:18765261
                                                          Email:klwz111@eyou.com
发表于 2005-3-19 21:25:19 | 显示全部楼层
不管你的零件多大,按1:1绘制。把标准图框放大致能容下你的图形(按推荐的比例放大),然后设置DINSCALE为你放大图框的倍数,DIMTXT设为3 ,DIMASO 设为2,DIMEXE设为2(可在DWT文件中设置好)
 楼主| 发表于 2005-3-20 20:26:39 | 显示全部楼层
可不可以直接在autocad中直接进行比例设置?
用1:1的比例绘图的话,如何解决尺寸标注问题?               (********尺寸标注符合机械制图标准*****)
可不可一对标注尺寸进行整体比例缩放?如有,如何实现?
发表于 2005-3-26 13:40:01 | 显示全部楼层
首先想问一下楼主学会了用图纸空间打印图纸了没有?
如果不会的话就很难和你说清了!
用1:1画图,画完图时先不要标注,在图纸空间使图纸能全部显示完图后,看看比例是多少,比如是1:20,然后运行DIMSTYLE命令,选编辑,进入调整(FIT)对话框,在scale for ......(我用的是英文版)选项中填20(就是1:20比例的20,如果是1:50就填50),保存后再标注就达到你的要求了!
如果是放大图它的值是要比1小了,自己会算了吧!
 楼主| 发表于 2005-3-29 13:09:07 | 显示全部楼层
图纸空间道还懂一点!你说的意思是先在模型空间用1:1的比例绘图.然后在图纸空间调整出图比例和尺寸标注比例,最后出图..
我还有个问题就是可不可以在对标注比例调整的同时对尺寸的其他参数进行整体调整,比如:文字大小、箭头大小、尺寸超出线的长度。
还有一个问题就是关于图纸空间出图现形比例的控制。我在模型空间出图时线形比例显示正常,而换到图纸空间时却不能正常显示出应有的线形,请问如何调节图纸空间线形比例?
发表于 2005-4-26 14:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-30 07:46:55 | 显示全部楼层
至于比例 在CAD里的标注不是可以调整它的 大小吗 还有文字 箭头大小 都可以调的吖
 楼主| 发表于 2005-5-1 02:31:13 | 显示全部楼层
可不可以整体对尺寸比例进行调整,既同时改变相应的其他参数,这样就省去了多次对细节的修改,请教如何实现.
GMT+8, 2026-11-3 00:32 , Processed in 0.568526 second(s), 46 queries , Gzip On.
