查看: 2698|回复: 19
[文章]:civil3D的介绍,,,有兴趣得兄弟来顶一下哈!我做后面得教程也有动力撒!
发表于 2005-3-20 00:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
civil3D的介绍,它能做地形图,放坡,道路设计,挖填方结算等等,里面还加一个map,还有一个3DVIZ,有兴趣得兄弟来顶一下哈!我做后面得教程也有动力撒!
Civil 3D 2005。在此产品中使用了最新的软件技术,提供了完全革新的解决方案,使得土木工程设计和场地开发的过程变得更简单、更智能、更快速。因此,设计人员有更多的时间来探寻项目的最佳方案,同时显著的缩短整个项目的设计周期。
Autodesk Civil 3D 2005架构在AutoCAD 2005之上,并集成了Autodesk Map 3D 2005。也就是说,它完全包含了AutoCAD 2005和Map 3D 2005的全部功能,同时提供了土木工程设计方面的专业功能。
描述Civil 3D 2005时,核心的特性是 交互性 ,这意味着几个层次:
样式 – Civil 3D 2005中的所有设计要素都是基于样式的。只需简单的改变对象的样式,立刻改变了它的显示方式、标签以及行为。Civil 3D 2005中的样式和设计允许您集成CAD制图标准,因此可以很轻松的维持一致性。
动态关联 – 设计过程中创建的要素经常是相互关联的。例如,道路的纵剖面是依赖于地形曲面和水平路线。Civil 3D 2005能够保持它们的相互关系,并且当设计要素变更时,自动更新所有相关的内容,包括有关的图形和标注。因此,您能够把精力专注于设计过程而不是几何制图。
数据交换 – Autodesk与全球的合作伙伴共同制订了土木工程领域的标准数据交换格式LandXML,它可以用文本方式精确的记录土木工程的专业数据,因此可以很容易的和其它应用程序之间交换数据。关于更多信息,请访问 http://www.landxml.org/
GIS数据集成 - Civil 3D 2005集成了Map 3D 2005的功能,因此能够导入/导出多种常用的GIS数据格式,包括Arc/Info,MapInfo,Microstation等软件的数据格式,并提供了强大的GIS分析工具
发表于 2005-3-20 12:00:19 | 显示全部楼层
好啊,继续啊,很少看见关于ldt和civil 3d方面的好贴
发表于 2005-3-21 08:30:48 | 显示全部楼层
好,强烈建议多做教程,建议斑竹加分,加币
发表于 2005-3-21 08:56:07 | 显示全部楼层
找了好久的东西。支持
发表于 2005-3-21 18:45:13 | 显示全部楼层
我也需要!我正在学习这些东东!谢谢
发表于 2005-3-21 19:10:32 | 显示全部楼层
哪有中文版下载???
发表于 2005-3-21 20:51:17 | 显示全部楼层
大力的推
增加大大的動力
发表于 2005-3-29 15:35:05 | 显示全部楼层
版主,有不有地质构造方面的攻能呢
发表于 2005-4-2 12:04:43 | 显示全部楼层
正在学习。 及时雨呀
发表于 2005-4-12 16:16:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,希望能看到更多更好的教程
小弟现在就是缺少有关civil 3D的教程。
发表于 2005-4-14 09:24:59 | 显示全部楼层
CIVIL3D ,没有用过,哪里有可以试用的版本可以下载吗?
发表于 2005-4-16 09:36:03 | 显示全部楼层
我顶
发表于 2005-4-17 08:45:09 | 显示全部楼层
支持楼主版主!
发表于 2005-5-16 19:16:23 | 显示全部楼层
*-*1 这么好的文章
怎么可以不继续顶
希望大大能多一些教程
让我这个新手能好好学习
发表于 2005-5-22 20:12:37 | 显示全部楼层
我正在痛苦之中,一个小区的土石方量算死人。有了这个东东,我想就好办多了。要什么样的配置,请讲。
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.799892 second(s), 60 queries , Gzip On.
