查看: 989|回复: 1
[必看]:-- 网络精华篇(必看)
发表于 2005-3-20 09:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
--  网络精华篇(必看)
局域网常见故障
1、为什么Windows 98网上邻居中找不到域及服务器,但可找到其他的工作站?
解答:
在"控制面板→网络→Microsoft网络客户"中,将登录时Windows 98与网络的连接由慢
速改为快速连接。
2、为什么在查看"网上邻居"时,会出现 "无法浏览网络。网络不可访问。想得到更多
信息,请查看\'帮助索引\'中的\'网络疑难解答\'专题。"的错误提示?
解答:
(1)在Windows启动后,要求输入Microsoft网络用户登录口令时,点了"取消"按钮所
造成的,如果是要登录NT服务器,必须以合法的用户登录,并且输入正确口令。
(2)与其它的硬件起冲突。打开"控制面板→系统→设备管理"。查看硬件的前面是否
有黄色的问号、感叹号或者红色的问号。如果有,必须手工更改这些设备的中断和I/O
地址设置。
3、为什么在"网上邻居"或"资源管理器"中只能找到本机的机器名?
解答:
网络通信错误,一般是网线断路或者与网卡的接确不良,还有可能是Hub有问题。
4、为什么可以访问服务器,也可以访问Internet,但却无法访问其他工作站?
解答:
(1)如果使用了WINS解析,可能是WINS服务器地址设置不当。
(2)检查网关设置,若双方分属不同的子网而网关设置有误,则不能看到其他工作
站。
(3)检查子网掩码设置。
5、为什么网卡安装不上?
解答:
(1)计算机上安装了过多其它类型的接口卡,造成中断和I/O地址冲突。可以先将其他
不重要的卡拿下来,再安装网卡,最后再安装其他接口卡。
(2)计算机中有一些安装不正确的设备,或有"未知设备"一项,使系统不能检测网
卡。这时应该删除"未知设备"中的所有项目,然后重新启动计算机。
(3)计算机不能识别这一种类型的网卡,一般只能更换网卡。
6、为什么可以Ping通IP地址,但Ping不通域名?
解答:
TCP/IP协议中的"DNS设置"不正确,请检查其中的配置。对于对等网,"主机"应该填自
己机器本身的名字,"域"不需填写,DNS服务器应该填自己的IP。对于服务器/工作站
网,"主机"应该填服务器的名字,"域"填局域网服务器设置的域,DNS服务器应该填服
务器的IP。
7、为什么网络上的其他计算机无法与我的计算机连接?
解答:
(1)确认是否安装了该网络使用的网络协议?如果要登录NT域,还必须安装NetBEUI协
议。
(2)是否安装并启用了文件和打印共享服务?
(3)如果是要登录NT服务器网络,在"网络"属性的"主网络登录"中,应该选择
"Microsoft网络用户"。
(4)如果是要登录NT服务器网络,在"网络"属性框的"配置"选项卡中,双击列表中的
"Microsoft网络用户"组件,检查是否已选中"登录到Windows域"复选框,以及"Windows
域"下的域名是否正确。
8、为什么安装网卡后,计算机启动的速度慢了很多?
解答:
可能在TCP/IP设置中设置了"自动获取IP地址",这样每次启动计算机时,计算机都会主
动搜索当前网络中的DHCP服务器,所以计算机启动的速度会大大降低。
解决的方法是"指定IP地址"。
9、为什么在网络邻居中看不到任何计算机?
解答:
主要原因可能是网卡的驱动程序工作不正常。请检查网卡的驱动程序,必要时重新安装
驱动程序。
10、为什么能够看到别人的机器,但不能读取别人电脑上的数据?
解答:
(1)首先必须设置好资源共享。选择"网络→配置→文件及打印共享",将两个选项全
部打勾并确定,安装成功后在"配置"中会出现"Microsoft 网络上的文件与打印机共享"
选项。
(2)检查所安装的所有协议中,是否绑定了"Microsoft网络上的文件与打印机共享"。
选择"配置"中的协议如"TCP/IP协议",点击"属性"按钮,确保绑定中"Microsoft网络上
的文件与打印机共享"、"Microsoft网络用户"前已经打勾了。
11、为什么在安装网卡后通过"控制面板→系统→设备管理器"查看时,报告"可能没有
该设备,也可能此设备未正常运行,或是没有安装此设备的所有驱动程序"的错误信息?
解答:
(1)没有安装正确的驱动程序,或者驱动程序版本不对。
(2)中断号与I/O地址没有设置好。有一些网卡通过跳线开关设置;另外一些是通过随
卡带的软盘中的Setup程序进行设置。
12、为什么已经安装了网卡和各种网络通讯协议,但"文件及打印共享"是虚的,无法选
择?
解答:
原因是没有安装"Microsoft 网络上的文件与打印共享"组件。在"网络"属性窗口的"配
置"标签里,单击"添加"按钮,在"请选择网络组件"窗口单击"服务",单击"添加"按
钮,在"选择网络服务"的左边窗口选择"Microsoft",在右边窗口选择"Microsoft网络
上的文件与打印机共享",单击"确定"按钮,系统可能会要求插入Windows安装光盘,重
新启动系统即可。
13、为什么无法在网络上共享文件和打印机?
解答:
(1)确认是否安装了文件和打印机共享服务组件。要共享本机上的文件或打印机,必
须安装"Microsoft网络上的文件与打印机共享"服务。
(2)确认是否已经启用了文件或打印机共享服务。在"网络"属性框中选择"配置"选项
卡,单击"文件与打印机共享"按钮,然后选择"允许其他用户访问的我的文件"和"允许
其他计算机使用我的打印机"选项。
(3)确认访问服务是共享级访问服务。在"网络"属性的"访问控制"里面应该选择"共享
级访问"。
14、为什么无法登录到网络上?
解答:
(1)检查计算机上是否安装了网络适配器,该网络适配器工作是否正常。
(2)确保网络通信正常,即网线等连接设备完好。
(3)确认网络适配器的中断和I/O地址没有与其他硬件冲突。
(4)网络设置可能有问题。
15、为什么无法将台式电脑与笔记本电脑使用直接电缆连接?
解答:
笔记本电脑自身可能带有PCMCIA网卡,在"我的电脑→控制面板→系统→设备管理器"中
删除该"网络适配器"记录后,重新连接即可。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:41:26
恶意修改IE的恢复方法
由于近期很多网友反映自己的IE遭到一些,网站使用Javascipt技术的恶意更改,因此,本论坛特推出这个修改专题,希望大家可以应付这些情况。如果大家还有什么问题可以去我们的软件诊所来问。
一、修改IE的标题栏
即在IE浏览器最上方的蓝色横条里做广告,而不是显示默认的“Microsoft Internet Explorer”。这种修改非常常见,有人也特意针对它编制了反修改的程序。
1.注册表法
HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main
HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main在注册表中找到以上两处主键,将其下的“Window title”主键删除,并关闭所有打开的IE浏览器窗口再重新打开就能看到效果。
2.MagicSet法
点击“IE 4/5”,点击与“IE 标题”字体平行的“复原”按钮即可。
二、修改IE的首页
这个改回来很方便,在IE的设置里就有。比较麻烦的是某些网页在浏览者的硬盘里写入程序,使重启计算机后首页设置又被改了回去,这时可使用“系统配置实用程序”来解决。开始—运行,键入msconfig点击“确定”,在弹出的窗口中切换到“启动”选项卡,禁用可疑程序启动项。
三、在Windows启动时显示一个窗口,点确定才能进去
这个设置其实与IE无关,而是Windows的登录提示窗口,不过最近有些网页对它动上了脑筋,在这个窗口里做广告。
1.注册表法
HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Winlogon在注册表中找到此主键,将其下的“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”主键删除即可。
2.MagicSet法
点击“安全与多用户”,再点击左上角的“+”切换窗口后,清除“启动时要显示的标题”和“启动时要显示的信息”两项内容即可。
四、在IE里点击鼠标右键。在弹出的菜单里显示网页广告
这种情况很少见,我还没碰到过,不过解决方法也不复杂。
1.注册表法
HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\MenuExt在IE中显示的附加右键菜单都在这里设置,常见的网络蚂蚁和网际快车点击右键下载的信息也存放在这里,只需找到显示广告的主键条目删除即可。
2.MagicSet法
点击“IE 4/5”,再点击左上角的“+”切换窗口后,在上方的列表窗口中即可修改、删除IE的附加右键菜单项。
五、禁止或允许用户修改IE首页:
运行注册表编辑器(开始菜单-运行-regedit-确定), 打开[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Internet Explorer\\Control Panel], 其实一般此键是不存在的, 只存在[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft], 所以后面一截你要自己建立, 主键建立完后在Control Panel键下新建一个DWORD值数据, 键名为HOMEPAGE(不分大小写), 键值为1. 此时你打开IE属性时可以发现它改首页设置的部分已经不可用了. 当然如果你想先指定主页的话可以把HOMEPAGE的值改为0或删除它, 然后修改主页设置, 再把HOMEPAGE改回来即可
六、去掉注册表编辑器被锁定问题
win2000系统
Windows Registry Editor Version 5.00
[Hkey_current_user\\Software\\microsoft\\windows\\currentversion\\Policies\\system]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
win98/me系统
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System]
[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main]
"Window title"="中国网络时空-stady.51.net"
"Start Page"="http://stady.51.net/"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main]
将以上代码copy到记事本中,然后将这个文件的名字改为*.reg双击运行可以解除你的锁定状态.
如果你对这个东西不是很了解可以点击这里下载reg文件2000系统的,98/me系统的
七、防范
1.因为修改注册表设置都是用的javascript脚本语言,所以只需禁用它即可。但这种脚本语言应用广泛,所以建议在IE的设置中将脚本设为“提示”。
2.建议使用一些单窗口多页面的浏览器如NetCaptor,myie等,因为它们往往能更方便地切换脚本设置,象我常用的NetCaptor,用工具栏中的“安全”按钮能很方便地设置脚本、ActiveX和Cookie的启用情况。
3.使用IE6.0,虽然迟迟看不到这个浏览器的正式版本,而且测试版问题很多,但据用过的人说使用它浏览网页,将无法再随意修改你的注册表。
4.使用Win2000的朋友,只需在“控制面板”—“管理工具”—“服务”中禁用Remote Registry Service服务,也无法通过浏览网页来修改你的注册表了。
5.使用Norton AntiVirus 2002 v8.0杀毒软件,这个版本新增Script Blocking功能,将通过IE修改注册表的代码定义为Trojan.Offensive并予以拦截。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:41:49
网络不通该怎么解决
造成网络不通的原因有很多,可先自行做一些判断:
(1) 询问周围的人,如果机器都不通,则可能是网络设备出现问题。如果只有你的机器不通,则可能是机器的问题。
(2)检查你机器的网络设置。可在DOS窗口中键入命令“winipcfg”,检查IP地址、子网掩码、网关、域名服务器等项是否填写正确。
(3)检查机器网络接口,是否松动。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:42:32
恶意修改IE的十三种简单处理办法
一、对IE浏览器产生破坏的网页病毒:
  (一).默认主页被修改
  1.破坏特性:默认主页被自动改为某网站的网址。
  2.表现形式:浏览器的默认主页被自动设为如********.COM的网址。
  3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认主页),在右窗口点击右键进行修改即可。按F5键刷新生效。
  危害程度:一般
  (二).默认首页被修改
  1.破坏特性:默认首页被自动改为某网站的网址。
  3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain分支,找到StartPage键值名(用来设置默认首页),在右窗口点击右键进行修改即可。按F5键刷新生效。
  危害程度:一般
  (三).默认的微软主页被修改
  1.破坏特性:默认微软主页被自动改为某网站的网址。
  2.表现形式:默认微软主页被篡改。
  3.清除方法:
  (1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternetExplorerMain 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认微软主页),在右窗口点击右键,将键值修改为http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cn/start/ 即可。按F5键刷新生效。
  (2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在C盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain]
  "default_page_url"="http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cn/start/"
  危害程度:一般
  (四).主页设置被屏蔽锁定,且设置选项无效不可更改
  1.破坏特性:主页设置被禁用。
  2.表现形式:主页地址栏变灰色被屏蔽。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternetExplorer分支,新建“ControlPanel”主键,然后在此主键下新建键值名为“HomePage”的DWORD值,值为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
  "HomePage"=dword:00000000
  危害程度:轻度
  (五).默认的IE搜索引擎被修改
  1.破坏特性:将IE的默认微软搜索引擎更改。
  2.表现形式:搜索引擎被篡改。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch分支,找到“SearchAssistant”键值名,在右面窗口点击“修改”,即可对其键值进行输入为:http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm ,然后再找到“CustomizeSearch”键值名,将其键值修改为:http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm ,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternetExplorerSearch]
  "SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"
  "CustomizeSearch"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"
  危害程度:一般
  (六).IE标题栏被添加非法信息
  1.破坏特性:通过修改注册表,使IE标题栏被强行添加宣传网站的广告信息。
  2.表现形式:在IE顶端蓝色标题栏上多出了什么“正点网,即使正点网!http://www.zhengdian.com "尾巴。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain分支,找到“Window title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新。
  第二,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_MACHINESoftwareMicrosoftInternetExplorerMain分支,找到“Window title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain]
  "Window title"="Microsoft Internet Explorer"
  危害程度:一般
  (七).OE标题栏被添加非法信息破坏特性:
  破坏特性:通过修改注册表,在微软的集成电子邮件程序Microsoft Outlook顶端标题栏添加宣传网站的广告信息br]
  表现形式:在顶端的Outlook Express蓝色标题栏添加非法信息。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USERSoftwareMicrosoftOutlook Express分支,找到Windowtitle以及Store Root键值名,将其键值均设为空。按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOutlook Express]
  "Windowtitle"=""
  "Store Root"=""
  危害程度:一般
  (八).鼠标右键菜单被添加非法网站链接:
  1.破坏特性:通过修改注册表,在鼠标右键弹出菜单里被添加非法站点的链接。
  2.表现形式:添加“网址之家”等诸如此类的链接信息。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerMenuExt分支,在左边窗口凡是属于非法链接的主键一律删除,按F5键刷新生效。
  4.危害程度:一般
  (九).鼠标右键弹出菜单功能被禁用失常:
  1.破坏特性:通过修改注册表,鼠标右键弹出菜单功能在IE浏览器中被完全禁止。
  2.表现形式:在IE中点击右键毫无反应。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions分支,找到“NoBrowserContextMenu”键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions]
  "NoBrowserContextMenu"=dword:00000000
  危害程度:轻度
  (十).IE收藏夹被强行添加非法网站的地址链接
  破坏特性:通过修改注册表,强行在IE收藏夹内自动添加非法网站的链接信息。
  表现形式:躲藏在收藏夹下。
  清除方法:请用手动直接清除,用鼠标右键移动至该非法网站信息上,点击右键弹出菜单,选择删除即可。
  危害程度:一般
  (十一).在IE工具栏非法添加按钮
  破坏特性:工具栏处添加非法按钮。
  表现形式:有按钮图标。
  清除方法:直接点击鼠标右键弹出菜单,选择“删除”即可。
  危害程度:一般
  (十二).锁定地址栏的下拉菜单及其添加文字信息
  破坏特性:通过修改注册表,将地址栏的下拉菜单锁定变为灰色。
  表现形式:不仅使下拉菜单消失,而且在其上覆盖非法文字信息。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerToolbar分支,在右边窗口找到“LinksFolderName”键值名,将其键值设为“链接”,多余的字符一律去掉,按F5键刷新生效。
  危害程度:轻度
  (十三).IE菜单“查看”下的“源文件”项被禁用
  破坏特性:通过修改注册表,将IE菜单“查看”下的“源文件”项锁定变为灰色。
  表现形式:“源文件”项不可用。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions分支,找到"NoViewSource"键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions分支,找到"NoViewSource"键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  "NoViewSource"=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions]
  危害程度:轻度
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:42:53
教你如何组建自己的局域网
提到局域网,很多用户可能马上会联想到单位里那些电脑工程师们整日挂在嘴边、并为之天天忙个不停的LAN。其实,这个被专业人士称作LAN的局域网并不像多数人想象的那样复杂,特别是对于家庭中的小型局域网而言。有了市场上出现的那些专门针对家庭网络的产品和解决方案的协助,搞一个家庭局域网已经不是什么难事。
星型网还是总线网
星型网与总线网是两种截然不同的组网方案,无论是成本还是性能都有很大的区别。总线网具有一通到底的特性,它使用多段网线将各个计算机依次连接,所需要的设备仅仅是网卡。但是,总线网最大的不足就是稳定性差,任何一台机器一旦出了故障,整个网络将陷于瘫痪。此外,即便正常工作,其效率也不是很高。
相反,星型网可以克服总线网的这一缺点。在星型网中,可以将所有的电脑都接入集线器,因此网络结构非常简单。星型网的稳定性与效率都非常出色,不过它却需要集线器,因此成本略高。
对于只有三台以下机器的用户来说,基本上没有必要使用集线器。而如果你有三台以上机器,那么就得好好考虑一番了。值得一提的是,对于3台机器的情况,还有4网卡的组建方案,这就是变相式对等网。在3台机器中选择性能最佳的一台安装两块网卡,分别连接另外两台机器。从效率来看,“3台机器4张网卡”的组建方案确实很不错,它省下了集线器,而功能又与之类似。
很明显,当机器不多时,不使用集线器更加经济划算。而当机器数目大于三台时,还是使用集线器更加明智,特别是在跨寝室组建局域网的情况下。当然以上完全是基于成本的考虑,而事实上,还需要考虑一些其他的因素。相对而言,使用集线器后,机器的硬件更为简洁,不易产生硬件冲突,也便于今后再加入机器,而采用多网卡的方式则不易升级维护。
网络模式的选择
对等网与主从网是目前最为流行的两大网络模式。对等网是一种点对点的网络模式,而主从网则有客户机和服务器的概念。对于普通的小范围局域网(8台以下机器),建议大家还是使用对等网比较合适。
与主从网相比,对等网的设置比较简单,维护方便,所有的Windows系列对其的支持都非常好。此外,对等网能够有效减轻服务器的负担,明显地提高性能(因为对等网的系统资源占用较小)。而如果采用主从网则有诸多不便。首先,局域网的架设非常麻烦,而且需要特殊管理和环境条件。然而最为关键的是,主流的娱乐操作系统Windows 9X和Windows ME不能对主从网提供很好的支持,只有在Windows 2000或者Windows XP下才能将网络性能发挥到极致。但是,如果你对局域网非常了解并且也想使用基于NT核心的网络操作系统的话,那么尝试一下主从网也未尝不可,毕竟主从网的安全性和稳定性都更加出色。
操作系统的选择
操作系统对于局域网有着至关重要的意义,如果选择得不恰当会大大降低局域网的效率。如果机器配置较高,而且对于Windows比较熟悉的话,建议选择稳定性出色的Windows 2000。Windows 2000的网络功能非常强大,特别是Server版的活动目录,可以使局域网的运作更加高效。如果一直没有接触过这类NT核心的操作系统,或者机器配置很一般的话,建议可以考虑使用Windows ME,它对于家庭局域网的支持要比Windows 98好很多。一般来说,两台机器中总是一台性能出色,而另一台配置较低。对于配置很低的那台,应当根据其具体情况来选择操作系统。如果CPU的主频低于200MHz、内存在32MB以下,那么还是建议使用Windows 95,这样速度会更快一些。
接入方式的选择
目前存在ADSL、LAN、HFC、PLC四种宽带接入方式,其中家庭用户实现宽带上网的主要方式是ADSL和LAN。
LAN技术成熟、成本低、结构简单、连接稳定、可扩充性好、便于网络升级,对于用户来说,上网速度较快。但是,LAN在地域上受到极大限制,只有已经铺设了LAN的小区才能够使用这种接入方式,而且在接入用户家中时,还要架设网线。此外,LAN方式也面临着高端设备相对缺乏、IP地址资源要求数量大、运营管理水平要求较高等问题。
ADSL方式不用对网络进行大规模改造,只要在现有铜绞线的两端分别加上一个调制解调器,即可使传输速率增加几十倍。利用ADSL技术开展宽带接入业务的优势非常明显,首先可以充分利用电信网现有的铜缆资源,减少资金投入并充分发挥铜线的潜力。其次,用户随时可以上网,无需每次重新建立连接,而且不会影响电话的使用,每个用户都可以独享高速通道,没有阻塞问题。此外,ADSL接入保密性好,安全可靠。因此,ADSL成为目前电信运营企业的首推宽带接入服务。但是,ADSL线路上能够提供的最高速率对距离和铜线质量十分敏感,距离增加时,串音尤其是远端串音增加,将使线路品质劣化。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:43:12
网线接法资料
减小字体 增大字体
网卡有10M,10M/100M,100M,1000M.
网线有3类(10M)、5类(100M)、超5类线(155M)、6类线(255M)
分别对应了不同的网卡和网速,现在一般最低用5类线.
它们的网线做法都相同.
网络设备HUB有两种接口:普通口和级联口(UP-LINK).
普通口:用于和网卡相连.(直通线)
也可用于和另一个HUB普通口相联.(交叉线)
级联口(UP-LINK):用于和另一个HUB普通口相联.(直通线)
注意:有的HUB级联口(UP-LINK)为自适应,就是直通线、交叉线都可以.
网线水晶头有两种做法标准.
标准为TIA/EIA 568B和TIA/EIA 568A.
制作水晶头首先将水晶头有卡的一面向下,从左至右排序.12345678
TIA/EIA-568B:1、白橙,2、橙,3、白绿,4、蓝,5、白蓝,6、绿,7、白棕,8、棕
TIA/EIA-568A:1、白绿,2、绿,3、白橙,4、蓝,5、白蓝,6、橙,7、白棕,8、棕
根据网线两端水晶头做法是否相同,有两种网线。
直通线:网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准.
用于:PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口.
一般用途用直通线就可全部完成.
交叉线:网线两端水晶头做法不相同,一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准.
用于:PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口.
如何判断用直通线或交叉线:
设备口相同:交叉线,设备口不同:直通线.
注意:由于生产厂家的不同,有时相同种类设备的接法正好相反.
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:43:31
网络基础    计算机组网
等设备进场前,首先需要考虑的是网络基础设备的选择和施工方案。网络基础设备的选择是很重要的。笔者从事组网工作多年,经常见到一些网吧老板为贪图便宜,在设备选择上盲目提高单机的配置,而将网络基础设备的档次压低。其结果是网络问题不断,上网速度奇慢。而网络基础设备作为构建网吧的基础,在安装完成后很难加以改造。因此,我们在组网之前就应该认真筹划。
网络基础设备包括网络集线器、网卡、网线、RJ45水晶头以及网络杂件(如PVC管)等。在选择这些设备的时候先要考虑的是组建10M网络还是100M网络。考虑到网吧的实际情况,笔者推荐使用10M网络以节约资金。如果按一个网吧20台计算机来计算,需要10M网络集线器8口和16口各一个、10M网卡(推荐使用PCI总线)20块、网线一箱(按30平方米算)、RJ45水晶头40个(需要多备几个)、PVC管若干。其中网线的选用十分重要,最好使用名牌超5类网线布线,千万不要在这方面省钱。如果买5类线需要注意是否是“假5类”,也就是3类线假冒品。网络集线器和网卡用TPLINK的就行了。水晶头也要选好,一般2元钱一个的还不错。PVC管是用来放置网线的塑料管,起绝缘和防水等作用。
二、网络实施方案
1 网络拓扑结构
   采用星形网,也就是通过网络集线器将每台计算机连接起来。
   2 准备工作
  在开始网络布线之前,首先要画一张施工简图。确认每台计算机的摆放方式和地点,然后在图上标明节点位置(也就是每台计算机的摆放位置)。根据节点的分布确定网络集线器的摆放地点。要注意网关服务器(就是接入Internet的那台计算机)的放置要配合上网电话线的入户方向,因为电话入户线越短越好。图2是一个网络布线施工示意图。
   3?开始布线
  首先是“放线”,确定网络集线器和每台计算机之间的距离,分别截取相应长度的网线,然后将网线穿管(PVC管)。也可以不用穿管,直接沿着墙壁走线。要注意的是双绞线(网线)的长度不得超过100米,否则就得加装中继器来放大信号。
  接着是“做网络接头”,也就是制作RJ45双绞线接头。在讲述如何正确接线之前,要先说明8根双绞线的编号规则。编号次序是这么定义的:把RJ45有卡子的一面向下,8根线镀金脚的一端向上,从左起依次为12345678。下面就讲一下所谓的“1、2、3、6”的接法。“1、2、3、6”用于上行和下行数据传输,1、2和3、6各为一对,我们只要把1、2用一对绞线,3、6用一对绞线就可以了。至于颜色只需要相同就行。如果不用以上接法,也可以8根线单独接,具体做法:左手拿RJ45水晶头,右手拿线,按照棕、棕白、蓝、蓝白、绿、绿白、橙、橙白的顺序接入,然后用夹线钳夹好。一般情况下,接线应使用专用的夹线钳(有些高手可以用尖嘴钳代替,但是对于广大的菜鸟来说,RJ45水晶头可是2元一个啊,还是使用专用的夹线钳保险)。按上述方法将线接好之后,将RJ45水晶头用夹线钳夹住,用力一压就行了。要注意的是压线一定要压到底,一般压两到三下即可。
  然后,将做好的接头和网卡连接。要注意将接头插入网卡槽中时,要轻轻地平行插入,直至听到“咔”的声音,确保接头已经和网卡良好地接触。
  将网线两端做好的接头分别插入网卡和网络集线器,这样,布线工作就基本完成了。
三、连网、检测和故障诊断
 接下来的工作是具体的连网工作,包括物理连通和计算机操作系统的对等互联。判断计算机的物理连通与否很简单:查看网卡的指示灯或者网络集线器上对应的指示灯是否正常就知道了。一般网卡上绿灯亮表示网络连通。
  单是网络物理连通还不能使整个网络运作起来,你必须对每一台计算机进行网络配置。首先要安装网卡。网卡按总线标准可分为:PCI,ISA两种。如果买的是PCI网卡,一般在安装和设置中不会出现什么问题;如果买的是ISA网卡,在安装过程中可能会遇到硬件设备冲突问题,此时可用网卡驱动盘中的诊断程序来重新设置IRQ和I/O。将网卡插入主板,重新启动计算机后,还要在Windows中进行设置。在“控制面板”的“网络”选项中选择“添加”→“适配器”,然后选择厂商和网卡型号,按“确定”后,在网络窗口中会显示添加的网卡设备,同时还会安装相应的网络协议和网络客户。注意只需要安装TCP/IP协议、Microsoft网络客户、文件和打印机共享即可。双击“TCP/IP协议”,在弹出的IP对话框里填好本机IP地址、子网掩码、网关地址以及DNS服务器的IP地址。例如笔者的设置:本机IP为192.168.0.1~192.168.0.20;子网掩码为255.255.255.0;网关地址为192.168.0.1;DNS服务器地址为61.128.128.68。
打开网络对话框中“标识”标签,这是给机器取网名和划分工作组的地方。在“计算机名”中填上计算机的网名,其他人可以在“网上邻居”中用这个名字访问你的机器;然后“工作组”中填上一个工作组名,在同一局域网中工作组的名字必须相同。
    现在检测网络是否连通。在Windows桌面上双击“网上邻居”,如果在打开的窗口中看到自己和其他计算机名,这就表示网络已经连通了。
  如果不能在“网络邻居”里看到计算机名,可按以下步骤诊断:
   1.检查网络物理上是否连通。
   2.如果只是看不到自己的本机名,检查是否添加了“文件与打印机共享”服务。
   3.如果“网络邻居”里只有自己,首先保证网络物理是连通的,然后检查工作组名字是否和其他计算机一致。
   4.如果什么都看不到,可能是网卡的设置问题,重新检查网卡设置,或者换一块网卡试试。
   5.用Ping、Tracert等网络检测工具诊断,限于篇幅,这里就不讲解了。
   四、接入Internet
目前较为经济的Internet接入方式是用Modem或者ISDN、或者ADSL拨号上网,这也是网吧老板的首选接入方式。当然要是档次要求较高,也可以选用DDN专线接入。在网吧中指定一台计算机为网关服务器,通过拨号上网后,其他局域网中的机器都可以共享该机器的拨号连接。共享上网只需在所有的上网机器中安装TCP/IP协议和在网关服务器中安装代理服务软件即可实现。
   使用代理服务器有两个好处:一是可利用其大容量的缓存提高上网速度;二是可以起防火墙作用。代理服务器软件有两种类型:一种是带有缓存功能的“快取型”(Cache)代理服务器,如Wingate、Winroute、MS Proxy等;另一种是简单的”网关型”,如Sygate、WIN98SE中的Internet连接共享等。由于 “快取型”(Cache)代理服务器的设置和管理比较复杂,已经超出了本文的范围,请另行参考有关书籍(编者注:本期19版对“快取型”(Cache)代理服务器——Wingate的设置和管理有详细介绍)。笔者在这里简单介绍一下WIN98SE(WIN98第二版)的Internet连接共享的安装和使用方法。
   1.安装WIN98SE中的Internet连接共享服务
   首先保证网吧内部的局域网已经连通,然后选择一台计算机作为网关机。网关机上安装WIN98SE版本的操作系统,同时安装好Modem或ISDN,保证该机拨号上网一切正常。添加Internet连接共享的方法十分简单,在“Windows安装程序”的“Internet工具”选项中选择“Internet连接共享”,按照提示安装即可。IP地址设置为192.168.0.1。
   2.客户计算机的设置
   在本文的第四部分“连网、检测和故障诊断”中,笔者已经对计算机的连网设置做了介绍,按照上面的方法设置即可。最重要的一点就是指定网关地址为192.168.0.1,即网关机的IP地址。此外DNS服务器IP地址设定为ISP提供的DNS服务器即可,如:61.128.128.68。在客户计算机上用Ping命令检测是否已经通过共享连接上网(如图5),如果Ping通Internet上的指定IP,就表示已经大功告成了。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:43:56
Windows 非法操作详解
     1.停止错误编号:0x0000000A
     说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
           通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址.
     解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的作系统列表时,按F8键.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键.
     检查是否正确安装了所有的新硬件或软件.如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
     运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查.
     禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件.
     确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本.
     确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件.
     禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow.
     2.停止错误编号:0x0000001E
           说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED
           通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令.
     解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候.
     如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他.如果无法启动计算机.应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序.
     如果有非 Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当驱动程序.
     禁用所有新近安装的驱动程序.
     确保有最新版本的系统BIOS.硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他.
     BIOS内存选项,例如cache,shadow.
     3.停止错误编号:0x00000023或0x00000024
     说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM
     通常原因:问题出现在Ntfs.sys(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内.
     解决方法:运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件.
     禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序.
     通过在命令提示符下运行Chkdsk /f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机.
           4.停止编号:0x0000002E
     说明文字:DATA-BUS-ERROR
           通常的原因:系统内存奇偶校验出错,通常由硬件问题导致.
     解决方法:卸掉所有新近安装的硬件(RAM.适配器.硬盘.调制解调器等等).
     确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本.
     使用硬件供应商提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存.
     禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow.
     在启动后出现可用作系统列表时,按F8.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"启动VGA模式:.然后按回车键.如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表,有关支持的视频适配器列表,请参阅硬件兼容性列表.
     5.停止编号:0x0000003F
     说明文字:NO-MOR-SYSTEM-PTES
             通常的原因:每哟正确清理驱动程序.
     解决方法:禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片处理程序或备份程序.
     6:停止错误编号:0x00000058
     说明文字:FTDISK-INTERN-ERROR
           通常的原因:容错集内的某个主驱动器发生故障.
     解决方法:使用Windows安装盘启动计算机,从镜象(第2)系统驱动器引导.有关如何编辑Boot.ini文件以指向镜象系统驱动器的指导,可在MIcrosoft支持服务Web站点搜索"Edit ARC path".
     7.停止错误编号:0x0000007B
     说明文字:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE
           通常原因:初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败.
     解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误.是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有存在病毒.如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,请参阅反病毒软件文档了解如何执行这些步骤.
     卸下所有新近安装的硬件(RAM,适配器,调制解调器等等).
     核对MIcrosoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容.
     如果使用的适SCSI适配器,可以从硬件供应商除获得最新WINDOWS驱动程序,禁用SCSI设备的同步协商,检查该SCSI链是否终结,并核对这些设备的SCSI ID,如果无法确定如何执行能够这些步骤,可参考硬件设备的文档.
     如果你用的是IDE设备,将板上的IDE端口定义为唯一的主端口.核对IDE设备的主/从/唯一设置.卸掉除硬盘之外的所有IDE设备.如果无法确认如何执行这些不找,可参考硬件文档.
     如果计算机已使用NTFS文件系统格式化,可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk /f/r命令.如果由于错误而无法启动系统,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令.
     运行Chkdsk /f命令以确定文件系统是否损坏.如果Windows不能运行Chkdsk命令,将驱动器移动到其他运行Windows的计算机上,然后从这台计算机上对该驱动器运行Chkdsk命令.
     8.停止错误编号:0x0000007F
           说明文字:UNEXPECTED-KERNEL-MODE-TRAP
     通常的原因:通常是由于硬件或软件问题导致,但一般都由硬件故障引起的.
       解决方法:核对Microsoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容.如果计算机主板不兼容就会产生这个问题.
     卸掉所由新近安装的硬件.
     运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查.
     9.停止错误编号:0x00000050
           说明文字:PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA
           通常的原因:内存错误(数据不能使用分页文件交换到磁盘中).
     解决方法:卸掉所有的新近安装的硬件.
     运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件.尤其是内存检查.
     检查是否正确安装了所有新硬件或软件,如果这是一次全新安装,请与硬件或软件制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
     禁用或卸载所有的反病毒程序.
     10.停止错误编号:0x00000077
     说明文字:KERNEL-STEL-STACK-INPAGE-ERROR
     通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。
     解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉。请参阅制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
     禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow.
     11.停止错误编号:0x00000079
     说明文字:MISMATCHED-HAL
     通常的原因:硬件抽象层与内核或机器类型不匹配(通常发生在单处理器和多处理器配置文件混合在同一系统的情况下)。
     解决方法:要解决本错误,可使用命令控制台替换计算机上错误的系统文件。
     单处理器系统的内核文件是Ntoskml.exe,而多处理器系统的内核文件是Ntkrnlmp.exe,但是,这些文件要与安装媒体上的文件相对应;在安装完Windows2000和,不论使用的是哪个原文件,都会被重命名为Ntoskrnl.exe文件。HAL文件在安装之后也使用名称Hal.dll但是在安装媒体,但是在安装媒体上却有若干个可能的HAL文件。
             12.停止错误编号:0x0000007A
             说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR
             通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。(通常是由于分页文件上的故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的)。
       解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否存在病毒。如果找到病毒。则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉,请参阅犯病度软件文档了解如何执行这些步骤。
       如果计算机已使用NTFS文件系统格式化。可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk /f/r命令。如果由于错误而无法启动命令,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令。
       运行由计算机制造商提供的所有的系统在很端软件,尤其是内存检查。
       13.停止错误编号:0xC000021A
             说明文字:STATUS-SYSTEM-PROCESS-TERMINATED
             通常的原因:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏,所以无法再保证安全性。
       解决方法:卸掉所有新近安装的硬件。
       如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时按F8。在Windows2000高级选项菜单屏幕上,选择:“最后一次正确的配置”。然后按会车。
       运行故障恢复台,并允许系统修复任何检测到的错误。
             14.停止错误编号:0xC0000221
             说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH
             通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。
       解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。
       如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不兼容。删除Pagefile.sys并将系统返回到原来的RAM配置。
       运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:44:46
IE浏览器常见经典故障
当你驾着心爱的IE在Internet上纵横驰骋时,突然桌面上弹出一个莫名其妙的警告提示框,紧接着所有IE窗口全部关闭;或无论如何点击链接,IE始终没有反应……这些故障让人心烦意乱,无可奈何。不过你也不用手足无措,今天我们就一起将IE常见错误揪出来,并彻底消灭!
  1.发送错误报告
  【故障现象】在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。
  【故障点评】这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?!
  【故障解决】
  针对不同情况,可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
  ①对IE 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
  ②对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0。
  ③对Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
   2.IE发生内部错误,窗口被关闭
  【故障现象】在使用IE浏览一些网页时,出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”,单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后,所有打开的IE窗口都被关闭。
  【故障点评】该错误产生原因多种多样,内存资源占用过多、IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能,需要耐心加以解决。
  【故障解决】
  ①关闭过多的IE窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议IE窗口打开数不要超过5个。
  ②降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。
  ③将IE升级到最新版本。IE 6.0 SP1下载地址:download.microsoft.com。
  可使用以IE为核心的浏览器,如MyIE2。它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时,下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的页面”的提示,尽可能地帮你挽回损失。下载地址:http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=8012。
   3.出现运行错误
  【故障现象】用IE浏览网页时弹出“出现运行错误,是否纠正错误”对话框,单击“否”按钮后,可以继续上网浏览。
  【故障点评】可能是所浏览网站本身的问题,也可能是由于IE对某些脚本不支持。
  【故障解决】
  ①启动IE,执行“工具→Internet选项”菜单,选择“高级”选项卡,选中“禁止脚本调试”复选框,最后单击“确定”按钮即可。
  ②将IE浏览器升级到最新版本。
   4.IE窗口始终最小化的问题
  【故障现象】每次打开的新窗口都是最小化窗口,即便单击“最大化”按钮后,下次启动IE后新窗口仍旧是最小化的。
  【故障点评】IE具有“自动记忆功能”,它能保存上一次关闭窗口后的状态参数,IE本身没有提供相关设置选项,不过可以借助修改注册表来实现。
  【故障解决】
  ①打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old WorkAreas],然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”,将其删除。
  ②同样在“注册表编辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],选择窗口右侧的“Window_Placement”,将其删除。
  ③退出“注册表编辑器”,重启电脑,然后打开IE,将其窗口最大化,并单击“往下还原”按钮将窗口还原,接着再次单击“最大化”按钮,最后关闭IE窗口。以后重新打开IE时,窗口就正常了!
   5.IE无法打开新窗口
  【故障现象】在浏览网页过程中,单击超级链接无任何反应。
  【故障点评】多半是因为IE新建窗口模块被破坏所致。
  【故障解决】单击“开始→运行”,依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册,然后重启系统。如果还不行,则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下。
   6.脱机却无法浏览本机上的网页
  【故障现象】通过IE的“脱机浏览”功能,我们差不多能浏览所有已经下载到本地硬盘的网页内容,这对拨号上网的用户来说更是省钱的一大法宝。但有时,目标网页虽然在硬盘上,但是却提示“无法浏览”。
  【故障点评】这多半是由于你修改了系统时间,引起了IE历史记录的错乱。
  【故障解决】
  ①可用直接在“临时文件夹”中搜索的方法来激活它。按下Win+F,在“包含文字”处输入部分记忆中的关键字,在“搜索”处按“浏览”按钮选择IE临时文件夹的地址,如“C:\WINDOWS\Temporary Internet Files”,单击“开始查找”,在结果列表里双击目标页打开。
  ②可以尝试用腾讯的TE等浏览器来脱机浏览。
   7.联网状态下,浏览器无法打开某些站点
  【故障现象】上网后,在浏览某些站点时遇到各种不同的连接错误。
  【故障点评】这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。
  【故障解决】针对不同的连接错误,IE会给出不同的错误信息提示,比较常见的有以下几个:
  ①提示信息:404 NOT FOUND这是最为常见的IE错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件,该文件可能根本不存在或者已经被转移到了其他地方。
  ②提示信息:403 FORBIDDEN常见于需要注册的网站。一般情况下,可以通过在网上即时注册来解决该问题,但有一些完全“封闭”的网站还是不能访问的。
  ③提示信息:500 SERVER ERROR通常由于所访问的网页程序设计错误或者数据库错误而引起,你只有等待对方网页纠正错误后再浏览了:-(。
  小渔收集了一个IE错误代码大全,大家在遇到IE错误提示信息,但是搞不清楚的时候,可以去这里查阅:http://www.cfan.com.cn/09net/19ie.htm。
   8.IE无法重新安装
  【故障现象】IE不能正常使用,在重装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装;“添加或删除程序”中又没有卸载选项。
  【故障点评】“重装”是解决IE故障的“终极大法”,也是初级用户的法宝。
  【故障解决】
  ①对IE 5.0的重装可按以下步骤进行:
  第一步:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer],单击其下的Version Vector键。
  第二步:在右侧窗格中双击IE子键,将原来的“5.0002”改为“4.0”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。
  第三步:重启后,就可以重装IE 5.0了。
  ②IE 6.0的重装有两种方法:
  方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
  方法2:放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf”。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:49:46
为什么会出现能用QQ和玩游戏,但是不能打开网页的现象呢?如何解决?
   这种情况是DNS解析的问题,如果将网关设置成DNS地址,这是DNS Proxy,并非真实的DNS地址,可能会导致地址解析出错。建议在路由器和计算机网卡上手动设置DNS服务器地址(局端提供的地址),打开路由器设置界面,“网络参数”-“WAN口参数”,在下面手动设置DNS服务器地址。另外,在“DHCP服务”设置项,也手动设置DNS服务器和备用的DNS服务器地址。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:50:17
如何处理蓝屏死机故障
现象:我的电脑经常出现蓝屏,而且出现蓝屏后按任何键都无法返回Windows,只能重新启动。另外再操作过程中为何经常出现非法操作窗口,关闭后又没什么反应?
首先检查是否有病毒,如果没有病毒,“蓝屏死机”80%是内存的问题。另外要注意一下CPU是否超频了,散热是否良好。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:50:43
局域网常见故障及解决
随着信息技术的飞速发展,中国的信息化也发生了翻天覆地的变化,从而有了中国政府的政府上网工程和许多企业的网络办公信息化。网络发展起来,在实际使用中难免遇到许多问题,现将常见故障现象和解决办法作个简单说明。
网卡类故障
1.网卡驱动问题
  现在的网卡一般都是PCI 10/100M自适应的,比较容易安装。一般插到机器后,重新启动系统都能找到新硬件,一路“下一步”,配置好IP地址、子网掩码和网关后,就可正常使用了。可有的时候系统找不到网卡或有故障,一般有以下几种情况:
①有的网卡对即插即用(PNP)支持得不够友好或者干脆不支持PNP,有时系统找不到它。这时可以运行网卡自带驱动盘,将网卡模式(mode)设为自动(auto),或者手动配置“中断请求”和“输入输出范围”,重新启动系统,一般可解决问题。
有时还需要对CMOS进行设置。启动计算机,进入CMOS,选择其中的“BIOS FEATURES SETUP”一项,将其中的“Report No FDD For Win95”后面的状态由“Yes”改为“No”。造成这种现象的原因是:在主板出厂时将CMOS中的“Report No FDD For Win95”项设置为了“Yes”,导致了某些种类的网卡不能被系统识别。
②系统“其它设备”中有“PCI Ethernet Card”一项,将该项删除,重新启动即可。
③以前安装正常,可在某次重装系统后却找不到网卡了。反复刷新设备列表或重新启动系统都无法解决问题。如网卡无故障,可将其换到其它插槽内,重新开机即可。
④网卡找到了,可就是驱动不正常。注意系统“其他设备”中有无“PCI Ethernet Card”项。如有,将该项和“网络适配器”一同删除,重新启动即可。如还不好用,可查看其“中断请求”和“输入输出范围”,运行自带驱动程序或系统配置程序更改其配置即可。
  有的时候也可能是系统附加设备太多造成的,可更改其系统加载的先后顺序,或暂时屏蔽掉引起资源冲突的设备,看可否解决问题。还有时是网络协议遭到破坏造成的,将其删除,重新加载即可。
2.工作不正常
  这种现象通常表现为PCI总线网卡,无论在Windows 95/98,还是在Windows NT中工作都不正常。主要表现在网络时断时续,不管是Ping自己的IP地址,还是Ping对方的IP地址。查看网卡的指示灯,发现时灭时亮,而且交替过程很不均匀。与该网卡连接的HUB所对应的指示灯也出现同样的现象。
  根据故障表象,开始怀疑是HUB的连接端口出了故障,于是将该网卡接到其他的端口(该端口已证明工作正常)上,发现问题依然如故,说明HUB没有问题。之后再用网卡随盘附带的测试程序盘查看网卡的有关参数,其IRQ值为5。然后返回到Windows 95/98操作系统,查看操作系统分配给网卡的参数值,其IRQ同样是5。其结果是网卡自身所拥有的IRQ值与操作系统分配的相同。后来怀疑是安装该网卡的主板插槽有故障,所以打开机箱,换了几个PCI插槽,问题依旧。万般无奈之下,忽然想起了CMOS参数设置。重新启动计算机,进入CMOS状态,选择“PNP/PCI CONFIGURATION”一项,发现IRQ 5后面的状态为“Legacy ISA ”(保留的ISA总线设备)。问题就是出在这里,原来系统将IRQ 5分配给了系统保留的ISA总线设备,而我们使用的却是PCI总线的网卡,从而导致网卡无法正常工作。将IRQ-5后面的状态改为“PCI/ISA PnP”后,网卡的工作一切正常。
  如果你目前使用的是ISA总线的网卡,一般不会出现上述的问题。但是当使用的是PCI的设备,而该设备要使用IRQ 5中断值时,因为在CMOS中已将IRQ 5的值分配给了ISA总线的设备,使中断值与要求的设备类型不对应,致使设备无法正常工作。看来,对于网卡参数的设置应确定一个“三统一”标准,即网卡自身拥有的IRQ值,操作系统分配给网卡的IRQ值以及CMOS确定的IRQ值的总线类型三者之间应该相一致。
3.网卡无法在无盘工作站上工作
  网卡在无盘工作站上无法工作的情况主要表现在:当启动无盘工作站时,系统根本没有提示找到网卡的信息。一般情况下用户可能会以为是网卡的Boot ROM芯片有问题,但由于一些芯片是网卡原配的,同时既使重新更换新的芯片也无法解决问题。
  此时请用DOS(如DOS6.22)系统盘启动计算机,然后运行网卡的测试程序,在随后出现的界面中选择“Set Up New Configuration”一项,在出现的界面中发现“Boot ROM Size”的状态为“No Boot ROM”,将光标移动到“No Boot ROM”上,回车后出现图10-6所示的界面,选择“Boot ROM Enabled”一项,打开无盘启动芯片的远程引导功能。当再次启动计算机时,系统将开始通过网卡来引导。
  在使用无盘工作站时,除网卡支持无盘启动功能(安装有Boot ROM启动芯片)外,还必须将启动芯片的远程引导功能打开,否则无盘工作站将无法通过网卡进行引导。
集线器类故障
  集线器(HUB)和交换机(Switch)是局域网中用的较为普及的设备。一般情况下,它只为我们查找网络故障提供方便,如可通过观察与HUB连接端口的指示灯是否发亮可以判断网络连接是否正常。对于10/100M自适应HUB而言,还可通过连接端口指示灯的不同颜色来判断被连接的计算机是工作在10M状态下,还是100M状态下。所以说,在大多数应用场合,HUB的使用是有利于网络维护的。
1.集线器在100M网络中的应用故障
  在局域网中,当网络的连接范围较大时,可通过HUB之间的级联扩大网络的传输距离。在10M网络中最多可级联四级,使网络的最大600m。但当网络从10M升级到100M或新建一个100M的局域网时,如果采用普通的方法对100M HUB进行连接将使局域网络无法正常工作。众所周知,在100M网络中只允许对两个100M的HUB进行级联,而且两个10M HUB之间的连接距离不能大于5m,所以100M局域网在使用HUB时最大距离为205m。如果实际连接距离不符合以上要求,网络将无法连接。这一点一定要引起网友们的足够重视,否则在用户规划网络时很容易造成严重的错误。
2.集线器在进行级联时的应用故障
  某单位自行组建一个局域网,使用了两个16口(还带一个级联端口)的10M共享式集线器,所有计算机通过HUB与总机房的HUB相连。其中HUB A通过级联端口连接到HUB B的第16个端口上,HUB B通过级连端口连接到总机房的HUB上,其他端口分别连接工作站。整个工作站使用静态IP地址。在正式连接服务器前每设置一台工作站,都使用Ping命令进行测试,结果全部都连通,而且HUB A所连接的工作站全部也能Ping通HUB B所连接的工作站。但是,当连入了服务器后,只有HUB B所连接的工作站能够登录服务器,而HUB A所连接的工作站却无法登录,也Ping不通服务器的IP地址。
  通过观察计算机上网卡的指示类以及两个HUB上各端口的指示类,除发现HUB B的第16个端口与HUB A的级联端口对应的指示灯不亮外,所有网卡和其他端口的指示灯均均匀发亮,说明计算机与HUB之间的连接均正常,因此问题极有可能出在HUB A的级联端口与HUB B的第16个端口上。在这种情况下,开始怀疑在HUB A的级联端口和HUB B的第16个端口中至少有一个端口是坏的。为了进一步确认将两个HUB的位置进行调换,但结果依然如旧。接下来试着把连接HUB A级联端口的双绞线插在了HUB B的别外一个普通端口上,结果问题解决了,网络中所有的工作站都能与服务器连通,而且两个HUB所连接的工作站都能相互Ping通。
  由此我们可以得出,有些HUB的级联端口和与之紧靠的一个端口不是独立的两个端口,而应属于同一个端口。以前的许多HUB是使用了一个拨动开关在两个端口之间进行级联端口的选择,而在随后推出的产品中却省了这个开关,但如果将其中一个端口作为级联端口使用,另一个端口将无效。
传输介质类故障
  局域网中使用的传输介质主要有双绞线和细同轴电缆,双绞线一般用于星型网络结构的布线,而电缆多用于总线型结构的布线。当网络传输介质出现故障时,大多数情况下无法直接从它本身查找到故障点,而要借助于其他设备(如网卡、HUB等)或操作系统来确定故障所在。
  双绞线的标准连接长度一直被确定为100m,但在5类和超5类双绞线投入市场后,一些网络设备制造商在自己产品的宣传资料中称自己的双绞线或HUB实际的连接距离可以超过100m,一般能够达到130—150m。从理论上讲,确实有一些公司的双绞线可以在超过100m的状态下工作,同时最高能够达到100MBps(5类)或155MBps(超5类)的最高数据传输率,但值得注意的是,即使一些双绞线能够在大于100m的状态下工作,但通信能力将会大打折扣,甚至可能会影响网络的稳定性,请大家一定要慎用。
资源共享故障
1.网上邻居中看不到任何用户名称
  如果在“网上邻居”中看不到任何用户的计算机名(包括本机的计算机名),请检查网卡的安装和设置是否正确。此时,用户可在Windows 95/98操作系统中通过选择“开始→设置→控制面板→系统→设备管理”,在列表框中找到网卡后单击“属性”按钮,在出现的对话框中看网卡与系统中的其他设备是否发生冲突,如果发生冲突则在“网上邻居”中看不到任何计算机的名称。
2.能看到自己,却看不到别人
可能的原因及解决办法:
①网线连接故障或网线本身有问题,即T型连接器、BNC连接器、细缆、终端电阻器连接有问题,或质量的问题。由于是总线型连接,网络连接中只要有一处出现问题,就会导致整个网络瘫痪。这时,可用隔离检查的办法来查找故障点。其办法是先连接两台计算机,看能否连通,如果能够连通,再接入靠近的另一台计算机,逐个检查下去,直到发现问题为止。
②模块或交换机本身故障或连接问题。
③TCP/IP协议加载故障(是否分配了内部IP地址和子网掩码)。
依次检查①②③,重新插拔或更换即可。
3.能看到别人,却看不到自己
依次选择“控制面板→网络→文件及打印共享”,在“允许其他用户访问我的文件”复选框前画勾即可。如无“文件及打印共享”,可选择“添加→服务→Microsoft网络上的文件与打印机共享”,重复前面的操作即可。
4.能看到别人和自己,却无法访问服务器的共享资源
这是由于在启动Windows时没选择登录网络方式,而使用了“取消”按键。执行“开始”中的“注销”项注销当前用户,然后再使用合法的用户名和密码进行登录网络,此时就可访问服务器的资源了。
代理服务器故障
  无法通过局域网软件代理服务器(如Wingate,Sygate)访问Internet,可能原因有以下几点:
1.服务器端代理软件问题
如相应服务端口被其它软件占用,可改变端口值解决;服务权限没给用户或者根本就没配置相应的服务或者限制某些服务,重新配置即可;代理软件过期或版本太低问题,上网下载高版本软件,对软件进行注册。
2.客户端浏览器本身有故障或配置不正确,可试试其它的浏览器或重新配置;客户端软件过期或版本太低;客户端局域网连接故障,请参照前面的说明即可解决。
3.当前网络连接太慢或者Internet上部分站点服务器相应服务提供不全或有故障。
注意:可能导致局域网发生故障的原因非常多,本文中提及的只是其中的一部分。所以在实际应中,可能会出现本文中未提及的问题。在今后我们会找机会尽可能多地为大家提供该类知识。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:51:07
提高上网速度六计
对于大多数网民来说,上网费用仍然是一笔压力很大的开支。因此,如何提高上网效率,节省上网费用是许多网民特关心的事情。作者在长期上网中有一些体会,在下面列出,与大家交流。
  第一计 选好ISP,了解自己的电话线路情况
  ISP(Internet Service Provider)提供的连接速率、网络带宽、稳定性是影响上网速度最主要的一个因素。有朋友抱怨,他的56K“猫”却总是达不到56K的连接速度,其实是他的ISP缘故,许多163的电信ISP支持56K的连接速度,而169的大多数电信ISP却只能支持33.6K。所以一定要选好ISP,一般来说中国电信直属的ISP速度最快。其次电话线路质量也很重要,一条连打电话都有杂音的电话线路,肯定无法提供高速度的连接。电话线路质量,也许你无法选择,但一旦发现线路质量不好应及时与电信部门交涉。此外还要尽量避免用分机上网。
  第二计 选用高级的接入方式
  最理想的当然是ADSL、电缆上网等,但目前还不普及。比较现实的是使用ISDN接入方式,可以很大程度地提高上网速度,但使用费用一般是拨号上网的两倍,所以是提高速度,还是节省费用,两者您自己斟酌选择。
  第三计 选择合适的上网时间
  目前上网的高峰时段在工作日的9:00~11:00,20:00~23:00;因此尽量避免在网络拥挤不堪的高峰时段上网。能在速度最快的时段上网最佳,速度最快的时段是每天清晨3:00~7:00以及节假日的大多数时间。
  第四计 您的机器和软件系统配置
  您的机器配置越高档,上网就越流畅。其中Modem速率、内存大小、CPU主频、硬盘速度等是影响上网速度的主要原因。建议您尽可能地升级您的机器配置:Modem选择56K,内存32M,CPU主频350,采用最新一代硬盘;您会发现,您在升级机器上的费用会很快在上网费用的节省中得到补偿。
  软件上主要是操作系统、浏览器、FTP等,一般来说新版本总是速度更快、功能更强,尽可能把操作系统、浏览器等升级到最新版本。
  第五计 系统的设置
  在软硬件配置、ISP等确定的前提下,通过对系统进行一些适当的设置,也能显著地提高网上
  冲浪的速度。
  1.Modem配置
  选中“控制面板”的“调制解调器”,单击“常规”项目下的“属性”,在“最快速度”设置中选定最大值“115200”。单击“连接”,不选取“拨号之前等候拨号音”。再单击“端口设置”,选取“使用FIFO缓冲区”,并且把“接受缓冲区”、“传输缓冲区”都设为最高。在“高级”选项中,选取“使用流控制”中的“硬件(RTS/CTS)”,不选取“使用差错控制”中的“请求连接”。在“附加设置”栏键入S11=50,既设置音频持续和间隔时间为最小值(50毫秒)
  2.COM端口配置
  MODEM应接在主机的COM2上,因为COM2比COM1中断优先权高,这样可以保证优先响应MODEM的中断请求。此外还需要对COM2端口进行设置。
  选中“控制面板”,双击“系统”,单击“设备管理器”,展开“端口(COM&LPT)”,双击连接MODEM的“通讯端口”,单击“端口设置”,在“波特率”栏选取“115200”,在“数据位”栏选取“8”,在“奇偶校验”栏选取“无”,在“停止位”栏选取“1”,在“流量控制”栏选取“硬件”。
  编辑“win.ini”文件,修改“COM2=9600,n,8,1,x(默认值)”为“COM2=921600,n,8,1,p”。
  3.网络配置
  右击“网上邻居”,单击“属性”,在“主网络登录”中选取“Microsoft网络用户”,在“已经安装了下列网络组件”中删除确认不用的协议,如“NETBEUI”和“IPX/SPX”等,最好只保留“TCP/IP”协议。
  4.拨号网络配置
  打开“拨号网络”,单击“属性”,在“常规”项目下不选取“使用区号与拨号属性”,在“服务器类型”的“高级选项”中什么都不选,特别注意要将“登录网络”选项去掉,在“所允许的网络协议中”,只选取“TCP/IP”选项。再单击“TCP/IP设置”,选取“已分配IP地址的服务器”单选项,选取“指定名称服务器的地址”单选项,并且在“主控DNS”和“辅控DNS”中输入你ISP提供的服务器地址。
  5.用“快猫加鞭”软件进行系统优化设置
  下载地址为:ftp://download.sd.cninfo.net/internet/other1/speedcat.zip
  此软件可对MaxMTU,DefaultRcvWindow,DefaultTTL,NameSrvQueryTimeout,MaxSocket和NDI,NameCache和PathCache,PMTUDiscovery和PMTUBlackHoleDetect,COM口缓冲,Modem初始化字符串,TCP/IP入口等进行自动优化设置。
  第六计 浏览器设置及使用技巧
  网上冲浪接触最多的是浏览器软件。为提高速度可以对浏览器进行一些设置:比如关闭图象自动下载、关闭JAVA,把内存cache 和磁盘cache都设置为较大,其中“verity documents”单选项,可以用“reload”更新磁盘cache中该页面。取消浏览器软件的启动页面,这样浏览器在启动时将不自动装载任何页面,有利于提高速度。经常整理好你的书签。利用好WINDWOS的多任务特性,同时打开多个浏览窗口进行浏览,是提高上网效率的好习惯,一般依机器档次的高低,以同时打开3~10个窗口为宜。在浏览网页的同时还可以收发EMAIL,进行FTP操作等。
  也可以使用一些浏览加速器软件、MODEM和网络优化软件等,多使用离线浏览软件也能大大提高上网效率。下载文件时尽量使用多线程,当知道下载文件的HTTP和FTP地址时,选择FTP方式下载也可大大提高下载效率。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:51:26
Win2000路由的安装与设置实现不同网段互通[
当一个局域网中必须存在两个以上网段时,分属于不同网段内的主机彼此互不可见。为了解决这个问题,就必须在不同的网段之间设置路由器。如果花费上万元资金购买一台路由器,仅仅用于连接局域网中的两个网段,实在不值得。有什么好的解决方案吗?当然有,这就是Windows 2000中的IP路由。
软路由安装前的准备
1、在欲设置为软路由的计算机中安装Windows 2000 Server。
2、在欲设置为软路由的计算机中正确安装两块网卡。
3、在欲设置为软路由的计算机中安装TCP/IP协议,并为两块网卡分别配置IP地址信息(例如,192.168.1.1/255.255.255.0和10.0.0.1/255.0.0.0),使两块网卡分别处于两个不同的IP网段。
软路由的安装
以域用户管理员的身份登录,并执行下述操作。
1、依次单击“开始/程序/管理工具/路由和远程访问”,打开“路由和远程访问”窗口。
2、单击“操作”菜单,选择“配置并启用路由和远程访问”命令,运行“路由和远程访问服务器安装向导”,单击[下一步]。
3、由于我们在这里要安装的是路由器,所以,选择“网络路由器”选项,并单击[下一步]。
4、通常情况下,局域网计算机中只安装TCP/IP协议和NetBEUI协议,而且只有TCP/IP协议拥有路由功能。AppleTalk协议仅用于苹果计算机之间的通讯。由于TCP/IP协议已经显示于“协议”列表之中,因此,选择“是,所有可用的协议都在列表上”选项,并单击[下一步]。
5、本例中不安装远程访问服务,因此,选择“否”,不使用请求拨号访问远程网络。单击[下一步]。
6、完成“路由和远程访问服务器安装向导”,单击[完成]。
软路由的设置
2、右键单击要启用路由的服务器名,然后单击“属性”,显示“属性”对话框。
3、在“常规”选项卡上,选中“路由器”复选框,并选择“仅用于局域网(LAN)路由选择”选项,单击[确定]。
4、在“路由和远程访问”窗口中,打开左侧目录树“IP路由选择”,右击“常规”,并在快捷菜单中选择“新路由选择协议”,显示“新路由选择协议”对话框。
5、在“路由选择协议”列表中选中“用于Internet协议的RIP版本2”,并单击[确定]。注意,在中小型网络中建议选择RIP协议,在大型网络中则选择OSPF协议。
6、在目录树中右击“RIP”,并在快捷菜单中选择“新接口”,显示“用于Internet协议的RIP版本2的新接口”对话框。
7、在“接口”列表框中选择第一个网络接口,即“本地连接”,单击[确定],显示“RIP属性”对话框。
8、RIP属性取系统默认值即可,单击[确定]。
9、重复以上6至8操作,为RIP添加第二个网络接口,即“本地连接2”。
客户端的配置
若欲实现192.168.1.0和10.0.0.0两个IP地址段中计算机之间的互访,在安装并设置好IP路由后,还必须对客户机做相应的设置。对于192.168.1.0地址段中的计算机,需将其默认网关设置为192.168.1.1,而对于10.0.0.0地址段中的计算机,则需将其默认网关设置为10.0.0.1。
设置方法如下:
1、依次打开“开始/控制面板/网络”,打开“网络”对话框。
2、在“配置”选项卡的“已经安装了下列网络组件”列表中,选择“TCP/IP”中的“QXCOMM QN408(3102A)PCI Fast Ethernet Adapter”(本例安装的网卡为全向QN408),单击[属性]按钮,显示“TCP/IP属性”对话框。
3、选择“网关”选项卡,在“新网关”对话框中键入“192.168.1.1”(假如IP地址位于192.168.1.0~192.168.1.255之间)或“10.0.0.1”(假如IP地址位于10.0.0.0~10..255.255.255之间),单击[添加]。
4、单击[确定],完成网关设置,并根据系统提示重新启动计算机。
网络内的计算机都分别设置默认网关后,即可实现不同网段计算机之间的的互访.
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:52:41
常见问题:问与答
问:本人有两台电脑,想使两台电脑同时上网于是装上了SYGATE,在拨号上网的电脑上装server,ip为 192.168.0.1,在另一台电脑上装client,ip为192.168.0.2,两台电脑的sygate都运行正常,192.168.0.2 的IE的proxy设为192.168.0.1:1080,但是sygateclient端的gateway,DNS无法更改,都为0.0.0.0,导致无法浏览.
答:你好,client端不需要装sygate。但是,client端的dns和网关都要设成192.168.0.1,client的代理服务器也不需要设.?mail tjacking@371.net
问:我想请教:“快猫加鞭”是不是值得下载使用。我听到过完全相反的意见。请用过的朋友根据自己的使用谈谈评价好吗?我的机:C433,KINGMAX128M,实达网上之星56K外猫。
答:快猫加鞭是上个世纪中国互联网上最大的……(先看看周围有没有其支持者拿着西红柿和臭鸡蛋)……骗子之一!绝绝对对不要用!根本就是新时代的王婆!它还告诉你,如果你使用了本软件后发现连接速率未升反降,那是因为你监测网络速度的软件所反映的速率不真实……好厚的猫皮!——一家之谈
问:我的电脑原来上网一切正常,后来由于代理服务器设置错误而不能上网,后来重新设置后只能浏览http网页,其它如用邮件软件收发邮件,ICQ,netants下载等均无法使用,在错误提示中总是说无法解析服务器地址,在这之前我删除过一个好象叫“microsoft proxy client”的软件,不知有无关系,烦请高手不吝赐教,谢谢!
答:陈军说:你删除的“microsoft proxy client”是代理服务器的客户端程序,肯定是它的问题,重新安装,它在服务器端的一个共先目录"mlpclnt" 下.装完之后,设置浏览器:在Intelnet选项中设置使用代理服务器。应该就没问题了。
问:急!本单位有两个装了NOVELL4.1的局域网,通过交换机与HUB连到一起后,服务器上出现"Router configuration error detected.Node 008805F5A98D4() claims network 00000008 should be 3018060C ." 每半分钟出现一次,网络速度下降. 请教各位大虾,该如何处理避免以上问题? 谢谢! 请回复email flyeagle@188.net
答:您好!你的novell4.11是盗版的吧,两个novell不能是同一个拷贝。你的两个服务器内的内部网络号是一样的,再找一套novell4.11、别的版本的novell装另一台服务器.淘淘
问:学校领导要求以最小的代价,使机房的硬盘内容不受使用者任意操作的影响,可以快速恢复(包括被重新分区和格式化后)。我想到了硬盘保护卡的功能,就不知有没有类似硬盘保护卡的软件?在哪儿有下载,什么名字?请各位帮忙!
答:最小的代价就是使用GHOST软件,把标准安装(分区和软件)镜像到一块与各工作站同样的硬盘上,哪个坏了随时GHOST,最多半小时。junzlan
问:请教NETMEETING问题:我怎样在局域网中用它?它好象要登陆服务器,我怎么设置呢?每台电脑的IP、子网掩码怎么设?DNS等要不要设置?
答:A.先在“控制面版”-“网络”-选“TCP/IP”- “属性”就可以设置IP地址和子网掩码(子网掩码要一样才可以,如255。255。0。0,IP地址要一个个的排下去如:第一台机器为150。0。0。1、第二台机器就为:150。0。0。2)。再打开NETMEETING选择“呼叫”在“新呼叫”的窗口里填上要呼叫机器的IP地址, 呼叫方式选择“网络(TCP/IP)”就可以了。到此你就可以用NETMEETING在网上说话了。LoveWar
B.根据我用的经验,什么都不用设置就行,但你要告诉NETMEETING是在局域网上。拔号时,直接输入对方在局域网上的标识即可。
问:我的一位外地朋友近日开了163帐号,但上网时连接不超过20秒就要掉线(市郊),但把机子搬到市内又上网良好,大致配置:K6-300/32M/56K内置/WIN98/IE4.0。请问会是什么问题?my1999@soim.net
答:是电话线路质量的问题,离电话局太远,线路屏蔽不好,附近挖路施工,都会造成掉线。请听一下你的电话拨号音是清脆悦耳还是有杂音或串音。--- CHANADA
问:俩台机子(都是WIN98)如何联成一对等网?,如何设置各种协议,IP,网关,DNS,域,列表?(硬件:两块NE200网卡,一线)希望指导详细点或留E-mail地址以便联系,谢谢yuhailing^163.net
答:其实这样连接一个对等网是很简单的。首先安装网卡驱动程序,然后在协议中添加IPX兼容协议,再把两台计算机的工作组设成相同的标识,计算机机名可以取为01和02之后在网络邻居里就应该互相看见对方了,之后再进行共享设置就可以了。jaketong@cmmail.com
问:小弟现在有一问题,不知道怎么解决.一个对等网,二十多台机器,其中一台电脑可以ping到其他的机器,但在网上邻居上就是不能看到其他电脑。而且,其他机器也会偶尔出现这个问题,或者只能看到其中几台机
器。请问这是网络的问题,还是电脑的网络设置有问题?我的email是:hfhuang@163.net。请赐教!
答:A.我认为是协议设置的问题,确保所有机器的网络协议相同。IP地址的前三节和子网掩码相同。如果有的机器装95,有的装98,或者用了代理服务器,好象也会出现这种情况。(大地飞蝇)
B.点取开始→注销“用户名”,以其他用户名登录并输入密码,确认。顺便提一句,以“网上邻居”来查看其他电脑并不可靠。你可以直接在地址栏里输入“\\ \\ 你要查找的电脑的全名”,即可找到它。同时,往往其他原先看不到的电脑这时也出现了。吗啉呱
问:当我上网一段时候之后,系统提示我执行了非法操作,之后无论我运行任何程序都提示我执行了非法操作。重起后正常。不上网就不会出现上述情况。而且我试过多种浏览器软件,情况都一样。请各位救救我。
答:我曾经也遇到过此种情况,那是因为我的显卡驱动程序及显卡(97的杂牌产品)与IE等储多浏览器有冲突,经常出现非常操作! 但我不敢肯定一定是上述情况,但确实是IE等浏览器与您计算机上的硬件有冲突(显卡,内存)都有可能,如内存不大时,或是显存只有1M时。建议您更换一硬件试试,或重装操作系统。如果是显卡的问题,请更换显卡驱动程序。
问:我现用实达世纪虹3311机子,内置56K调制解调器,另外我还有一个方正飞狐外置56K调制解调器,请问如何实现同时用两个猫上网?在此先谢了!lcq2000@cmmail.com
答:你得有两条电话线(即两个电话号码),你得安装win98. nedved
问:我的计算机不幸中了BO(back orifice)病毒,kill98杀毒软件发现了这种病毒,却不能将此病毒杀掉,弹出一个对话框"磁盘写保护或正在使用",如何才能将此病毒去掉,多谢!
答:您好! 可以在DOS模式使用AV95 2.6I杀除,或运行REGEDIT将 HKEY_LOCAL_MACHINE\\ Software\\ Microsoft\\ Windows\\ CurrentVersion\\ Run中一个文件名为 .exe(即文件名为空格的exe文件)键删除(注册表中Run下面还有几个以Run开头的键,也看一看),重启动,删除WINDOWS\\ SYSTEM目录下的 .exe文件。不过还是建议使用AV95。
问:如何实现PC机与苹果机联成局域网,需要什么特殊的设备或协议吗?
答:装NOVELL3.12以上版本系统即可!---葛成生@永健网络
问:中国C网是干什么的?
答:好像是中国城市网,china city net, 独立于因特网
问:BNC头同轴电缆网线如何做?
答:中间的线插到针孔里面,外面的屏蔽线包裹在BNC头上。这样说太简单了,您最好找个别人做好的头子参考一下就能明白了。记住用堵头。
问:两台电脑串口用电缆连接,速度可以达到多少?
答:用来传文件时大约是每秒10k吧. 大唐
问:我的机器装的是win98,硬盘有C,D,E三个区,我现在想再装winntserver4.0实现双引导,但我的C盘为FAT32格式,不知有何办法可以不用重新分区,而将C盘转化成FAT16(我的硬盘中有重要的资料)请各位高手指教,请发EMAIL给我,mailtlpxzl@21cn.com
答:最好使用 PQ Magic 软件。
问:在局域网上如何将本地机器做成一网站,使别人通过IE来访问我的共享资源,而不是通过网络邻居来访问(类似于W98下的PWS)?我的机器为NTW4+SP5。我不是局域网的网管。 阿曼
答:A.安装IIS(Internet Information Server,NT4安装盘上有),别人可以通过WWW服务和FTP服务访问你的机器,如不想别人通过网上邻居访问你的共享资源,删除网络中的NETBEUI协议,同时你也不能通过网上邻居访问别人的共享资源。 袁海松
B.安装了pws之后别人就可以用ie访问你了啊,输入你的机器名即可,或者ip地址夜课。
问:我是一个普通学生,我们班有5台机器已经连成对等网,最近我弄了一台486dx2-80,我想问一下如何在dos622下与已有对等网连接,我想关键是如何配置网卡,请各位高手有以教我! 此外我想通过网络NFS文件系统,或FTP安装linux,不知谁能教我! edywh@263.net
答:将NT Server光盘中Msclient\\ disks目录下disk1,disk2复制到硬盘或软盘中,运行setup程序,按提示安装网卡驱动程序(一般网卡可用Novell NE2000 Compatible驱动程序),安装网络协议,设置中断等,只要英语不太差就可搞定。chenping
问:各位大虾我想开网吧请问各位NT无盘工作站是否可行?10台左右,另外,开网吧需要哪些必备的程序和要求?望指教谢谢lumouse#188.net
答:可行,但是对服务器的负重太大,而且速度不理想,不推荐。
问:请教一个初级问题。我单位的WIN9X对等网,通过一集线器HUB联结各工作站的3COM 3C509B TPO网卡,其中一台机器已上互联网,想使用SYGATE 联结其它机器上网,却不知主、客机上如何进行设置。现在主、客机上安装SYGATE后,在客户机上能对主服务机上的MODEM进行拔号控制,却不知如何进行网上浏览。请赐教!我的EMAIL是:lzz.lx@sohu.com
答:sygate只需要在主机上安装,客户机上不用安装。客户机的网络配置为:网关填入主机在局域网中的IP地址。DNS也是。主机上的DNS可不填,也可填ISP给的DNS的IP地址。chenping
问:我想问用有源hub,双胶线最大能连多少米? hqzemail@citiz.net
答:100M.
答:既然在用,你就可以运行msconfig,然后把启动里面那个没有名字的的.exe文件去掉启动属性,重启计算机杀掉他。 KKKK
问:我的猫是56K,以前显示的链接速度是46600BPS,但机器重装后变成了32000,这是怎么回事。我该怎么设才能显示出原来的数字。谢谢。
答:在INTERNET选项里调.
问:如果某个网站有多个镜象,怎样才能知道那一个最快,更适合自己。老胖
答:A.你好!ePing允许指定时间间隔来同时对5个IP地址Ping,并可对结果进行比较。http://ahfree.yeah.net/可以下 ... B。网络晃晃。
B.一般选地理位置离自己所在地较近的一个,不过由于许多其它因素,如国内硬件问题,有时访问国外的反而快些,希望以后能改变。 银站长
问:我在nt server 4.0下用56k外置modem上不了网。出现login后写名字正常。password输入却不显示密码,回车后出现乱码。ie浏览器不能连接和显示网页。请问怎么办?
答:是不是在那个“拔号后窗口“,很正常,按F7就可以继续了。
问:现有一事不明,还望不吝赐教。我所在的单位有这样两个网络:厂里有一个与Internet相连的大网;科里有一个由四台微机组成的小网。我们科只有一台微机与厂里大网相连,这台微机(我在这里叫它A机)有两个网卡:一个与厂里大网相连,一个与科里的小网相连。除这台微机外,大网与小网上的其它微机不能互访,我想在科里小网其它微机上通过A机访问厂里大网的其他微机以及访问Internet。请问可以吗?该怎么做,能详细的告诉我吗?最好象论文一样详细。对了,大网与Internet不是通过拨号连接的。 吴海涛
答:A.组成这样的网说明你们厂的网管真有水平。网管已经设定了的权限你是没有办法越过的,除非他法外开恩或是你比他更高明。结果是全厂的网乱套,由你去做网管。junzlan
B.想法让A机不直接和大网相连,而直接用HUB接大网,而后你科其他机器和A机再接上HUB,IP最好和大网一个网段的。如果不影响你们其它业务的话!但你们能否上INTERNET还要看你们是否有适合帐号!
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:53:12
(接上)问:有谁能教我在聊天室里发大字吗?在下先谢过了!mailt xiatian1@990.net
答:用Html,<big》大字</big》,或用<font size=9》大字</font》。不一定在每个聊天室都有效。建议去学一下Html。 ——网络菜鸟
问:我非常喜欢网络电话,最近我从网上DOWN了一NET2PHONE程式,能打国际长途,但不能打一般的电话,我有一种失落感,有哪位网友能帮我,有什么更好方法能从163账号上打一般的国内电话,我的声卡和话筒效果都不错!在此多谢!祝2000行好运!请Email: xia163@21cn.com
答:您好!去北京中经网数据有限公司,联系电话:010 68558388,8315买信用点就可以使用PC-TO-PHONE功能。 白龙
问:本人机器win97,33.6k内置猫,突然不能上网了,拨号(169,163)都正常,但打开浏览器输入URL却联不上,使用电子邮件也连不上服务器,PING域名不通但PINGIP地址却通,已重装WINDOWS还是依旧,以前上网挺好,望告之。谢谢。
答:您好! 我也遇到过这种情况,估计你是用了快猫加鞭2.0。可去http://www.joyo.com下载最新版的(好象是2.1)重装,重新设置。如果仍有问题,可据作者的说明自己重新手动改动。祝顺利 若干
问:请地教各位高手,如何实现PC机与苹果机联成局域网,需要什么特殊的设备或协议吗?
答:最完善的方法是用一NT服务器,安装MAC服务和AppleTalk协议,可以让PC机和苹果机通过NT服务器交换文件和共享打印机。最简单的方法就是在PC机上安装PCMACLAN软件,PC机就可以把苹果机的文件夹影射为一个网络驱动器来使用。——兆昕
问:中凌ATC-5000,430TX,16*2EDORAM,今日加上两根4MFPRAM,主板认不出,请帮帮忙!另想买I740显卡,不知AGP接口支持否?市面上还有没有PCI接口的I740,几兆显存?多少价钱?谢谢!
答:EDO内存与FPRAM内存不能混用。—— 炯炯
问:大家好,我有一个问题要问:我的计算机配置为810集成主板、CELERON300A、32M内存,开机自检时显示:31M+1M shared memory.请问是什么意思,为何不显示32M?回信到:shenzhu@263.net
答:那1M是给集成的显卡用的。—— 炯炯
问:您好!我想问一个非常菜鸟级的问题,我最近买了一台电脑,可是开机自检时显示的是32MB内存,可是在windows98的我的电脑属性里却显示24MB,另外的8MB内存跑哪儿去了?谢谢各位高手请教,麻烦您给我寄一封email,万分感谢!baras@cool.com.cn
答:看一看autoexec.bat里是否加载了smartdrv.exe,要是有,就去掉它。
问:我有IBM品牌机一台,内存32M,在添加32M内存条(非IBM专用)之后,打开电源,机箱发出滴滴的警告声,长短不一,共八声。换了几条兼容内存,都是如此,请问这是怎么回事?有没有什么办法?
答:IBM机内存插槽的电压是5v的,不能插普通内存,有可能会烧条子!
问:我是97年11月买的机器,一直用的是72线的内存条,主板上有168线内存的插槽。现在我买了168线的内存条,可是插入后总是报错(72线的内存已取下),电脑不能启动。新买的内存质量没有问题,我在朋友的机器上试了。
答:您好!我认为是电压未设置,72线内存使用5V电压,168线内存使用3V电压,主板上有一个3V/5V跳线。 鄢
问:大虾们好!小弟近日拿了块内存64M,HY57-V658020 TC-7S 9836 KOREA,不知是否PC100内存?性能如何?
答:确定在TC前没有“A”或“B”吗?若没有就不是PC100。任我行
问:大家好,我的电脑是VA-503,K6-2/350;48Medo;我想升级内存,不知32MPC-100内存比我的48M提高多少,另外配一块什麽显卡比较好。价格1000以内。
答:有了48M还要去“升”32M,你是不是写错了,不要相信PC-100会比EDO快多少多少的话,如果要升级的话就升到至少64M可能的话升到128M。至于显卡我个人认为在K6-2的系统上还是用VooDoo3比较好(只要不是用于专业作图)。
问:我有一条内存,编号是Kti-8 TSV884T4A0A,请问它是什么速度的?另,它比LGS的7J好吗?请妹给我,多谢!asp@163.net
答:KTI实际上即是kingmax,一种产品,二个品牌,目前有以前kingmax的国内代理香港盛怡在代理,而kingmax目前的代理则是上海怡海。大言不惭的内存硬件专家
问:各位好:我的内存是168线edo 内存,请问可否与168线SDROM或72线EDO 混用。 yuanbo@21cn.com
答:不能与SDRAM共用。 蓝色沸点
答:你好,你的板子应该是复合板,集成了显卡,它用了8M内存来做显存。宝宝蛇
答:插上SDRAM后不认ED.
答:您好!内存不宜换,显卡可选VOODOO3 2000或TNT2 标准版16M. 帕文天地
问:诸仙:一内存为HY57V658020B TC-10s 9932A,是否PC-100内存?
答:PC100,CL=3。-Paper
答:应该是先把文件解压到pc-cillin不在的那个根目录下,然后打开pc-cillin的主程序,开动里面的升级开关即可。升级时,屏幕右下角的图标会消失,其从新出现后即高成功。00
答:可与72线EDO混用.
问:您好!请问有168线的EDO内存吗?
答:有。只是晶片的厚度略厚于SDRAM.
答:有!
问:各位大虾,小弟机子为联想天琴919,想升内存,现为两条16M不知是什么的内存,我想买一条32M的SDRAM,不知可否.谢谢.
答:一般可以,但最好是另配容量相同的的内存。-老安
问:各位大仙:我有一问题请教,72线内存和168线内存除了传输据的宽度不一样以外,其它方面有什么区别,我的机子是k6-2/300,内存是一条72线64m内存,有时在边打游戏边听mp3时,mp3的声音会略感断音,而游戏速度也大大降低,是否是内存不够的原因,另外如想增加内存,168线内存和72线存条是否能同时使用,请多指教,谢谢。我的E-mail:wy-yesterday@163.net小刀99/12/03
答:速度了!差别挺大的!连打游戏连听MP3,主要是CPU应付不来了。168线72线内存一般不能混用。另,你一条72线的内存是怎样工作的。-老安
问:我是98年四月份买的电脑,16兆SDRAM内存,现在我想添加内存,但现在市场上大都是PC100之类的新型内存条,不知可否与我原来的内存条一起用?能否买32兆的内存条与原来的16兆内存条混用?谢谢!
答:一般可以,但容量最好一致好。-老安
问:我有一根64兆条子,上有SIEMENSHYB39S64800AT-10,请问是什么条子?
答:西门子的10NS内存条。-老安
问:各位大侠,小弟的内存为Micro9932USA8X8E4KTR-SS-6不知品质如何,可否上到112外频.
答:美凯龙的内存条了!品质相当不错。如果真的是-6的话166都可以上,但估计可能性不大。-老安
问:有谁能介绍关于PC133内存的特征,ASUSP2B-F支持否?PIII500CPU使用PC133有什么变化?dulton@21cn.com
答:目前市场上见的PC133内存只有KINGMAX和金条等盒装内存,有PC133标签。P2B及所有BX主板均不支持。PIII550如果使用PC133内存在133MHZ下那就是超频了,如果在100MHZ下与PC100无异。-老安
问:各位大虾,小弟机子为联想天琴919,想升内存,现为两条16M不知是甚麽的内存,我想买一条32M的SDRAM,不知可否.谢谢.
答:1、这2条16mb内存只存在二种可能:FPM或EDO simm 72pin,所以再扩容只能加4mb-32mb的FPM/EDO内存,但是必须成对上组成一个bank2、尽管或许有168pin dimm内存扩展槽口,但通常72pin和168pin混用会有问题。大言不惭的内存硬件专家bfbmemory@263.net
问:大虾好: 小弟有一事想请教一下,本人准备春节期间将鸡的内存扩一下,但不知是SDRAM OR EDO,只知道是DIMM168 32M,还想问一下,SDRAM和EDO可否合用,主板为P2L97?如可升级,是加一根64M OR两根32M?望来妹儿。bobo1117@kali.com.cn.
答:SDRAM和EDO不能混用,除非主板称可以支持。P2L97还是使用SDRAM吧!何必选EDO那么过时的呢!一根64M比两根32M便宜。-老安
问:嗨,各路英雄!我的机如下:k5_133,华硕p55t2p4,内存EDO32MM,72线,想升到k6_400,64MM内存,可否?内存的EDO 72线什么意思?不要笑哦!
答:T2P4不支持SDRAM,所以想上64M内存只能选择EDO的,而且得插好几条。上K6-2得改板子。72线是指内存条有72个引脚。-老安
答:应该是不能混用的,因为电压不对,EDO 为5V SDRAM 为3.3V 但是很多EDO和FPM 在电压只有3.3V时也可以非常稳定跑.一点问题都没有. sunqi
问:各位老师好: 我的电脑开机自检时,内存数值有时并不是连续跳动,期间会停顿几次,但时间并不长,只是一瞬间,并不影响使用,是何道理? MS-6199, PIII450, KingMax PC133 64Mx2, ATI EXPERT 128, Maxtor 8.4G, SB Live! Digital.philhan@sina.com
答:您好!从你的配置上看不出有什么 问题.要是出问题,只可能 出在主板上.有时候买主板不能只看广告的.微星主板,其实就是那么回事:不怎么样! 郑州--杨智
问:有一内存:LGS GM72V66841CT7J 9927 UA5 KOREA。不知性能如何,最高能上几M?
答:普通的PC100内存,10ns,133MHz估计没希望,124MHz就要看做工和运气了,100MHx出头一点应该没有问题。--我是野狼
问:请问KINGMAX内存条怎样区别100和133。其CAS参数如何设置?谢谢!
答:胜创的条子上都会贴上小条表示它是100还是133的,很好分的,而且质量有保证。刀锋Jfreeman
问:各位大虾: 小弟前两天得一32MB内存条,插在我的主板上,启动PC后,自检显示64MB!在WIN98中也显示为64MB,我高兴不已。谁知只是执行了仙剑奇侠传95版,放片头动画时自行重启,再自检时便成32MB。以后无论我怎样弄都只显示32MB。两条内存单独插都是好的,请众位一定要拉小弟一把!在此先作揖了。x.qilin@263.net
答:使用单条检查是不是一条已经损坏了。-老安
问:各位大师好!我有一条98年7月购买的32M现代168线SDROM内存,型号为"HY57V164010BTC-10 9818 KOREA",它是双面共16片,其"金手指"第85脚上有一贴片电阻或电容(灰色)不知什么原因烂了!开机自检不到,请问哪位大侠知道此贴片电阻或电容值为多少?我不想再拆旁边的贴片电阻或电容了!万万分感谢!BG6KH/郑州
答:如果是贴片电容,可以不用,因为大多为旁路电容.如果是贴片电阻的话,就麻烦了一点.一般灰色的应该是贴片电容.另外,贴片电阻有阻值标示,贴片电容没有.你可以拆下来试一下.--Only
问:各位大侠,一条64M条子,芯片编号为:第一行“GL SDRAM”,第二行“AMIR 9939”,第三行“GP6LC4M164TG-8”,单面8片,可有那位见过或用过,请教条子的性能。另外,启动时“SDRAM at ROW(s): 2 3 4 5”代表C.L值为多少。板子上插了两条64M条子,CMOS里无论调"Auto"还是“2”都是“2 3 4 5”。谢谢!一个忠实订户dieterdieter@soim.net
答:看上去像是GP(超霸)内存,上100外频勉强,再高无法工作,性能一般。这个提示好像是显示内存所插的位置顺序,不是读取周期延迟。-老安
问:我的电脑是在腾跃公司的一个门市部装的,pII-300,内存32现在我想加内存,我不太懂,看了一下,机箱内只有一条内存条,上面有如下字: 94V-0 B6484B LGS GM72V 16821CT10K 9830G KOREA我想问(1)这些字表示什么?(2)我可否买一个相同的内存条装上?如果没有完全一样的可用什么型号的代替?价钱如何?(3)如果我自己装,把内存条插上后应如何操作? 我的E-Mail qizf@mail.777.net.cn
答:具体编号可以访问我的主页关于内存编号的文章。基本上是LGS的10K内存。非PC100。目前买内存恐怕买不到了,可以购买常见LGS的7J或7K,都可以使用。目前64M内存是680元。插上就行,一般主板自动支持。-老安
问:请问各位大侠,开机时警告“spd was not found at Dimm(s)3”是什么意思?MY E-MAIL:wuhongy@163.net
答:说明你的在3号内存槽口上的内存不带有SPD标志,就是俗称的非PC100的内存条。-Paper
问:请问BIOS中有关内存的CAS该如何设置,我的300A无论在CAS为2或3的时候,都能稳超450。那CAS最好应为什么?
答:CAS和内存运行速度有很大关系,设为2能稳定运行说明你的内存质量尚可,这时候比设为3时速度有一定提高.
问:我有一根LGS64M内存编号为GM72V66841ET7 9910,不知道是不是7J的,性能如何,望指教。
答:比7j的好,是7ns, 而7J的是10ns.
问:请问用128MB内存上网比用64MB内存上网到底能快多少?其他方面还会有什么好处?
答:速度不见得快多少,不过可以多开几个窗口。 flyingeye
答:同党买的上k7的微星主板支持不了kingmax128m内存,故障现象为不能安装win98,换为普通64m内存之后故障消除。。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:53:54
(接上)问:代理服务器是否只对163上网的有用,对163上网的是否也有用?
答:169有169自己的代理服务器。163的代理服务器不能在169使用。我的主页有大量好用且快的169代理服务器.
问:你们好,我管理一个局域网,使用WINGATE3共享一个猫上网,在工作站上浏览WWW、收电子邮件都正常,但无论我怎么设置工作站上的SMTP都无法发送电子邮件,请哪位高手指教一二!!多谢!!
答:在 WinGate 里设一个 TCP Mapping 来 map 一个 SMTP server 就可以了。
问:请问如何才能把我的网页(网站)信息加入到你们的搜索引擎中呢 ?
答:在搜索网站上点登陆,选择合适你主页内容的目录,最后填张申请表即可.
问:最近我在做NT的WEB服务器,用于企业内部局域网(INTRANET),请教大师如何安装DNS服务器?请告知详细操作过程,谢谢!
答:做 Intranet 大可以不要 DNS 只要把 WINS 和 DHCP 做好就可以了。
问:请问IE5能直接看Flash的东西吗?如果不能,谁能估计目前网络用户中安装了Flash插件的用户占百分之多少?谢谢
答:只要IE5是自定义安装的,应该会装上FLASH的插件吧.
问:谁用过一线通,性能如何?收费是否合理?听说有“虚拟一线通”,不知是什么?
答:我是一线通ISDN用户,开始对它挺满意,登录比猫快十倍,下载也快,还能同时接电话。但好景不长,我所在地市突然宣布暂(?)不给用163了,改为169网外有权,于是,就经常不顺了。看来,ISDN好是好,当地服务不好也枉然。
问:我用直接电缆连接将两台微机(pwin98)连通后,当客户机问主机名时我输入了主机的计算机名,但客户机报“找不到主机”,请问何故?另外,连通后怎样操作才能将主机的文件传到客户机上?真不好意思提如此初级的问题,但在书上找不到详细操作方法。谢谢!
答:A.1.实用中发现如主机名为中文时会出现“找不到主机”现象,且必需重装WIN98,另外可试一下删除COM口后让其自动寻找;2.用WIN98自带的“超级终端”可实现文件的单向传输,注意主机需设置共享目录。 -
B.两台机器都要安装IPX协议和MS网络上的文件和打印机共享,两台机器的标识中工作组名要一样。找到主机后会自动查找主机上的共享文件夹,并打开一个象我的电脑似的窗口列出所有的共享文件夹。这时共享文件夹和客户机上的本地文件夹是一样的,转移文件用“拖放”即可,CTRL-C拷贝后CTRL-V粘贴也可以。
问:我在主页上想加入软件下载功能(用frontpage2000),我将一文件名作成超级链接并与该软件相链。将软件及页面上传后,点击超链接却显示无效页面。请问该如何做?万望大侠救我!
答:你的网页和文件之间的相对位置不能变化。
问:请问修改W98中"网络"-->"Microsoft网络用户"-->"常规"中的网络登录选项有何作用,对上网速度有无提高?
答:没有提高,只是会增加登陆时间(当然这时候你还是可以收发信的)。
问:NOVELL的操作系统是什么?有中文版的吗?能与WIN98,NT4实现多重启动吗?操作界页与WIN98相仿吗?能做无盘网吗?
答:有中文版,不能多重启动,界面和DOS一样,能做无盘。
问:双绞线与同轴电缆有何不同?
答:A.同轴电缆可远距离传输高频信号。双绞线不行。
B.双绞线是两根相同的铜线绞和在一起的,可以互相屏蔽掉对方的大部分电磁干扰.共分五类,最好的是一类线.这五类传输速率不同,用途当然也是不同的.我们平常用的一般都是五类线.同轴电缆中间有一根铜芯,用塑料管包着,塑料管外再套一层铜网,用以屏蔽电磁干扰(还记得高中物理课上做的静电屏蔽试验嘛),最外层是外皮.因为一层一层都是以铜芯为轴包裹的,所以叫同轴电缆.
问:本人有两台电脑,分别为MMX200/64M和MMX166/32M,系统均为Win98(版本号1998),用一根15米长串行电缆在COM1口连接。前者为主机(名为P200),后者为客户机(名为P166),已设置文件及打印机共享。每次联机时,主机很快显示“已连接”而客户机显示“密码已验证”后停顿约1分钟,然后显示“无法找到共享文件夹,请输入主机名。”输入“P200”后,显示“无法找到主机”,但仍可连接(“红心大战”联机对战正常),只是无法共享文件。不知何故,请指教。多谢!
答:在控制面板,网络中安装"Microsoft网络文件及打印机共享"。
问:请问:在下线后怎样马上知道有新邮件到达?
答:您好! 你只要申请一个与传呼台(如润讯公司的免费信箱,190台也有类似的)或手机中文信息服务中心(福州电信的一个1***的网站就有)连网的信箱,那你下线后有新邮件来就可通过你的传呼机或手机知道了。
问:我有一个问题,向请教各位.我有两台机子,操作系统是DOS,现在想用网卡将两台机子连起来,是文件可以共享,即两台机子可以互相访问,不要安装Win95,请各位大侠给我一个方案,最好这两台机子还能上,Win95组成的对等网,。
答:DOS下有INTERSRV和INTERLNK命令。
问:小弟近日想把两台微机通过细缆连接成对等网,一台为WIN98,另一台为WIN95。设置好网卡和协议后,在网络邻居中只能看到自己这台机子而看不见对方。由于小弟第一次连对等网,望各位网友赐教并推荐有关网站,小弟不胜感激。
答:首要的问题是检查两侧的网卡是否正常工作,控制面板->系统->网络适配器中的网卡是否有!号,没有再检查网卡上的灯是否亮。
问:有一个问题请教您,我们使用局域网上169,也就是说我已经使用了代理服务器。而且我们的代理服务器不支持SOCKS。不知有何办法上169以外的网站?谢谢。
答:双重代理。
问:请问哪里可以找到WINGATE和SYGATE的具体设置方法,本人两台机器无法实现同时上网。谢谢!
答:http://qilin.126.com上有这二个软件说明。
问:听说网络吸血鬼很好用,我也下载了,可不会用,我兄弟说把他缩成右下角的小图标就行了,不知是不是这样。
答:你好!http://ahfree.yeah.net/有汉化补。
问:请各位可不可以告诉我ICQ是什么,我不太了解,顺便告诉我它的使用方法,问题够菜,各位请不要因此置之不理,谢谢了!!!---败火
答:我这里有介绍,http://freepage.easthome.net/
问:网卡号没了,还能不能用了?(NT无盘网和WIN98对等网)
答:当然不行,用原厂带的软件可以自己写个 MAC Address 进去。
问:好不容易考完了半期,真是…… 唉! 寒假就要到了(真是快呀),想合同学联机作战,我和他都有Modem, 不知怎样才能搞定。如那位大侠能来信详述,在下感激不尽!duan555~ynmail.com
答:你好!可联机的游戏有设置,一台设为拨号,另一台设为等待呼叫。拨号成功后自动联线就可以play了。
问:169非注册用户在哪能下载到VIA主板蕊片的通用驱动程序?
答:你好!http://bj.mydrivers.com/驱动ä¹ ... ome.net电脑之家 -Public User
问:一个十台机器组成的局域网,用一根专线上网,请问有否什么办法(安装软件或加装硬件皆可)提高每台机器的上网速度?
答:必须要有一个路由器。
问:请问在网络中为何要分A类网,B类网,C类网,我觉得只要一种类型的网络也就可以的,另问210.244......这是一个C类网,根据它的网络地址,能否确定210是属于哪个国家的(请电信局的的朋友多多help),谢谢!
答:我有中国网络IP和分类详细列表. http://dreamin.t500.net
问:谁能告诉我如何再win98下建局域网方法(对等网)?希望哪位大虾指点一下。
答:您好!《网管密籍》讲一些需注意的事供你参考,网络知识中 梦乡http://dreamin.t500.net问候你
问:本人所在单位其中有两台电脑,均如如下配置:64M内存,6.4G硬盘,PIII450主板,win98操作系统、56Kmoden、因特网帐号。请问两台电脑能是否能通过两个Moden做成局域网,如果可以该如何进行设置。谢谢回复!
答:买两块网卡,一段网线,立即搞定,设为共享方式!---葛成生@永健网络
问:请问我申请的一段广告代码怎样才能加到我的主页上去呢?
答:用记事本打开你的网页文件,在相应地方插入即可!---葛成生@永健网络
问:请大家推荐两台对等网上的计算机如何进行如同聊天的格式?用什么软件。如何设置?
答:A.就用windows自带的netmeeting吧.挺好用的,我基本上天天都用.
B.到网络狐狸的窝http://chenjiale.yeah.net的精å ... ²珑。网络狐狸
问:我用NetAnts下载一个较大的文件(10MB),结果总是只有一只蚂蚁在工作,而且如果中途断掉,再次连接时,又要从头下载来过(没了断点续传功能?)!!!,不知是怎么回事,请各位大侠指点,在下感激不尽--菜鸟
答:您好!很可能是你下载的站点本身就不支持续传!
问:我在上网时遇到了一个问题;只要我一连上线,再启动网络蚂蚁后,电脑屏幕上就不断出现一个提示:Your conputer will be shut down in 10 second.我需要不断按下"CANCEL"键,否则就真的会被自动关机.若不启动蚂蚁就不会有上述现象.我删掉蚂蚁又重装了一遍,上网后故障依旧.难道是遇上黑客了?另外我的C盘只要一进行碎片整理就死机,是不是硬盘有问题?希望得到您的指点!我的E-MAIL是: jhams@email.com.cn
答:A.把蚂蚁中的定时关机去掉。在上面的一排图标里。有一个计算机的图标。你现在一定是陷下去的把它按出即可。pop
B.打开蚂蚁,在“选项”中的“任务默认设置”中将“启动后立即开始所有任务”前的对勾去掉,在“系统”中取消“完成后自动挂断”(或在面板工具栏中将对应按键按起)即可。
问:请问:我的COMPAQ机上NT网,设置完毕后,重起第一次有提示输入帐号,密码。上网完全正常。再重起后,直接进入98(二版),上网也完全正常,可没有提示输入帐号,密码。只有选择注销后,才有提示输入帐号,密码。虽然不影响使用,可安全性无法保障,COMPAQ的技术支持让我格式化重来,我想各位大侠一定有更好的办法,请赐教!
答:1.估计你设置了两个用户使用电脑。
2.很简单,1.启动后改掉你的密码,这样下一次登陆时就会提示你输入密码, 这时取消‘记住密码‘选项
3.只需将网卡卸掉再重新安装即可。
问:近有一事不明,两块网卡能不能直接相连使得两台pc机之间在win98下能进行通信,省得用软盘来回的拷贝文件,望各位大虾不吝赐教?
答:最简单的方法就是:用一种USB-USB直线电缆(内含一块芯片),将两台电脑连接,无须网卡,可以进行资源共享,并能任意修改邻居电脑的资料,支持热插拔,还能视需要与多台电脑联网。其价格比用传统网卡便宜,北京就能买到。
问:各位朋友, 我想组建一个企业级的Internet,目前已有NT4.0网络。主机一台,WIN95及WIN98工作站若干台,建立一个企业内部的Internet,使之能够互发电子邮件。
答:如果想方便,建议使用MS Exchange 5.5;如果对性能比较敏感,建议考虑Linux/FreeBSD
问:我的笔记本电脑使用拨号上网时都没题,但使用网卡与公司的网相连后,就无法使用邮件软件的POP3功能,也无法用网络吸血鬼,只可以流览。请问如何设置WINDOWS98?
答: 您好!去问问你们的网络管理员,有没有设置WINSOCK
问:大家好,我最近打算使用wingate带多台机器上网。在查阅相关资料时 对文中提到的端口设置和子网掩码设置有些迷惑,谁能帮我解释一下,谢了。最好还能给小弟提供一些wingate的使用心得!
答:试一下SYGATE,它不用配制即可使用。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:54:23
(接上)问:我单位三台计算机用的是WIN98操作系统NE20000对等网联接,在NE2000绑定TCP/IP协议上指定IP地址为192.168.0.1~3,子网掩码均为255.255.255.0。作为服务器的那一台计算机装wingate3.0 server,其余两台客户机的代理服务器地址指定为192.168.0.1,并没有安装wingate3.0 client。安装好后,两台客户机均可以在服务器上网时浏览www网页,但用OE不能正常收发E-mail,(服务器收发Email正常)问,可否将原理讲清楚。
答:要想通过代理服务器上网并收发e-mail,在服务器上安装wingate时,应选定制安装,在进行到SMTP及POP3设置时,把你的SMTP和POP3服务器域名或IP设上,在客户端的OE中要把SMTP和POP3设为你服务器的IP,这样客户端收发e-mail时就会把请求送到你的服务器上,由服务器把请求送到你的SMTP和POP3上去.至于client不装也一样,不过是少了点控制功能。
问:我想在单位电脑上用win97或98建一个拨号接入服务器,可以让别的电脑通过拨号来访问我们的单位局域网,那为朋友能告诉我方法,不胜感激。
答:用win98自带的拨号网络服务器就可以了。如果是win97的话,去下载拨号网络2.0(DialUp Networking)。
问:众位高手请了:我申请了一条数据专线上网,能否几台电脑共用?若能共用的话,是否要安装什么软件,如 “ wingate ” 之类?如果要安装该软件,如何配置?
答:用wingate比较好,它在缓存方面功能特强,安装也简单,要通过它收发电子邮件就要进行定制安装,在SMTP和POP3的设置项中填好你的SMTP和POP3服务器名或IP,其余项用默认值即可,最好操作系统用NT server 如果机器少的话也可用NT workstation磁盘格式用NTFS,这样在CACHE中的文件数超过3000个以后你就发现用NTFS在文件处理中的高效了
问:众位大虾助我,前几日我们宿舍建了一个局域网,对等网结构,BNC+细缆,共四台机器。我的机器连在一端,在网上邻居中却看不到第四台机器,怎么刷新都看不到,他看得到我。但可连线玩三角洲(我serve)。不过无法读他的共享文件。另外,为什么玩帝国总掉线?
答:1.首先,终端要有终端电阻;其次,用BNC+细缆连接的局域网每两台机器之间的细缆长度最好是1.5M的倍数,而粗缆则应该是2.5M的倍数。
2.将四台计算机的IP地址改为手工设定,例如172.30.1.1 172.30.1.4 子掩码255.255.255.0,相信可以搞定。
问:我是通过代理上网,由于某种原因无法在代理服务器上运行任何软件,请问如何通过代理玩mud?
答:(以wingate代理为例)启动该代理服务器的telnet代理。然后用telnet工具或者zmud等mud工具连到代理服务器上,输入帐号、密码(例如:telnet wingate.domain)。在直接敲mud服务器地址就行(mud.domain)。
问:当我用WIN98操作系统的电脑访问WINNT操作系统的电脑时,系统要求我输入密码,我无论输入什么密码都不能登录,不知怎么解决?我们的电脑网络为对等网,没有服务器。
答:1.控制面板--〉网络--〉配置--〉Microsoft网络用户--〉将“登陆到Windows NT域”点掉就可以了。
2.你好!请从windows 9x电脑中设置:从“开始”-》“设置”-》“控制面板”-》“网络”,选定“Microsoft 网络客户”,单击“属性”按钮,选择“登录到WINDOWS NT域”及“快速登录”选项。然后重新启动电脑,在用户名及密码中输入WINDOWS NT中所以设置的用户名及密码,在域中输入WINDOWS NT所设置的域即可。此时再使用网上邻居,你就可以访问WIN NT的电脑了。详细情况可联系。
3.你只要把NT下的guest帐号的“禁用”取消就可以在win9x下访问NT了。NT默认的是禁用guest帐号。
问:我用的是局域网,可为什么我看不到其它的人呢我做了共享,可其它的人也看不到我的机器。
答:1.这个问题的可能性有很多,你可以这样解决:1、看看你的服务协议有没有安装好,NET/BEUI还最好也安装一个TCP/IP然后再在“网络”的面板把网卡的TCP/IP协议指定一下IP地址:125.1.1.0另一台为125.1.1.1同样第三台为:125.1.1.2而子网码都设定为:255.255.255.0这样重启动后,你可以ping一下:ping125.1.1.1(如果你自己的电脑是125.1.1.0的话)看看有没有通,通了的话就没问题了,你就可以在网上邻居上找到对方了,还有你的共享!
2.您好!请查看您的网络属性中是否安装了“NETBEUI协议”以及“文件及打印机共享”里的两项是否都选中。如果都没问题的话则可能是硬件问题。
3.网线网卡是否正确安装?是否安装了IPX/SPX协议?右击-网上邻居-选查找计算机.键入对方的计算机名进行查找。
4.你好!你可以试一下我的方法,你在其中任一台电脑中加入TCP/IP协议,在TCP/IP协议中设置“指定IP地址”,输入一个IP地址(如192.192.192.1)然后输入子网掩码(255.255.255.0)(这个值是确定的)。然后在你的电脑中“开始”--》“运行”输入 ping (你所设置的IP地址如上面的192.192.192.1),如果出现TIME OUT REQUIRE ,则表明你的电脑没有连接到网络,详细情况可以联系我。初日 dnly@sina.com
问:各位前辈,我想充分利用原先的一部486/33旧电脑,只能装Win3.2,不知用此操作系统还需安装什么软件,我已装了IE3.0,但接上163后什么也看不到,还缺什么,是否还要安装TCP/IP协议,怎样安装?谢谢了。
答:1.是要安装TCP/IP协议,再试试用IP地址202.101.224.77能否访问南昌电信的网站。如果能,而WWW.NC.JX.CN不能,那么你éœ ... �务器的地址。
2.一般386都能上win95, 486应无不可。不论win32还是95,建议不要用IE或ETSCAPE,它们太慢,可用opera浏览(32位版用于95,16位用于32)。如win32,其拨号软件及TCP/IP协议可从IE2.0套装中找出(至少97年的瀛海威盘中有)。
问:我公司有一局域网,NT4+4Xwin95,有一个HUB。现在的使用主要用来共享打印机,和用SYGATE上网。请问能否不用NT4.0这台电脑而在余下的4台电脑上实现以上功能?因为我们在国外,自己也不是很懂电脑,是否被资本家给坑了?NT花了6000RMB呢!如果那儿有关这方面的网站,请不吝赐教。
答:1.可以呀,不过带打印机的那台机器不能关。这是最简单的对等网就能解决的问题。如果条件允许,当然是有专门的服务器好了。因为打印和上网的机器负担比较大。(如果仅仅是四个人的小办公话,那就被外国的黑店兄弟坑了)一般教学光盘上就有方法介绍。
2.您好!我看了您在索易的提问,关于共享上网的问题,不用NT而只用4台WIN95是可以办到的。只要在其中一台机器上安装SYGATE即可。详情可与我联系:ctdb@126.com
答:检查一下WINSOCK。如果你现在还是在用WIN95/97中的WINSOCK1.1,强烈推荐你将WINSOCK升级到2.0。
问:大侠好,有两台机在同一局域网。A是WIN98,B是WINNT。彼此双方能在网上邻居看到对方。但是B能进入A,而A不能进入B。这是怎么回事?可以解决吗?
答:如果想使A进入B,则也可以将A电脑装上WIN9X,或将B电脑也改成WINNT或WIN2000.由于WIN9X使用的文件分配表是FAT或FAT32结构,而WINNT则是NTFS,WINNT可以访问FAT及FAT32,而WIN9X不可以访问NTFS文件系统.故A不可以进入B。
问:本人办公室已联局网,可共享打印机(均是win98),但常有人打错文件到远程打印机上,无这样的软件:能否选择具体打印内容(如..doc)能发送过来,而不符合的可拒绝打印。即能否有win98打印控制软件。
答:可以把那些机器的本地打印机设置为默认打印机,无本地打印机的机器默认打印机设置为离他最近的那台打印机。这样就可以减少许多麻烦。
问:您好:我现在用的是OE5.0通过局域网收发邮件,Exchange Server5.5作为邮件系,Windows Nt Server4.0网络操作系统.这段时间收邮件必须复选"使用安全密码验证登录".否则,接收邮件时它总会提示输入用户名和密码,正确输入后,仍会一直提示输入.复选"使用安全密码验证登录"虽然可以正常的收发邮件,但是在"接收邮件服务器"中随便输入一错误的用户名或密码都可以,导致如果用任何一人的帐号登录局域网,不需要更改OE的任何设置就可收到邮件.我不知道是Exchange Server还是Windows Nt的那些设置有问题.请多赐教.谢谢!
答:在OE5.0的工具菜单下,选帐号,双击你默认的那个帐号,在servers的选项卡,加入密码,并在复选框里面打勾。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:54:51
(接上)问:嗨,大家好。我有几个问题想请教大家。我到网上下载文件,下载成功后打开该文件,文件此时所显示的是乱码,全部都是标点和乱码。这要怎么办?我在脱机状态下阅读信件时电脑总是会无故产生问题(我总是边听MP3边读信),有时是显示WINDOWS内部问题;有时自动黑幕重新启动。不知是何原因?还有就是我的软驱是不是坏了?每次我要格式化我的软盘时,它都显示软盘是坏的。我已经试过5次了。这要怎么办?在此先感谢高人您的帮忙,谢谢您对我们这些后来者的支持与指导。
答:你的机子问题多多。需要大修。下载软件后全是乱码,可能是下载工具的问题,下载过程中丢失数据太多,造成下载不完全。也可能是被下载软件自身的问题。你开着mp3读信,可能会造成内存不够,就会产生死机现象。至于自动重启动现象,还是用杀毒软件杀一下为好。你的软驱可能真的病了。
2 问:请各位高手指点:分机如何上网?我的分机打外线需拨0,拨号过约五秒钟后就出现奇怪的声音,然后是出错警告:对方计算机无反应,为什么?
答:1.在拔号网络的拔号属性设置中,在"要访问外线,请先拔(转市内)"框中填入"0"
2.您好!“0”后面加逗号,如上163网,只需设置“0,163”即可。
3 问:我的单位用的是novell netware 4.11网络系统,我想把另一台工作站接入网络,此工作站的操作系统是win98。我在网络中添加客户,"厂商"选择的是novell "网络客户"选择novell netware(workstation shell 4.0 and above [vlm])但它提示让我先安装novell workstation shell 然后才可以接入novell网络。不知道怎样才能找的这个(novell workstation shell) 或者能否用其他方法接入?为此我十分着急。谢谢!
答:在添加网络客户时,可以选择“Microsoft“->Netware网络用户,此时只需Windows98的安装盘即可。并在Netware网络用户的属性中设置首选服务器的名称。
4 问:请问怎样将两台电脑用猫连接(怎样设置),拜托了!!
答:1.您好!方法有二:①两台电脑都用“超级终端”连接。一台打开“超级终端”(开始--程序--附件--通讯--超级终端)后选“拨号”--“等待拨入”,另一台打开“超级终端”后直接拨对方电话。②使用“网络邻居”中的查找功能。一台选“我的电脑”--“拨号网络”--“连接”--“拨号网络服务器”。另一台建立新拨号,直接拨对方电话,联通后,双方可在“网络邻居”里查找到对方,如果双方都有目录共享的话,便可以直接拖扯文件进行拷贝了。
2.有礼了!你好!相信你已经装好了一些上网时必要的协议。你如果是通过电话线让两台电脑远程连接话,可以在控制面板→网络→文件及打印共享→允许其他用户访问我的文件。在一路确定时,需要准备一张WIN98的安装盘,会读取一些信息。重新启动计算机后,你可以进入资源管理器,创建一个新的文件夹,按右键,你会看到一个“共享”,点一下进行设置,是否要密码,如何进入等。最后,就在拨号网络里创建一个拨号程序,填入对放的电话号码就可以了。在拨号之前,被拨入的计算机要在拨号网络→连接中的一个多出来的选项(不好意思,具体记不清了),等待拨入就可以了。欢迎到我的主页看看 http://go.163.com/~micol C.如果使用WIN98就简单了,将一台机器设置为拨号网络服务器,安装好相应的协议和共享,等待另外的机器拨入。
5 问:各位大侠帮帮忙!单位刚装了内部电话网,咱屋里也有了一部内线电话,现在咱想借助内部电话网建个小小的网站交流信息,也省得再有人借软件或资料时拿软盘拷来拷去,小不点儿网站除了常见的功能以外,还想实现BBS,可是在下孤陋寡闻,实在找不到特别合适的BBS方案,有这方面经验的大侠行行好,指一条路给咱吧!求求大家了!
答:你要是有MODEM,就可将你的机器设成拨号服务器,加上共享,别人拨号上来就可以了。BBS也得有MODEM才成。
6 问:请问谁知道可用电脑拨打到日本或者意大利的电话服务网站?
答:www.mediaring.com  or www.dialpad.com
7 问:我用两台modem联网,连接成功后,在网络邻居中看不到任何计算机,只有整个网络图标,双击图标显示“无法浏览网络”,可通过“开始”按钮“查找”计算机,却能够发现网络计算机,并能够共享,小弟想了半天都没弄明白,请各位高手指点一二。如何能在网络邻居看到计算机。
答:1.您好!modem的功能应该和一块网卡的功能是一样的,两台机器要想互相查看对方,应该组成对等网,要在IP地址设置时保证前三位一致。
2.在网络属性/配置栏/设置文件和打印机共享,一定有效。
8 问:请教:一台win98作为客户,一台NT4.0作为服务器。系统上如何设置,使得可以互为访问。即一个小型局域网。
答:设好NT和WIN98的IP地址和掩码。WIN98中安装网络协议MICORSOFT网络用户,打开属性,在登陆NT域前打钩,写如NT的域名。在NT的域用户管理项中增添一用户,用于WIN98的登陆。不过两台机,如果安全性的要求不高的话,没必要用NT,因为运行NT速度慢。不如用WIN98连个对等网方便,而且速度没什么损失。
9 问:请问各位高手,小弟有一网吧。但不知是什么原因,如果在几人打游戏时,总有的机子自动退出。以前3个人才这样,现在2人就会出现这个问题。还请各位大侠指导小弟。
答:您好! 我个人认为是网络不同步,请检查网络设置,查一下该有的网络协议是否安装完全,以及网卡的安装是否到位
10 问:请问:我安装了WIN2000 PROFESSIONAL,可是在于WIN98对等网络中,互相访问有问题,98访问2000总是要密码,2000和2000之间有的需要密码,事实上根本没有密码,网络打印机也不能用了?总是打乱码,难道和98下的网络打印机安装方法不同吗?
答:在windows 2000中,由于windows 2000是由NT 4.0转变过来的,因此,有一定的权限问题,一定要在用户管理器中把guest帐号打开,这样就不用密码了!
11 问:我想问一下一台笔记本电脑如何才能同我的电脑连接起来,并能运行我机器中的软件。注:因需经常出差,笔记本电脑位置不固定。还有一台固定的远程台式电脑如何同我的电脑连接?需要什么硬件和软件?
答:用猫就可以了,win98自代拨号服务器,可以监视外来信号,或安装PCANYWHERE这个软件。
12 问:我宿舍有两台电脑,其中一台有网卡及modem,另一台只有网卡,请问如何使没有modem的电脑通过有modem的电脑上网?谢谢。
答:1.使用sygate软件 或 安装windows2000SE使用其中自带的“INTERNET共享连接”服务也可。
2.用网卡将两台电脑连成对等网,然后,装上wingate/sygate之类的代理服务器软件,或者是win98se(自带ics服务),就行了。
3.首先将两台计算机连接成对等网:到商店告诉老板给你做一根连接两台计算机网卡的网线,往网卡一插,设置好驱动。在有Medom的计算机装个代理服务器软件,如wingate,sygate什么的!就可以共享上网了!win98的第二版就带了一个这样的东西!
13 问:我的是多台电脑共享一个MODEM,一台电脑,一根电话线,SYGATE怎么用我不知道,请各位高手指教。
答:服务器端:1.需要一个static IP地址。2.安装sygate,选择“servermode”,作为代理服务器。客户端:只需要将其网关地址和DNS服务器地址设置为该服务器的IP地址。或者安装sygage选择“clientmode”,sygate会自动替你配置。OK!
14 问:一台win98工作站,启动后要重新注销后才能顺利登上NT的局域网,是何原因?
答:在网络中的登陆设置有问题吧,用网络用户登陆呢?
15 问:我用outlook进行过多账号的设定,总是只有一个账号能使,其它账号不能使。如果将其它的账号删除,留下任意一个账号就没问题。我装的是win98第二版;我用foxmail进行多账号的设定也是如此,不知那位大虾可以帮我解决一下。小弟在此表示万分的感谢。
答:1.把所有帐号的“连接”都设成“使用任何可用连接”。
2.Outlook中的多帐号是多帐号收,但是发信总是用默认的帐号发,你可以到帐号中切换默认帐号来用不同的帐号发信。
16 问:我们邻居几家有三台电脑,每一台都有内置猫,并且每家都有内线电话,现在我们连网时,只能两家通过猫连接,不能三家一起连。我想问一下能不能通过电话线使我们三家一起连网,如果不行的话其他还有什么方法?还有怎样设置才能使我们的资源共享?请各位前辈指教。
答:1.您好!已经有两台用电话线联网了,第三台再拨号当然占线。如果几家都比较近的话,不如买网卡用网线联网吧。
2. 如果不用HUB的话,只能通过总线型结构连接,使用可以插T型头的网卡。
17 问:我的电脑在上网后选择“断开连接”时几乎每次都会死机,何解?我上网时一般会打开的软件有“天网防火墙”、OutlookExpress5、IE5、MAV防毒等。
答:我也曾遇到此问题,解决的办法是断开连接前关闭IE,另外你的防火墙太多了,一个足够,记得常升级就行。
18 问:本人想开网吧。在此请问一下一根ISDN线最多可以连接几台电脑?建议连接几台?
答:从投资经济角度考虑,你的机器如果在十台左右可以用sygate或wingate软件连接,共用一个isdn,速度并不慢。
19 问:请问使用sygate做代理服务器的局域网,上internet时,有的网站主机能浏览,而其他机子不能登录(例如sina.com).多谢!
答:是不是你的设置有问题呢,我也用这个,没有问题啊?
20 问:请问如何使一台运行win98或winNT的机器直接访问另一台运行MS-DOS的硬盘内的信息(两台机器都有网卡)。谢谢!
答:陈健:只能用以前DOS下的软件了,比如LanMan,比如NetwareLite。
21 问:本人有一局域网,因某种原因希望实现以下功能:通过一台局域网内的客户机(安装windows 98)拨号上网,并使服务器(windows NT4.0 server)及其它客户机(均为windows 98)一同上网。是否可使用wingate或其他方法实现。
答:使用二重代理,但是麻烦了点儿,建议在服务器上上网。
22 问:为什么局域网中的IP都是以192.168.xxx.xxx的形式呢?
答:那是局域网的服务器设置给你这台机器的ip地址,是固定的,不是服务器上网的IP。
23 问:您好:最近我公司想安装一批电脑和绘图仪,并将其联成局域网。不知电脑与绘图仪联网有那些要求,如何联接(网卡采用100M)。另外刻录机选用那种品牌比较好。
答:YAMAHA 6416S和8416S是首选,分别有内置和外置两种,均为SCSI接口,所以要再买块SCSI卡。比IDE的刻盘稳定。
24 问:各位高手:在单位的服务器上编制了主页(index.asp),并且发布了(允许匿名访问),但我发现在终端计算机用IE5访问服务器的IP地址(或DNS域名)时,弹出对话框,要求输入用户名、密码、所访问服务器的域名,为什么会要密码?而我想要所有人不必输入密码就可访问我的主页,我该怎么办?请各位赐教。
答:1.这与NT的设置有关系,在NT的域用户中设置相关的匿名用户访问,具体的用户名称你可查帮助。
2.你们单位可能是通过代理服务器上网的,你可以在Internet选项中将你的主页的地址设置成不通过代理服务器访问!
25 问:请问我公司有一局域网(对等网),其中有一台A电脑可上网,我怎样设置才能使其它电脑可通过A电脑上网。
答:1.在A电脑上安装MS PROXY SERVER或SYGATE、WINGATE等代理软件即可。
2.用WIN98第二版,设成Intetnet连接共享。再设置Intetnet连接共享协议。我的就是这样做的,不如你试一试。很容易!
26 问:我们单位使用了代理服务器,对外访问都必须通过代理。这给下载软件带来了很大的不便,一般的下载软件、电子邮件等软件都无法使用,只能用浏览器下载,往往下了一半便断了,请问有哪些软件能够在局域网下使用或经过某些设置能够使用?
答:如果Server使用Ms Porxy作代理,在Client端安装Ms Client就可以直接用了。
27 问:请教:一台win98作为客户,一台nt4.0作为服务器。系统上如何设置,使得可以互为访问。即一个小型局域网。
答:1.关于局域网一台win98作为客户,一台nt4.0作为服务器。系统上如何设置,使得可以互为访问。即一个小型局域网。NT端,NT应为主域控制器,在user manager加user(即WIN98的客户);WIN98端, 在CONTROL PANEL,NETWORK,加TCP/IP协议,microsoft network client 服务,设置为登陆WINDOWS NT 域,重启后,win98界面应为WINDOWS NETWORK LOGON界面,输入账号及密码,登陆即可。
2. 这个问题太大,我简单说一下。首先物理连接正确。服务器作为域服务器安装,在服务器上使用域用户服务器添加用户;在控制面板“网络”项中,客户机安装TCP/IP协议(如果是WIN95,需安装netbeui协议,才能在网络邻居中互相看到),使用网络客户登录,选择所登录的域名(不要跟internet 域名混淆,两者不是一回事);在文件和服务器属性中选中“允许别人访问我的文件”及“允许别人使用我的打印机”;在资源管理器中设置共享资源;服务器已经运行后,客户机使用某个用户的账户登录(管理员会告诉你用户名、口令),这样就可以在资源管理器中互相访问共享资源了。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:55:25
(接上)28 问:请问各位大虾,能否用双绞线,不经过集线器,直接连接两台电脑,线如何连接?谢谢!
答:1.双绞线两头接RJ-45头,直接插在两网卡上即可!三台或以上就不能产用此法!
2.您好,只要把双绞线的两头分别用568I和568II标准联接.
29 问:各位大虾你们好:我有一问题那位能指教。如何通过各自的调制解调器将两台计算机的信息共享。谢谢
答:如一台机装98,请安装拨号服务器并处于运行状态(监视),在另一台电脑通过拨号就能拨入该电脑,网上邻居就出现对方的电脑。当然对方要先共享资源,犹如局域网!
30 问:各位朋友, 我想组建一个企业级的Internet,目前已有NT4.0网络。主机一台,WIN95及WIN98工作站若干台,建立一个企业内部的Internet,使之能够互发电子邮件。
答:最好的办法是用张小龙的FOXMAT不到100K!!功能强强,而且工作站随便使用什么邮件收发软件都可以,设置也很简单,可以到FOXMAIL的主页上下一个!
31 问:各位大虾:小弟有一事相求,望不吝赐教。最近得一游戏,想和朋友联机作战,于是买了几块网卡、网线将机器连起来。其它机器都已联通,就有一台机器,就是跟别的不通,网卡在系统属性里显示“工作正常”,IP地址也已设置好,就是不通。哎!急死俺啦。望各位大虾拉小弟一把。
答:1.您的网络可能存在以下问题: 1、网卡中断不正确,有几种网卡如INTEL蓝卡等,在一些主板上只能以网卡的默认中断IRQ3才可以使用,这样在系统设置中将网卡的中断改为3即可。 2、网线连接有问题,比如RJ45头的压线错误,BNC接触不良,HUB端口坏,细缆上静电过高都可能造成这种情况。3、许多游戏软件需要用IPX/SPX兼容协议或NETBEUI协议才可以正常使用。另外TCP/IP协议未绑定在网卡上,或设置了错误的网关也可能造成以上的问题。
2.局域网连接成功必须满足以下几个条件:1、网卡及连线保证正确。2、每台机子的网卡驱动及协议安装正确。可在安装了TCP/IP协议后,在MS-dos窗口中运行“ping 127.0.0.1”来检查。要保证安装了IPX/SPX协议。3、每台机子的IP地址应不一样,掩码相同。一般局域网IP设为(192.168.0.*),*号即为每个机子不同的数字,掩码都为(255.255.255.0),设好后同样可用PING命令检查IP号。
32 问:近有一事不明,两块网卡能不能直接相连使得两台pc机之间在win98下能进行通信,省得用软盘来回的拷贝文件,望各位大虾不吝赐教?
答:制作一条直连网线。简单方法是把原来交叉网线的 第一组和第三组换一下。要标准答案可以去找相关的网线制作方法,网上有。
33 问:如何在Intranet中实现高速数据传输?请教各位网友,如何实现通过电话线在局域的服务器与多个远程客户机间进行高速数据传输,起码可以同时为100个用户提供服务,而且每用户数传速度不低于40KBPS。如果能实现,请问需要什么硬件,如何设置?请有经验的网友指点迷津!服务器端为Linux+apache,单位有内线电话网(有程控交换机)。在此先谢谢大家了!
答:如果采用Modem+电话线的方式,是不可能达到40Kbps的。哪怕你使用56Kbps的猫,也达不到!不知你的服务器到远程客户机的距离有多远,如果不超过4公里的话,可以用HDSL+双绞线(直接使用空的电话电缆也可以)的方法来连网,速度可达2Mbps。如果距离再远的话,可以用CSU/DSU+双绞线+路由器的方法进行连网,最大距离可达16公里,速度可达64Kbps。
34 问:我的一位朋友的单位先后买了两批电脑。第一批使用Ne2000连接局域网,第二批使用AE310-TX连接成局域网。但先后两批电脑却无法连接。不知谁能帮忙,告诉我怎样连接。(现有一块多余的Ne2000型网卡,且先后两批网卡一种是10M的,一种是100M的)
答:请查看你的HB是不是10M/100M自适应的,如果你的网卡是10M的,而你的HUB是100M的,或者反过来,都不行。如果你的HUB不是自适应的,就要求你的网卡是自适应的。如果这两者都不行,就没有办法了。
35 问:各位大侠:您好!我单位各部门都有电脑,现在准备建一局域网,不知该购置哪些设备,需资金多少?(单位内部有程控总机)。在此先谢过了。
答:需要一台服务器,操作系统可选择NT4.0,1~2台交换机或集线器(10兆或100兆速度),若干网卡,几箱超五类双绞线,再在加上一些RJ45接头、一把专用钳子,一个通断测试仪,就可以做一个简陋的星型局域网了。施工前要考虑好布线问题。总费用约2--5万元。
1. 问:各位大师好,我在建局域网的过程中遇到一个问题,有一台WINNT4.0工作站启动伺服器服务时发生“储存空间不够,无法启动该服务”错误。敬请解答。谢谢!
答:安装完网卡驱动及各项服务后必须再安装winnt sp5。
2. 问:各位高手,我在nt上用WinGate让全公司上Internet。现有如下问题请教:1.当网络中一电脑的IP与porxy服务器IP冲突时,代理服务器当机。但无法通过网卡号查出该电脑去修改其IP。2.有何软件能通过看IP(或其它方式)而控制全厂联网的电脑与其位址。很急,请帮忙,在下先谢过了。
答:1.第一个问题,每块网卡都有一个全球唯一的物理编号,你可以通过网卡的配置程序或ipconfig得到网卡的物理地址(MAC地址)并记录下来;当冲突发生时会告诉你两台机器的MAC地址,你就可以顺藤摸瓜找到肇事者了。不明白你的第二个问题,是否想固定每台计算机的IP地址?我想可以使用用户配置文件(Profile)达到这个目的。
2.NetXRay可以监测到网段中的任意电脑的昵称、IP、网卡MAC地址、信息流量、网络协议等等。功能齐全,非常强大。这个软件对于一个网管的工作有相当大的帮助。
3. 问:大侠:我是一名菜鸟。我和对门的电脑都有网卡。请问怎样连接?网线怎样制作?系统怎样设置?拜托了。
答:1.你好:做成对等网都安装98或者2000网线制作:把一个RJ45头的卡子向下,金属接触点朝前,从左到右一端按照(橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白棕)卡线,另一端则按照(绿白 绿 橙白蓝 蓝白 橙 棕白 棕)卡线。然后用网线连上两台已配好网络的机器。通信协议最好用TCP/IP,将两台PC地址设置可为 125.0.0.*(1-255),子网掩码应设置为255.255.255.0。你最好把IPX协议也装上。这种对等网的线去电脑配件门市他们会做很便宜。
2.你好,连接有两种方法:一种是用HUB(400-500元)+普通RJ45接头(俗称水晶头),可以连接多台机器。如果不用HUB,则水晶头的连接要改变次序。水晶四对线中任意取两对,假设为1A+1B,2A+2B,则两头的水晶头分别接成1A+1B,2A+2B,3,4和2A+2B,1A+1B,3,4。总之,使用中的两对线要交错排列。(注意距离不能太远,一般在几十米是可以的)然后在两台电脑的网络属性中添加协议。一般用以下三种协议中的一种都可以:NETBEUI,NWLINK,或者TCP/IP。建议采用TCP/IP,虽然占用较大的系统资源,但是设置比较灵活,兼容性比较好。
4. 问:小弟现有两台电脑用并口对拷线使用直接电缆连结连结了起来,其中一台电脑装有内猫,可以单独拨号上网,现想设置让两台电脑共享上网。由于TCP/IP绑定有冲突,有人建议安装虚拟私人网络适配器,但安装后采用直接电缆连结明显变慢,而且无法PING对方机子,当然也无法一起上网。还望各位大虾指教,谢谢!
答:NetFor2 1.1 227KB无需局域网,通过一个串口连接,就可实现两台机器共享一个Internet连接。
5. 问:各位大侠:我公司为NT局域网,可收发EAMIL,但在收到订阅的电子杂志时(有部分标题广告),会出现“输入网络口令”对话框,要求输入用户名和口令,若启动“EXPLORER”,同样出现此对话框,请问如何能搞定?
答:1.那是因为你的IE里打开了自动拨号连接的选项,有些邮件自动调用打开新网页,就会自动拨号连接。可以在IE的“工具”-->“Internet选项”--> “连接”里选择“从不进行拨号连接”。
2.这是浏览器中internet选项和邮件客户端软件中帐户设置的问题了。下面以微软的ie和outlookexpress为例说明。1、浏览器中internet选 项(ie4中在“查看”下拉单中,ie5则在“工具”下拉单中)中的“连接”应设置为局域网。2、outlookexpress中邮件帐户的连接(工具→帐号→邮件→你的帐号→属性→连接)中设置为局域网。
6. 问:我和朋友欲建一个小型对等网(一楼至三楼,两块网卡用双绞线直接连接水晶头接线1、3,2、6对调,不用集线器),遇到以下问题:两机短距离连接正常(约10米),但是再长的距离就不行了。经仔细检查确认安装协议正确,双绞线与水晶头连接正确,网卡驱动程序安装正确。用过reteltekrtl 8029 pci\\ 10M 和D-Link ISA/10M网卡都不行;另外,网卡上有一个空出来的芯片插槽是干什么用的?是否和连线距离有关?望各位大侠能指点一二,不胜感激!拜托!
答:1.做网线时把1和2、3和6分别用同一对双绞线。网卡上的空的芯片插槽是用来安装在无盘工作站上远程启动操作系统用的Boot ROM的。
2. 直接连接距离不能太长,象你的情况最好用HUB,现在的共享式HUB价格非常便宜,性能也很稳定,400多元的8口HUB完全可以用了。网卡上的空缺是放自启动芯片的,有了它工作站可以不用硬盘软盘自己启动。
3.你应尽量选用AT&T或AMP的五类双绞线(能保证上100MBPS),网卡上的空的插槽是插BootROM芯片用的(网卡启动)。
7. 问:你好,我的机器是通过局域网上网的。(已装msproxy)现有几个问题困扰不已,特此请教:1.用oe下载新闻组时总显示:已连接,却没下载内容。漫长的等待后oe提示:等待或停止,选等待还是无济于事。请问怎样才能让新闻组下载内容呢?2.用zmud连接西游记青岛站,只显示Connected tohost 203.93.95.127,然后就无下文了。请问这是怎么回事?如何才能正常显示?3.用telnet连接bbs或mud站都失败,是否是设置的原因?以上所述都曾正常工作过,但现在都不行了。如蒙各位鼎力相助,小妹自当感激不尽。多谢,多谢!
答:通过局域网连接,如果网管有限制,你是无法与外界取得正常连接的。依我看,你们服务器对外的TELNET(23)新闻组肯定都封了,没戏。
8. 问:我的机器是通过局域网上网的。(已装msproxy)现有几个问题困扰不已,特此请教:1.用oe下载新闻组时总显示:已连接,却没下载内容。漫长的等待后oe提示:等待或停止,选等待还是无济于事。请问怎样才能让新闻组下载内容呢?2.用zmud连接西游记青岛站,只显示Connected to host 203.93.95.127,然后就无下文了。请问这是怎么回事?如何才能正常显示?3.用telnet连接bbs或mud站都失败,是否是设置的原因?以上所述都曾正常工作过,但现在都不行了。如蒙各位鼎力相助,小妹自当感激不尽。多谢,多谢!
答:不知你装MSproxy的Client了吗?只有装了那玩意才能运行FTP\\ Telnet\\ SMTP\\ POP等协议。“Microsoft Proxy ServerSetup程序在服务器上设置\\ Clients子目录作为网络共享,名字为Mspclnt。客户机只要连到\\ Servername\\ Mspclnt,然后运行客户机Setup程序,就可以与这个共享相连。客户机Setup程序把客户机计算机设置成WinSockProxyservice的一个客户机,并且还试图把客户机计算机的Internet浏览器设置成WebProxy-service的一个客户机。(客户机Setup所作的确切的客户机设置取决于在MicrosoftProxy Server Setup期间你所作的设置选择。)”
9. 问:请问各位大虾?有两台机子,都是用的WIN98SE第二版,都装有猫。其中有一台上网,如何在两台电脑之间用电话线互传数据、实现文件共享?怎样设置?先谢谢各位大虾了!
答:最简单的是买一根并口联网线,在98附件中添加直接电缆联接,再简单的设置一下。添加相应的网络协议,设置工作组号及计算机名,再给上网的那台机器装一个代理服务器软件就OK啦。
10. 问:小弟公司里用WIN97组成对等网,服务器上装了WINGATE 4.01(已注册)做代理服务器上网。在WINGATE里如何设置才能禁止各终端从网上下载资料(主要是.ZIP和.EXE),只允许浏览。请前辈指点。
答:在用户设置中加上一个条件,把你不希望下传的东东列入其中就可。
11. 问:老师好!请教一个问题。我想做个有数据库(ACCESS)的个人主页,但不知调试程序所需的硬件。友人教我三个办法:一、网上调试-效率低;二、买服务器-得花钱;三、两台PC连局域网-挺好。请先生教我一招。谢谢。
答:你只要用单机就行了。装个PWS(整张的WIN98里有,也可以从visual studio 6的option pack4中装)。要注意的是98带winwock2,所以如果 用98装pws没问题,97装就要另装winsock2。然后装office97内带access, vb6也内带,建立acess数据库,设定好ODBC数据源就行了。注意,PWS支 持ASP,如果你用PERL的话推荐ominihttpd,非常好用。如果你有两台机 器不妨装个w2k Server,它的ASP更棒。
12. 问:请教:现有两台电脑(分用1号机,2号机代表),1号机具有所有的上网配置,另装有一张股票接收卡,2号机只有网卡,现想通过1号机使2号机也能收到股票信息,实现浏览相同的信息或网页。另能否共用一条线浏览不同的网站和信息。盼回复!多谢!
答:将1、2两台机器连成对等网,在1号机上安装软件Sygate(服务器),2号机打开IE属性--连接--通过局域网连IINENTNET。这样,在1号上网并启动Sygate后,2号机即可直接上网浏览了(当然可浏览不同的网站)。至于收看股票信息,不一定要接受卡,可在两台机器上分别装上股票分析软件(很多网站可下载),又方便使用又易进行分析。
13. 问:我们用wingate建了一个win98局域网,以共享上网,但不知道该如何才能建立邮件服务器,各机器正常收发Email?
答:1.你用的什么版本的WINGATE?如果是4.0则和一般的设置没有什么区别,如果为老版本,则服务器的名字填你邮箱的全名。
2.这种情况有2个方法:1.多申请一些免费邮箱,如soim、163等,在wingate设置pop3和smtp代理端口,使用各机正常使用E-mail;2.安装上一个Share-Mail或才思邮箱这类软件,来划分公用邮箱,为每一用户设置一个邮箱。
3.主机正常收发,其它的分机在邮件服务器输入您的邮件账号#您的信箱地址。
14. 问:各位大侠,我单位有六台电脑,通过HUB连接,其中一台安装了NT作为服务器,另外五台都是WIN98,请问:如果我要通过服务器发送一则简短的信息(通知)到其他几台机的桌面,应该安装什么软件?如何设置?
答:windows message即可做到,不过这么简单的应用,局域网聊天一类的软件更小更适用,国产的小麻雀聊天软件就不错。
15. 问:ISDN和普通电话的拨号上网速度有多大差别?ISDN两个B信道一起共128k,普通电话的拨号上网机器上只显示连接速度,实际速度是多少。请回答,许多去过网吧的朋友说网吧的速度比普通电话的拨号上网速度快。可是一般网吧128k就带十几机器,速度为什么还快,实在想不通,请回答。谢谢!
答:128k bps,如果折合成我们电脑的byte,那么每秒也就10多k左右,比软驱都要慢3-5倍,而普通的pstn拨号上网那就更慢了,现在有些小网吧用adsl之类的专线,包月才50块钱。而有些使用isdn还很快的话,那就有两种可能,一种是网内的上网人数少,玩游戏的用户当然不会影响上网的用户,而用来聊天,别说10多个人,就是近百个人,10多k的速度也绰绰有余。(每秒最少5000个汉字),如果浏览是网站,那可能是做proxy的服务器上开的cache很大,浏览常用网站时并非调用网站信息,而是直接从服务器上读取已有的信息,速度当然快了,很多单机使用的网络加速软件的原理也是一样。
16. 问:我公司有一由三台电脑组成的Win98对等网,平时一切正常,可有时在关机时说“有一用户已登录你的计算机,要切断与之的联系吗?”。可回答“是”却死机。我在注销后脱机使用,关机时却依旧,我不知道为何,请个位高手指教。
答:1.可能中了黑客程序。Bonny Guo
2.是因为在你关机时你正在和一个人联网,(就是你在浏览别人的计算机),关于死机,是因为网卡的设置不当或中断号!
17. 问:各位老大哥:小妹想通过电话线连接公司电脑,不知道怎连接才可以资源共享,文件才可以互相拷贝。
答:2.公司的电脑上要安装远程访问服务,安装“文件共享”组件,并为你开设有远程登陆权限的帐号,最后设置文件共享。
18. 问:各位网络高手,你们好。现有几个问题困扰不已,特此请教。本公司现有30台机器通过NT服务器连成局域网,利用msproxy server代理服务器软件与ISDN线路连入INTERNET.问题1:现服务器端和客户端软件都已装好,都能正常上网。可断线以后经过一段时间后,客户端再去访问,原来有些已访问过的页面却访问不道了(大部分页面),只能从新拨号,按理说,主要是利用代理服务器的缓存功能。请问该如何设置?问题2:通过代理服务利用OUTLOOKEXPRESS收发邮件和新闻组以及聊天服务都没法用,请问该如何设置?如蒙各位鼎力相助,小妹自当感激不尽。多谢,多谢!
答:1.由于网页的设计不同,不是所有的网页都可以脱机后从缓存中浏览的。2.在代理服务器上开放smtp、pop3协议代理,用来收发电子邮件;开放nntp协议代理,用来上新闻组;开放socks 5代理,用来ICQ。
19. 问:lan,您好!我出于对ISDN的信任,拆了我的33.6K的外猫,安装了ISDN。原来通过Moden收发传真,现在无法利用ISDN来收发传真。请问各位大虾,哪里可以找到通过ISDN收取传真的方法或软件(我的ISDN适配卡为上海贝尔出品的RS232)?
答:恐怕是没什么希望了,我用的华为就不行,我试过一个德国的telsisdn的ta带的软件,但无法使用不知贝尔的是否可以。
20. 问:你好!我公司现已申请专线上网,并且有一NT网及NOVELL网,请问如何使各工作站都能通过局域网来上INTERNET?
答:安装代理服务器软件,如:MS Proxy、WinGate、Sygate等。
21. 问:请教一个问题。我是通过公司的PROXY上网,安装网络蚂蚁后,设置了PROXY的地址、端口号、用户名、密码,但无法使用网络蚂蚁。请问这是为什么?谢谢!
答:是不是公司限制使用了FTP?
22. 问:大家好!我有一USB网线,已将一计算机与一笔记本连好,并能通过其自带的程序进行文件传输,但总没网上邻居方便,请问如何将其连成局域网。
答:组成对等网,在网络-加TCP/IP协议-设属性:IP号XX.XX.XX.XX前三个要一致,子摸:255.255.255.0,其余就别设了。
23. 问:我单位有两部电脑,用LTP1并口直接电缆连接连好,连好后用户名及密码检测均可通过,提示:“找不到主机,请键入主机名”。键入主机名后,有时可找到,有时侯找不到。这是什么原因?然后运行FIFA2000,可进入NETWORK选项,但进入后,均无法加入另一台机器建立的游戏,还请高手指点,谢谢了!(注:网络属性里已经有IPX协议,FIFA的本地连接需要IPX协议支持。)原来我曾经用直接电缆连接成功玩过FIFA98,后来不知怎么搞的,再也连不上了,请黑店掌柜、电脑狂人等高手抽时间解答一下,到底网络协议、服务、客户、适配器等选项中要求最低有哪些内容,小弟实在憋的慌,如今已发展到用新加坡队将巴西、法国等列强杀的丢盔卸甲的地步。
答:1.LPT口连接好象不能用IPX等网络协议吧?这些玩意都是为专门的网卡准备的。有些游戏支持COM口连线,如果没这项,那就没法子了。FIFA越来越难了,我玩世界杯98还可以,中国扫遍全世界。^_^——黑店掌柜
2.把两台机的该设备ipx协议里在贞类型由AUTO改为另外一种(但两台机要一样)再指定它的IP地址(这可不能一样,当然你要添加TC/IP协议)。
24. 问:各位大侠好!请问怎样用两只猫、两条电话线实现双机互连,请能告知详细的操作、设置,本人乃一菜鸟,请尽量详细点。
答:在你创建的拨号程序中的多重链接里设置。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:56:13
交换机、集线器、路由器区别和使用
首先说HUB,也就是集线器。它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而交换机(又名交换式集线器)作用与集线器大体相同。但是两者在性能上有区别:集线器采用的式共享带宽的工作方式,而交换机是独享带宽。这样在机器很多或数据量很大时,两者将会有比较明显的。而路由器与以上两者有明显区别,它的作用在于连接不同的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径 ,可以说一般情况下个人用户需求不大。路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不足。
   总的来说,路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:
   (1)工作层次不同
    最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。
   (2)数据转发所依据的对象不同
   交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
   (3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域
   由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。
  (4)路由器提供了防火墙的服务
   路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 10:56:55
子网简便算法
举例说明该算法。
  例:给定一 class c address : 192.168.5.0 ,要求划分20个子网,每个子网5 个主机。
  解:因为4 <5 < 8 ,用256-8=248 ――>即是所求的子网掩码,对应的子网数也就出来了。这是针对C类地址。老师也只讲了针对C类地址的做法。下面是我自己推出来的针对B类地址的做法。对于B类
地址,假如主机数小于或等于254,与C类地址算法相同。对于主机数大于254的,如需主机 700台,50个子网(相当大了),512 < 700< 1024256-(1024/256)=256-4=252 ――>即是所求的子网掩码,对应的子网数也就 出来了。上面256-4中的4(2的2次幂)是指主机数用2进制表示时超过8位的位数,即超过2位,掩码为剩余的前6位,即子网数为2(6)-2=62个。
  欢迎指正。
Append :Host/Subnet Quantities Table
Class A Effective Effective
# bits Mask Subnets Hosts
2 255.192.0.0 2 4194302
3 255.224.0.0 6 2097150
4 255.240.0.0 14 1048574
5 255.248.0.0 30 524286
6 255.252.0.0 62 262142
7 255.254.0.0 126 131070
8 255.255.0.0 254 65536
9 255.255.128.0 510 32766
10 255.255.192.0 1022 16382
11 255.255.224.0 2046 8190
12 255.255.240.0 4094 4094
13 255.255.248.0 8190 2046
14 255.255.252.0 16382 1022
15 255.255.254.0 32766 510
16 255.255.255.0 65536 254
17 255.255.255.128 131070 126
18 255.255.255.192 262142 62
19 255.255.255.224 524286 30
20 255.255.255.240 1048574 14
21 255.255.255.248 2097150 6
22 255.255.255.252 4194302 2
Class B Effective Effective
2 255.255.192.0 2 16382
3 255.255.224.0 6 8190
4 255.255.240.0 14 4094
5 255.255.248.0 30 2046
6 255.255.252.0 62 1022
7 255.255.254.0 126 510
8 255.255.255.0 254 254
9 255.255.255.128 510 126
10 255.255.255.192 1022 62
11 255.255.255.224 2046 30
12 255.255.255.240 4094 14
13 255.255.255.248 8190 6
14 255.255.255.252 16382 2
Class C Effective Effective
2 255.255.255.192 2 62
3 255.255.255.224 6 30
4 255.255.255.240 14 14
5 255.255.255.248 30 6
6 255.255.255.252 62 2
*Subnet all zeroes and all ones excluded.
*Host all zeroes and all ones excluded.
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:11:29
1、什么是国际互联网?
国际互联网是英文Internet的中文译名,有时也叫因特网、交互网、国际网、网际网、全球资讯网。国际互联网是全世界的计算机、计算机网络互相连接成的信息传送网络。国际互联网的连接遍及全球,并且以惊人的速度增长。据有关资料显示,现在经常使用互联网的人数达6000万,每年的增长速度达60%,预计到2000年此人数将接近3亿。由于国际互联网所具有的突出特点,它继报纸、电话、广播和电视后,人类社会又一重要的信息传播媒体,并呈现出全面取代之势。国际互联网的出现是工业化社会向信息化社会转变的重要标志 。
2、国际互联网有那些主要功能?
国际互联网是一个媒体、全方位的高技术交互信息系统,要对它的功能准确划分是比较困难的。从技术使用角度,国际互联网的主要功能可分为以下几类:即电子邮件、远程登录、文件传输、客户机服务器连接、网络电话、网络传真、网络可视会议等。
从以上几种功能来看,目前以前四种应用最为普遍,前四种当中,又以电子邮件和客户机服务器连接中的WWW浏览最为普遍。
从国际互联网处理信息的功能来看,可以分为三种形式:一是获取信息(查阅、浏览、下载);二是展示信息;三是交互信息。这是国际互联网最重要的特点。
3、国际互联网将会给商业带来什么变化?
通过越来越多的使用,人们意识到,国际互联网正在网络空间形成最繁华的商业区,在为企业提供一种全新的市场渠道,正在改写商业社会的规则,正在给各行各业的人们带来新的机会或是威胁。今天,全世界三分之二以上大企业正在考虑或已经开始运用Internet。这使Internet更加迅速、深入地影响商业社会的各个方面。Internet为跨地区的经济运行提供了一种大大降低交易费用的信息通道,正如一位工商巨头所言“Internet”使全球成为一个市场。借助于它,全球化经济时代正在不折不扣的向我们走来。
4、国际互联网给人们的生活带来什么变化?
国际互联网是一个伟大的发明,它轻易地冲破了人们获取、交流信息的物理障碍,使我们时时刻刻可以访问地球上其他角落的人、企业、大学、机构,并与他们交流。它不仅仅是一个几乎无限的资料库,让我们得以浏览全世界的信息图片和文字;不仅仅可以节省我们的时间和金钱,让我们用市内电话的费用与远方的亲友进行通讯;更多的,它正在成为我们生活的一部分。
5、国际互联网给企业带来什么变化?
世界上三分之二的大企业已经或正在建立自己的Internet站点。有一种说法:过不了多久,没有接入Internet的企业就会象没有电话的企业一样落伍。
通过Internet,你可以与全界联入Internet的科研、政府、商业机构乃至每个人进行交流,而且,无论与你交流的人隔壁房间还是在大洋彼岸的某个角落,你和他所支付的费用都是一样的。如果你是一个商人,你可这样理解Internet:它不是计算机网络,而是一个通过人们的桌面电脑建立起来的世界,这个世界里信息交流摆脱了物理距离和物质媒体的束缚。使你可以在这个世界里廉价而有效地与你的用户、供应商、合作者以及同事、分支机构交流信息,及时了解竞争者,了解行业内的最新技术发展。跨地区经营的企业每年可能都在发布内部公文、产品说明、用户手册等等数不清的文件,花费大量的印刷费用和通讯费用。运用Internet技术来解决内部信息发布可以促进企业内部的合作,节省大笔的管理费用。特别是对于散布在各地的业务员,让他们在合适的时间得到合适的信息可以说是太重要了。过去现在,你还不能确定Internet对你的企业到底有什么用,但是,它的确给很多企业带来了提高效率、降低了成本、提高了服务质量、提高了市场反应能力、提高了市场地位等等各方面的发展机会。它的普及意味着网络资讯时代的来临,意味着人们生活方式、组织方式、工作方式的变革。它的商业价值值得任何一个现代企业给予充分的重视。
6、企业能够利用互联网做什么?
(1) 树产企业全球形象,扩大合作的视野。
一个企业建立了网站后,即取得了一个唯一的WWW的地址。等于在这个世界范围的“广播电视网”中有了位置,同行可以很方便地找到你,等于是花最小的成本取得最大的机遇。据美国权威资料统计,作网站的企业平均利润比未做前增加了11%。台湾大众电脑公司去年在网上设了网站,在一年零两个月时间内每天有2万人次电脑访问,营业额每天达到一万美金。
(2) 开发国际国内市场,扩大产品出口。
将企业形象用图片、动画和文字内容制成图文并茂的画面全天24小时不停向全球播发,与传统广告相比有过之而无不及。
(3) 开展贸易、投资合作方面的联系。
A)发布贸易信息。展示产品规格、图片、尺寸、色泽、价格。
B)发布合作意向。展示文字、场地、设备、交通示意图。
C)通过是子邮件与客户、供应商保持联系。
D)寻价。直接选取择理想的供应商。
E)商定合同。林在网上往返修改。
F)EDI数据交换。交易中大量的定货单、发票、货运单通过因特网实现计算机对计算机的处理,效率大大提高。
(4) 参加网上博览会、交易会。
起因于互联网的“网上博鉴会”“风上交易会”概念在近几内被越来越多的商家所接受,并竞相采用。数以万计的企业在互联网上开设了展示产品的“交易窗口”。在互联网发燕尾服上相对迟缓的亚洲国家,也已迎头赶上,日本在互联风上已开设了成千上万的网上“交易窗口”,并以每年10倍的速度增长。
(5) 售后服务。
对于一般的问题,可以免除长途跋涉之苦,可通过电子邮件使用图示、照片显示故障部位,并反复讨论,快速方便地排除故障。对用户的共性问题,可在主页上集中解答,介绍保养及维护方式。
(6) 开发新产品。
A)出口企业异地、异国产品设计。
B)共同开发新产品。与供货商、客户不断通过电子邮件对产品的设计雏形加工、修改。
C)快速模念国外新产品。
(7) 查获询信息,调查市场。
可以通过查询政府法律、技术标准、统计数据、专利、商标等帮助企业决策。
7、如何查找你需要的资源
这是一个比较技术性的问题,需要有一事实上的网上浏览经验才会有更深的体会。正因为网上的信息太多,所以查找就变得十分困难。于是就应运而生一些类似于图书目录和图书管理员的查找工具或叫搜索引引擎的工具,利用这些工具可以通过关链词、文章题目、性质分类、发展日期、国别、域名地址、邮件地址、姓名等线索进行多角度查找,给人们查找信息带来极大的方便。
8、什么是搜索引擎?
搜索引擎是一个集中了千千万万个站点的地方,主要功能是让人们搜索这些站点和
查找信息。它还会分门别类地把一些好的站点列出来,以方便人们查找资料。搜索
引擎特别适合初学者,因为初学者刚刚上网浏览时显得漫无目的,有了搜索引擎的
帮助就能很容易地找到想要的内容或站点。
9、什么是电子商务
电子商务是各种通过电子方式而不是面对面方式完成的交易。
电子商务是信息技术的高级应用,用来增强贸易伙伴之间的商业关系。
电子商务是一种以信息为基础的商业构想的实现,用来提高贸易过程中的效率。
电子商务是商业的新模式。各行业的企业都将通过网络连接在一起,使得各种现实与虚拟的合作都成为可能。一个供应链上的所有企业都可以成为一个协调的合作整体,企业的雇员也可以参与到供应商的业务流程中。零售商的销售终端可以自动与供应商连接,不再需要采购部门的人工环节,采购定单会自动被确认并安排发货。企业也可以通过全新的方式向顾客提供更好的服务, 这不是大企业才能实现的构想。互联网为中小企业提供了一个新的发展机会,任何企业都可能与世界范围内的供应商或顾客建立业务关系。信息的有效利用成为新经济模式中企业增强竞争力的重要手段,电子商务必将成为基本的贸易与通讯手段。
10、电子商务的分类
企业对企业 Business to Business(简称B2B)
企业对消费者 Business to Consumer(简称B2C)
企业对政府机构 Business to Government(简称B2G)
消费者对政府机构 Consumer to Government(简称C2G)
企业对企业的电子商务就是企业与企业之间的交易,比如一个公司通过互联网向它的供货商订货。企业对企业的电子交易方式已经有一段发展历史,如通过专有的网络进行的EDI交易。
企业对消费者的交易很大程度上就是电子零售。网上零售随着Web的出现而迅速发展,现在互联网上已经有成千上万的网上购物场所,提供各种消费品。从长远来看,B2C可以使企业增进与顾客的交流,为顾客提供更多选择,提供更具个性化的服务,而这些都是传统经营方式无法实现的.企业对政府机构包括企业与政府机构之间所有的事务交易处理。比如:政府机构的采购信息可以发布到网上,所有的公司都可以参与交易。除此之外,政府也可以通过电子交换的方式处理企业的报关和纳税等业务。消费者对政府机构的形式还没有真正出现,但政府机构为提高工作效率和服务质量,会逐渐效仿商业的服务模式,将个人纳税、社会福利保险的支付等通过网上来进行。
11、什么是电子邮件(E-mail)?
电子邮件是最基本的网络通讯功能。进入国际互联网的用户可以方便地使用电子邮件(E-mail)交换信件,而且不用任何纸张,就可方便地写、寄、读、转发信件。电子邮件的优点是不管对方在地球的哪个地区,只要他在网内就可以进行,也不受时间的限制,而且是不管是进行国际间通信还是国内通信,只需交纳市内电话费用。利用电子邮件还可以传输文件、订阅电子杂志、参加学术讨论、举行电子会议或查获询信息。这是目前国际互联网内使用最普及、最方便的通讯工具。
12、什么是邮件列表?
如果在Internet上把一部分用户的邮件地址定义为一个组,那么向这个组发送任何一封邮件,这部分用户都会同时收到。用这种方法,组中的用户可以对话、争论、相互请教、讨论问题、共享信息。这部分用户组成的组就称作邮件列表(MailingList)。Internet上已经有数不清的邮件列表,每个邮件列表都有自己的讨论专题。
13、什么是WWW?
WWW是World Wide Web的简称,译为万维网或全球网。它并非传统意义上的物理网络,而是方便人们搜索和浏览信息服务系统。WWW为用户提供了一个可以轻松驾驭的图形化界面,用户可以查阅Internet上的信息资源,饮食新闻、图像、动画、声音、3D世界等多种信息。
14、什么是HTTP?
HTTP即超文本传送协议(Hyper Text Transfer Protocol),它是带有内建文件类型标识的文件传输协议,主要用于传输HTML文本。在URL中,http表示文件在Web服务器上。
15、什么是TCP/IP?
因特网是通过 一套规则或协议来保证各种不同类型的计算机网络实现相互通信的,所谓通信协议是为了使网络中不同设备能相互进行正常的数据通信,而预先制定的一整套通信双方相互了解和共同遵守的格式和约定,TCP/IP协议是因特网的基础和核心,其中文含意分别是传输控制协议(TCP)和网间协议(IP)。
超级链接hyperlinking
超级链接Hyperlinking是指一个文档的内容可以与另一个相关文档内容相关连,这样,当用鼠标点击有下划线链接文字时,就可以打开所链接的文件,看到相应内容。
16、什么是IP地址?
互联网上的每一部电脑都有一个IP地址,它用于辨别计算机的位置。IP地址是由一串数字来表示的,记起来太麻烦,且没有什么意义,比如202.108.32.88,看上去就是一组枯燥的数字,而域名chinadns.com就好记多了,既简洁又有意义。
17、什么是静态IP地址? 什么是动态IP地址?
本来,因特网上的每一台计算机都应该分配一个固定IP地址,但是,随着上网的计算机越来越多,原来人们觉得多得用不完的IP地址变得越来越紧张了,这是当时设计因特网的科学家们始料不及的。为了节约珍稀的IP地址,网络接入服务商对一些不需要长期占用一个固定IP地址的计算机(最常见的就是我们通过电话线拔号上网的计算机)根据需要临时分配一个IP地址,当这台计算机不再需要(不上网)时就将IP收回分给其他需要的计算机,也就是说,这类计算机用的IP地址是不固定的,我们称之为动态IP地址。相对应的,分配给某台计算机的固定不变的IP地址就是静态IP地址。
18、什么是FTP?
文件传输协议,在Internet中对远程主机的文件上载(从本机传到远端)或下载(从远端传到本机)。
主页(home page)
通过万维网(Web)进行信息查询时的起始信息页。
域名(domain name)
为连到因特网上的计算机所指定的名字。
19、什么是BBS?
BBS(Bulletin Board Service,公告牌服务)是Internet上的一种电于信息服务系统。它提供一块公共电子白板,每个用户都可以在上面书写,可发布信息或提出看法。大部分BBS由教育机构,研究机构或商业机构管理.象日常生活中的黑板报一样,电子公告牌按不同的主题、分主题分成很多个布告栏,布告栏的设立的依据是大多数BBS使用者的要求和喜好,使用者可以阅读他人关于某个主题的最新看法(几秒钟前别人刚发布过的观点),也可以将自己的想法毫无保留地贴到公告栏中。同样地,别人对你的观点的回应也是很快的(有时候几秒钟后就可以看到别人对你的观点的看法)。如果需要独下的交流,也可以将想说的话直接发到某个人的电子信箱中。如果想与正在使用的某个人聊天,可以启动聊天程序加人闲谈者的行列,虽然谈话的双方素不相识,却可以亲近地交谈。在BBS里,人们之间的交流打破了空间、时间的限制。在与别人进行交往时,无须考虑自身的年龄、学历、知识、社会地位、财富、外貌,健康状况,而这些条件往往是人们在其他交流形式中无可回避的。同样地,也无从知道交谈的对方的真实社会身份。这样,参与BBS的人可以处于一个平等的位置与其他人进行任何问题的探讨。这对于现有的所有其他交流方式来说是不可能的。BBS连人方便,可以通过Internet登录,也可以通过电话网拨号登录。BBS站往往是由一些有志于此道的爱好看建立,对所有人都免费开放。而且,由于BBS的参与人众多,因此各方面的话题都不乏热心者。可以说,在BBS上可以找到任何你感兴趣的话题。
20、什么是在线Chat?
在线Chat(交谈)是利用WWW服务器特定的CGI程序,实现两个人(或多人)通过浏览器实时地通过键盘交谈。需要注意的是,只有独享服务器和托管服务器能开聊天室。
21、什么是BANNER(横幅广告)
一个表现商家广告内容的图片,放置在广告商的页面上,通常大小为468*60像素,或233*30像素,往往做成动画形式,这样更具有吸引力。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:11:56
22、什么是PHP?
PHP是一种服务器端HTML-嵌入式脚本描述语言。 其最强大和最重要的特征是其数据库集成层,使用它完成一个含有数据库功能的网页是不可置信的简单。在HTML文件中, PHP脚本程序(语法类似于Perl或者c语言)可以使用特别的PHP标签进行引用, 这样网页制作者也不必完全依赖HTML生成网页了。由于PHP是在服务器端执行的, 客户端是看不到PHP代码的。 PHP可以完成任何CGI脚本可以完成的任务,但它的功能的发挥取决于它和各种数据库的兼容性。 PHP除了可以使用HTTP进行通信,也可以使用IMAP, SNMP, NNTP, POP3协议。
23、什么是HTML语言?
HTML(Hyper Text Markup Language超文本标识语言)是计算机编程语言的一种,主要用于创建WEB文档,即我们上网浏览的网页。由于它编写制作非常简单,在Internet领域中被广泛应用,在万维网的迅速增长中扮演着主要角色,成为WWW的核心技术之一
24、什么是javascript语言?
javascript是一种紧缩的、基于对象的脚本描述语言,用于客户端和服务器端Internet应用程序的开发,由Netscape公司开发。现在Internet Explorer和NetScape浏览器可以解释执行嵌入在HTML页面中的javascript语句。
25、什么是Newsgroups?
Newsgroups(新闻组)是Internet上提供给用户以文字操作方式进行互相讨论和交流信息的地方,有别于我们常见的BBS、聊天室(Chatroom)等系统。新闻组的系统通常遵循NNTP(Network News Transfer Protocol,网络新闻传输协议)协议,并以新闻服务器(News Server)提供服务,用户浏览时需采用专门为新闻组服务器而设的新闻阅读器作为连接工具。
26、什么是独立的CGI-BIN目录?
CGI-BIN是一种特殊的目录,在进行交互式的WWW访问(如填写在线表格)时,需要服务器上有相应的程序对访问者输入的信息进行处理,这些程序就是CGI程序。CGI程序不能放在任意的目录下,只能放在CGI-BIN目录下。商务中国为用户提供了独立的CGI-BIN目录供用户使用。
27、什么是ASP
ASP即Active Server Page的缩写。它是一种包含了使用VB Script或Jscript脚本程序代码的网页。当浏览器浏览ASP网页时, Web服务器就会根据请求生成相应的HTML代码然后再返回给浏览器,这样浏览器端看到的 就是动态生成的网页。ASP是微软公司开发的代替CGI脚本程序的一种应用,它可以与数据库和其它程序进行交互。是一种简单、方便的编程工具。在了解了VBSCRIPT的基本语法后,只需要清楚各个组件的用途、属性、方法,就可以轻松编写出自己的ASP系统。ASP的网页文件的格式是.ASP。
28、什么是IIS?
IIS(Internet Information Server)是运行于Windows NT操作系统上的Web 服务器软件。它不但可以使用超文本传输协议(HTTP)传输信息,还可以提供文件传输协议(FTP)和Gopher服务,也可以轻松地将信息发送给整个Internet上的用户。
29、什么是FSO?
FSO(FileSystemObject)是微软ASP的一个对文件操作的控件,该控件可以对服务器进行读取、新建、修改、删除目录以及文件的操作。是ASP编程中非常有用的一个控件。但是因为权限控制的问题,很多虚拟主机服务器的FSO反而成为这台服务器的一个公开的后门,因为客户可以在自己的ASP网页里面直接就对该控件编程,从而控制该服务器甚至删除服务器上的文件。因此不少业界的虚拟主机提供商都干脆关掉了这个控件,让客户少了很多灵活性。 商务中国的W2K虚拟主机服务器具有高安全性,可以让客户在自己的网站空间中任意使用却有没有办法危害系统或者妨碍其他客户网站的正常运行。
30、什么是JSP?
JSP(JavaServer Pages)是由Sun Microsystems公司倡导、许多公司参与一起建立的一种动态网页技术标准。 在传统的网页HTML文件(*.htm,*.html)中加入Java程序片段(Scriptlet)和JSP标记(tag),就构成了JSP网页(*.jsp)。Web服务器在遇到访问JSP网页的请求时,首先执行其中的程序片段,然后将执行结果以HTML格式返回给客户。程序片段可以操作数据库、重新定向网页以及发送 email 等等,这就是建立动态网站所需要的功能。所有程序操作都在服务器端执行,网络上传送给客户端的仅是得到的结果,对客户浏览器的要求最低,可以实现无Plugin,无ActiveX,无Java Applet,甚至无Frame。
31、什么是CGI?
CGI是一个用于定Web服务器与外部程序之间通信方式的标准,使得外部程序能生成HTML、图像或者其他内容,而服务器处理的方式与那些非外部程序生成的HTML、图像或其他内容的处理方式是相同的。因此,CGI程序册仅使你能生成表态内容而能生动态内容。使用CGI的原因在于它是一个定义良好并被广泛支持的标准,没有CGI就不可能实现动态的Web页面,除非使用一些服务器中提供的特殊方法(如今,也有除CGI之外的其他技术逐渐在成为标准)。
32、什么是FLASH
FLASH是美国Macromedia公司出品的动画编辑和动画创作专业软件,主要应用于网页设计和多媒体创作等领域,功能十分强大和独特。其生成的动画具有尺寸小、交互性强、可无损放大、可代音效和兼容性好等特点,可创造出效果细腻而独特的网页和多媒体作品。其独有的数据传输流式技术打破了带宽限制。正因为FLASH技术诸多的优点,近一年来可谓“红得发紫”,大量的FLASH网站应运而生,不胜枚举的年轻人借助FLASH技术实现了他们的创意和梦想。
33、什么是Telnet(Telnet远程登录)?
Telnet是进行远程登录的标准协议和主要方式它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。通过使用Telnet,Internet用户可以与全世界许多信息中心图书馆及其它信息资源联系。Telnet远程登录的使用主要有两种情况。第一种是用户在远程主祝上有自己的帐号(Account),即用户拥有注册的用户名和口令;第二种是许多Internet主机为用户提供了某种形式的公共Telnet信息资源,这种资源对于每一个Telnet用户都是开放的。Telnet是使用最为简单的Internet工具之一。在Unix系统中,要建立一个到远程主机的对话,只需在系统提示符下输人命令:Telnet 远程主机名
用户就会看到远程主机的欢迎信息或登录标志。在Windows系统中,用户将以具有图形界面的Telnet客户端程序与远程主机建立Telnet连接。
34、什么是ADSL
ADSL技术是一种不对称数字用户线实现宽带接入互连网的技术,ADSL作为一种传输层的技术,充分利用现有的铜线资源,在一对双绞线上提供上行640kbps下行8Mbps的带宽,从而克服了传统用户在"最后一公里"的"瓶颈",实现了真正意义上的宽带接入。
35、什么是ISDN?
“一线通”,专业名称为“窄带综合业务数字网”(N-ISDN),它是以电话线为基础发展起来的,可以在一条普通电话线上提供语音、数据、图象等综合性业务,为社会提供经济、高速、多功能、覆盖范围广、接入简单的通信手段。它的最大的优点,就是能把多种类型的电信业务,如电话、传真、可视电话、会议电视等综合在一个网内实现。凡加入这个网的用户,都可实现只用一对电话线连接不同的终端,进行不同类型的高速、高质的业务通信。
“一线通”业务向用户提供的有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kkbps)和一个D信道(16Kkbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。
36、什么是浏览器?
浏览器是一个把在互联网上找到的文本文档(和其它类型的文件)翻译成网页。 网页可以包含图形、音频和视频,还有文本;结果是,网络激发了人们对从前是基于文本的互联网的兴趣。
37、什么是访问统计报告?
用户的虚拟主机在工作时,时刻将WWW访问的结果记录在一些log(日志)文件中,它们记录了 什么时间、什么客户访问了什么文件、是否传送成功等信息,但这些信息一条一条的数目很大,用户难以直接从log文件获得直观的结果,为此,我们在服务器上安装了先进的访问统计软件,它对用户的log文件进行处理之后,获得诸如:在过去的一段时间内(如一周、一个月),用户的虚拟主机接受过多少此访问、来自何处的人访问的次数最多、哪些内容被访问的次数最多、每天的情况如何、每天几点钟访问得最多等等有用的信息,还可以通过彩色的立体直方图将结果显示出来。
38、日志(LOG)文件是否占用服务器空间?
考虑到有些虚拟主机的访问量很大,其 log文件增加很快,为了不影响用户用于存储主页的空 间,我们特意将log文件放在系统的公共区域,这样避免了对用户服务器空间的占用。但请注意,我们会每周定期清除全部的log文件。
39、100M空间是什么概念?有多大?
对企业网站甚至一些门户网站来说,100M都已是一个足够大的空间。如果单纯放置文字,100M相当于5000多万个汉字;若以标准网页计算,大致可容纳1000页A4幅面的网页和2000张网页图片。
40、留言簿与反馈单有什么区别?
访客在留言簿中提交的信息将直接嵌入到页面中,从而可被其他后续访客浏览到。而访客在反馈单中提交的留言则被直接发送到管理员指定的信箱中,不会被其他访客浏览。留言簿在安装后需要管理员经常浏览并及时删除不受欢迎的信息,会产生一定的工作量;而反馈单则在实现用户间的相互交流方面有所欠缺。
41、什么是超级链接?
网站上的页面是互相连接的,单击被称为超级链接的文本或图形就可以连接到其它页。通过单击超级链接,你可以跳转到特定网站节点上的某一页面上。
42、什么是Firewall?
Firewall(防火墙)是近期发展起来的一种保护计算机网络安全的技术性措施,是一种访问控制机制,用在局域网和不安全的网络之间设置关卡,以阻止局域网之外的计算机对内部信息资源的非法访问。换句话说,防火墙是一道门槛,控制进、出两个方向的通信,以达到防止非法用户侵犯的目的。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:12:33
如何自动停止W2kPro的IPC$共享
我们可以用Net Share命令来删除,但是机器重启后这个共享会自动出现,这时,我们可以修改注册表。
IPC$、Admin$和C$、D$都不同,在注册表的修改是不同的。你所改的只是禁止了C$、D$。而没有禁止IPC$。
禁止C$、D$管理共享
对于服务器而言:
修改HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\lanmanserver\\parameters
Type:DWORD
value:0
对于工作站而言:
Type:DWORD
value:0
修改注册表后需要重启Server服务或重新启动机器。
注:这些键值在默认情况下在主机上是不存在的,需要自己手动添加。
禁止ADMIN$缺省共享
Type:REG_DWORD
value:0x0
限制IPC$缺省共享
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa
Type:REG_DWORD
value:0x0(缺省)
0x1 匿名用户无法列举本机用户列表
0x2 匿名用户无法连接本机IPC$共享
说明:不建议使用2,否则可能会造成你的一些服务无法启动,如SQL Server
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:15:29
术语表
下载
术语表
&#8226; 1 0 0 B a s e - V G或者1 0 0 V G - A n y L A N—使用需求优先权传输数据包的一种速率为
1 0 0 M b p s的通信技术。
&#8226; 1 0 0 B a s e - X—1 0 0 M b p s的快速以太网标准,使用C S M A / C D访问方法进行通信,具体说
明见标准IEEE 802.3u。
A
&#8226; access server (访问服务器)—访问服务器是将同步设备和异步设备连接到网络、并为
同步通信和异步通信提供路由技术的一个单元。
&#8226; active hub (有源电缆接头)—有源电缆接头是在星形拓扑结构中连接结点的一种网络
传输设备,每当数据信号通过集线器时,可以对其进行重建、重定时和放大。
&#8226; Address Resolution Protocol (地址解析协议, ARP)—一种基于T C P / I P的协议,利用该
协议,发送结点可以确定接收结点的M A C地址。
&#8226; American National Standards Institute (美国国家标准协会, ANSI)—这是致力于为各种
产品(包括网络设备)建立标准的组织。
&#8226; American Standard Code for Information Interchange ( 美国信息交换标准码, ASCII)—
一种8位字符编码的方法,由9 6个大写字母、小写字母和数字另加3 2个非打印字符组成。
&#8226; analog (模拟)—模拟是一种可以连续变化的各种类型的传输,如正电压和负电压的电
波。
&#8226; A p p l e Ta l k—对等协议,用于网络上多台M a c i n t o s h计算机之间的通信。
&#8226; application-specific integrated circuit (专用集成电路, ASIC)—在芯片上定制的集成电
路,其中包括特殊的逻辑功能,如快速路由逻辑。
&#8226; Asynchronous Transfer Mode (异步传输模式, AT M )—采用信元、多通道和交换在同一
网络上发送音频、视频和数据传输的传输方法。
&#8226; ATM attached device (AT M附属设备)—将数据流转换为AT M信元流,或者将AT M信元
流转换成数据流的设备。
&#8226; ATM Forum (AT M论坛)—与ITU T一起,致力于AT M的L A N和WA N应用规范制定的
硬件供应商、电信服务提供商以及用户的联盟。
&#8226; ATM permanent virtual circuit (AT M永久虚拟电路, PVC)—一个专用电路,在两个指
定端点之间具有预先配置的路径一个固定分配的带宽。
&#8226; ATMtch (AT M交换器) — 一个交换器,以AT M分层通信的方式对信元传输进行操
作。
&#8226; ATMtched virtual circuit (AT M转换虚拟电路, SVC)—为分立的通信任务建立并使
用的电路,当该任务完成时,则拆卸该电路。
&#8226; attachment unit interface (连接单元接口, AUI)—是一种网络接口,用来将同轴电缆、
双绞线或光纤主干电缆连接到网络结点如集线器、交换机或工作站上。接口由连接器、
电缆、接口回路和电气特性的A U I标准组成。
&#8226; attenuation (衰减)—当信号沿通信介质从源(传输结点)发送到接收结点时,丢失的信
号量。
&#8226; Audio Video Interleave (音频视频交错, AV I )—AV I是一种声频和视频文件格式,为
Microsoft Windows 3.1或更高环境下的应用而开发。AV I对那些准备复制为短小的“片”
的视频和音频数据进行隔行扫描。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:15:47
B
&#8226; backbone (主干)—一种高容量的通信介质,用于连接同一层、不同层或跨越长距离的
网络。
&#8226; backbone cabling (主干布线)—根据E I A / T I A - 5 6 8标准的定义,主干电缆为在网络设备
室、楼层和建筑物用的电缆。
&#8226; band rate (波特率)—波特率衡量数据传输速率,用来描述老式调制解调器的速度,在
一次信号振荡时发出一个数据位。
&#8226; bandwidth (带宽)—带宽指通信介质的传输能力,通常以每秒多少位(数据传输)或赫兹
(对于数据、音频和视频传输)来衡量,并由最大传输能力减去最小传输能力决定。
&#8226; baseband (基带)—基带是一种传输类型。在基带传输中,通信介质(如电缆)的整个通
道容量只被一个数据信号使用,从而在一定时间只有一个结点用于传输。
&#8226; Basic Rate Interface for ISDN (ISDN基本速率接口, BRI)—一种I S D N接口,由三个信
道组成。其中两个6 4 K b p s的信道用于传输数据、语音、视频和图形。第三个1 6 K b p s信
道用于传输信令。
&#8226; batch (批处理)—不需要用户或其他计算机系统干预的一个接一个的一系列处理过程。
处理大量数据或一系列复杂功能的计算机的维护工作通常采用这种方式,而且这种工作
通常是在夜间进行的。
&#8226; bayonet nut connector (同轴电缆接插件, BNC)—用于细同轴电缆,有一个卡销一样的
套。Male BNC有两个旋钮,插在female BNC的环形槽中。连接时,两个接插件要绞在
一起。
&#8226; beaconing (信标)—信标是令牌环网中的错误状态,表明有一个或一个以上的结点出现
操作异常。
&#8226; bidirectional interpolation (双向插补)—双向插补是一种视频压缩技术,在序列中影象
的前后影象里都存在与当前影象相同的部分,可以通过创建指向这部分的指针来压缩
帧。
&#8226; bits per second (比特/秒, bps)—比特/秒是每秒发送的二进制位( 0或1 )的个数。
&#8226; bridge (网桥)—网桥是将使用相同的访问手段的不同局域网段连接在一起的网络传输
设备。例如,使用网桥将一个以太局域网连接到另一个以太局域网,或将令牌环局域网
连接到另一个令牌环局域网上。
&#8226; bridge protocol data unit (网桥协议数据单元, BPDU)—B P D U是网桥所用的专门的帧,
用来彼此间交换信息。
术语表计计295
&#8226; broadband (宽带)—这种传输中,通信介质上有多个传输通道,允许在同一时刻有多
个结点进行传输。
&#8226; broadband ISDN (宽带ISDN, B-ISDN)—当前正处于开发之中,该技术可以提供
1 5 5 M b p s或者更高的数据传送速率。
&#8226; broadcast storm (广播扰动)—当大量的计算机或设备要同时传输时,或者当计算机或
设备都要进行重复传输,网络流量超负荷就会引起网络带宽饱和,称之为广播扰动。
&#8226; brouter (桥式路由器)—桥式路由器是充当网桥或路由器的一种网络设备,具体是充当
网桥还是路由器,则要根据它转发给定协议的方法而定。
&#8226; buffering (缓存)—缓存是一种设备,例如交换机,在存储器中临时存储信息的能力。
&#8226; bus (总线)—总线是计算机中用来传输数据的一条路径,例如,在C P U和连接在计算
机上的外设之间的通道。
&#8226; bus topology (总线结构)—总线结构是从一台P C或文件服务器连接到另一台的网络设
计,就像链上的链接那样。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:16:07
C
&#8226; cable plant (电缆线路)—用来构成网络的所有的通信电缆的数量。
&#8226; cableco—有线电视公司,如T C I。
&#8226; carrier sense (载波侦听)—载波侦听是检验通信介质如电缆等以确定电压级别、信号转
换等的过程,通过载波侦听可以说明网络上是否出现了载有数据的信号。
&#8226; Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (带有冲突检测的载波侦听多路存
取, CSMA/CD)—C S M A / C D是以太网中使用的一种网络传输控制方法。它通过检查包
冲突来调整传输。
&#8226; cell (信元)—是用于高速传输的格式化数据单元,经常用在AT M中。
&#8226; celltching (信元交换) — 一种使用T D M和虚拟通道的转换方式,在每一个T D M时
间片的开头都放置一个简短的指示器或虚拟通道标识符。
&#8226; Challenge Handshake Authentication Protocol 难题握手鉴定协议( C H A P )— 用于对口令
加密的协议,例如在一个WA N上传输的服务器帐户口令。
&#8226; channel bank (信道组)—信道组是在一个集中的位置组合了通信信道(如T- 1 )的大规模
多路转接器。
&#8226; channel service unit (通道服务器, CSU)—这种设备是在网络设备(如路由器)和T载波线
路之间的一个物理接口。
&#8226; circuittching (电路交换)—电路交换技术是一种网络通信技术,采用专用的信道在
两个结点间传输信息。
&#8226; Classical IP over ATM (AT M上的经典IP) — AT M上I P的传输,一个严格集中于I P支持
的技术。
&#8226; Classless Interdomain Routing (无类别域间路由, CIDR)—一种新的I P编址方法,该方
法忽略了地址的类别设计,在点分十进制地址的后面使用一条斜线,用以指明可用地址
的总数目。
&#8226; coaxial cable (同轴电缆)—同轴电缆是一种网络电缆介质,由被绝缘层包围的铜芯组
成。绝缘层又被另外的传导材料如编织导线包围,传导材料又由外层的绝缘材料覆盖。
&#8226; collision (冲突)—冲突是在以太网上同时检测到两个或多个包时的状态。
&#8226; community name (公用名)—网络代理和网络管理工作站使用的一个口令,其作用是不
让它们的通信被未经授权的工作站或者设备轻易截取。
&#8226; community name (公共管理接口协议, CMIP)—该协议是O S I网络管理标准的一部分,
用以收集网络性能数据。
&#8226; Compressed Serial Line Internet Protocol (压缩串行线路互连网协议, CSLIP)— S L I P远
程通信协议的扩展,能够提供比S L I P更快的吞吐量。
&#8226; computer network (计算机网络)—计算机网络是由通信电缆或无线电波链接的计算机、
打印机设备、网络设备和计算机软件系统。
&#8226; concentrator (集中器)—集中器是可以让多个输入和输出同时活动的设备。
&#8226; connection-oriented service (面向连接的服务)—这是在L L C子层和网络层间进行的
Type 2操作,提供了多种途径来保证接收结点成功地接收到了数据。
&#8226; connectionless service (无连接服务)—无连接服务也就是常说的Type 1操作,是L L C子
层和网络层间的服务,但是这里不能检测数据是否已经确实到达了接收结点。
&#8226; current-state encoding (当前状态编码)—这是一种数字信号编码方法,这里,对某信号
状态分配一个二进制值,例如+ 5 v电压为二进制值1,0 v为二进制值0。
&#8226; cut-throughtching (开通式交换)—通过开通式交换这种交换技术在整个帧到达之前
来转发帧的一部分。
&#8226; cyclic redundancy check (循环码校验, CDC)—C D C为一种错误校验方法,这种方法中
要计算包含在帧中的整个信息域的大小,计算出来的值由发送结点的数据链接层插入到
靠近帧尾的位置,并又接收结点的数据链接层进行校验,以确定是否出现了传输错误
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:16:23
D
&#8226; data circuit equipment (数据电路设备, DCE)—在X . 2 5网络上,D C E指的是一个分组交
换机或者P D N访问设备。
&#8226; data link connection identifier (数据链路连接标识, DLCI)—在帧中继网络上用以标识
单个的虚拟连接。
&#8226; Data Link Control (数据链路控制, DLC)—设计用于与一个I B M大型机或微型机通信的
协议,它使用S N A通信。
&#8226; data service unit (数据服务器, DSU)—与C S U共同使用的一种设备,用于T载波线路上
的通信。D S U为接收网络而转换在线路上传输和接收的数据。
&#8226; data terminal equipment (数据终端设备, DTE)—在X . 2 5网络上,D T E是指运行在分组
交换网络上的终端、工作站、服务器和主计算机等。不管实际使用的设备到底是什么,
有时都将D T E设备称为终端。
&#8226; data warehouse (数据仓库)—一种数据库访问技术,这种技术将一个主机数据库(例如,
大型机上的数据库)复制到另外一个数据库服务器上,目的是为了能够在不中断主机数
据库的情况下创建报表或者浏览数据,一般情况下可以允许使用点击型报表编写工具。
&#8226; datagram (数据报)—X . 2 5的一种传输模式,在这种模式下,没有使用特殊的通信信道,
常常导致数据不能以它们发送时的顺序到达,因为每一个数据报可能会沿不同的路径到
达目的地。
&#8226; demand priority (需求优先权)—一种数据通信技术,这种技术可以直接将信息包传送
给目标结点,在传输过程中只经过一个集线器,无需经过其他的网络结点。
&#8226; dense wavelength division multiplexing (密集波分多路复用, DWDM)—一种新出现的多
路复用技术,该技术使用单模光纤,可以在一条光缆上建立多个路径同时进行数据传输。
&#8226; digital (数字式)—这是一种传输方法,其中不同的信号级都用二进制表示,如二进制0
和1分别代表0 v和+ 5 v。
&#8226; digital subscriber line (数字用户线路, DSL)—一种使用高级调制技术的技术,该技术
可以在用户和电话公司之间通过已有的电信网络形成高速的网络连接,其通信速度可以
高达6 0 M b p s。
&#8226; discovery (发现)—发现是路由器采用的一个过程,包括采集诸如网络上有多少个结点
以及结点的位置等信息。
&#8226; Distance Vector Multicast Routing Protocol (距离向量广播路由协议, DVMRP)—
D V M R P是一种与R I P共同工作的多点广播(也称多点传送)协议,可确定哪个工作站被预
定给了多点传送。
&#8226; Domain Name Service (域名服务, DNS)—一种T C P / I P应用协议,该协议可以将计算机
的域名转换为I P地址,或者将I P地址转换为域名。
&#8226; dotted decimal notation (点分十进制表示法)—一种编址技术,该技术将四个8位字节,
例如1 0 0 0 0 11 0 . 11 0 111 1 0 . 11 0 0 1 0 11 . 0 0 0 0 0 1 0 1 ,转换成十进制表示( 例如,
1 3 4 . 2 2 2 . 1 0 1 . 0 0 5 ),用以标识网络和网络上的单个主机。
&#8226; d r i v e r (驱动程序)—驱动程序是一种软件,可使计算机与N I C、打印机、显示器和硬盘
驱动器进行通信。每一个驱动程序都有其特定的目的,例如,处理以太网通信。
&#8226; dynamic addressing (动态编址)—一种编址方法,在这种方法中,无需网络管理员将I P
地址“硬编码”在设备的网络配置中便可以实现I P地址的分配。
&#8226; Dynamic Host Configuration Protocol (动态主机配置协议, DHCP)—一种网络协议,通
过D H C P,服务器可以自动地将一个I P地址分配给其网络上的某个设备。
&#8226; dynamic routing (动态路由)—在动态路由这种路由进程中,路由器不停地检查网络的
配置,自动更新路由表,并自己来决定如何路由包。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:16:39
E
&#8226; electromagnetic interference (电磁干扰, EMI)—电磁干扰是马达等电力设备引起的磁力
场产生的信号干扰。
&#8226; electronic data interchange (电子数据交换, EDI)—使用电子方法在计算机或电话网络
上传输商业、组织和个人数据。
&#8226; Electronic Industries Alliance (电子工业联合会, EIA)—这是发展网络布线标准和电子
接口标准的标准化组织。
&#8226; encapsulation (封装)—封装是在网络间转换帧的过程。在这一进程中,要将一种类型
的网络的数据帧放入另一网络使用的头部,使得新的头的作用如同发信时的信封。
&#8226; enterprise network (企业网)—企业网是L A N、M A N或WA N的组合,为计算机用户提
供一系列计算机和网络资源,以完成各种工作。
&#8226; Ethernet (以太网)—以太网是使用C S M A / C D访问方法进行网络数据传输的一种传输系
统。以太网一般是通过总线或总线—星型拓扑结构实施的。
&#8226; Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (扩充二进制编码十进制交换码,
E B C D I C )—这是一种主要用于I B M大型机的字符编码技术,对2 5 6个字母、数字和特
殊字符组成的字符集进行8位编码。
&#8226; E x t r a n e t—一种用WA N链路连接两个或者多个I n t r a n e t所形成的网络。
F
&#8226; farm (群)—放置在同一个地方的一组计算机主机(例如大型机)或服务器或两者都有,
例如放置在一个机房内。
&#8226; Fast Ethernet (快速以太网)—传输速度在1 0 0 M b p s的以太网通信,其详细说明见标准
IEEE 802.3u。
&#8226; fat pipe (粗管)—用于网络主干(如在建筑物的楼层间)以进行高速通信的光纤电缆。
&#8226; Fiber Distributed Data Interface (光纤分布式数据接口, FDDI)—F D D I是一种光纤数据
传输方法,采用的拓扑结构为双环拓扑,其传输速度可达1 0 0 M b p s。
&#8226; f i b e r-optic cable (光纤电缆)—光纤电缆是一种通信电缆,由两个或多个玻璃或塑料光
纤芯组成,这些光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料P V C外部套管覆盖。沿内部光纤进
行的信号传输一般使用红外线。
&#8226; File Transfer Protocol (文件传输协议, FTP)—一种T C P / I P应用协议,该协议以批数据
流的方式传输文件,是一种在I n t e r n e t上广泛使用的协议。
&#8226; firewall (防火墙)—防火墙是用来保护数据免受外界访问的软件或硬件,也可以防止网
络中数据泄露到外面。
&#8226; firmware (固件)—固件是一种存储在R O M等设备的芯片上的软件。
&#8226; flow control (流控制)—流控制过程用来确保设备发送信息时的速度不高于接收设备的
接收速度。
&#8226; fractal image compression (不规则图象压缩)—不规则图象压缩是一种视频压缩技术,
利用不规则图象片、复制图象和映射的特性来压缩帧。
&#8226; frame (帧)—有时“帧”一词可以与“包”交换使用,但帧指的是网络上传输的数据单
元,其中包含与开放系统互连( O S I )的数据链接层(即第2层)相应的控制信息和地址信息。
&#8226; frame relay (帧中继)—一种通信协议,使用分组交换和虚拟电路技术进行分组传输,
该技术通过将大量的差错检验功能留给中间结点,可以获得较高的数据传输速率。
&#8226; frequency-division multiple access ( 频分多路访问技术, FDMA)—频分多重访问技术在
一种通信介质上通过给每一个信道确立不同的频率来创建不同的信道。
&#8226; full-duplex (全双工)—全双工是指可以同时发送、接收信号的能力。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:16:58
G
&#8226; gateway (网关)—网关是一种网络设备,可使不同类型的网络间相互通信,如在复杂
的协议间或不同的E- m a i l系统间进行通信。
H
&#8226; half-duplex (半双工)—半双工是指可以发送接收信号、但不能同时进行的能力。
&#8226; hop (跳)—跳是帧或包从一个网络向另一个网络点对点的运动。
&#8226; horizontal cabling (水平布线)—根据E I A / T I A - 5 6 8标准的定义,水平布线为在同一工作
区域中连接工作站和服务器的布线。
&#8226; host (主机)—主机是具有操作系统的,多台计算机可同时访问其文件、数据和服务的
计算机(包括大型机、小型机、服务器或工作站)。程序和信息可在主机上进行处理,或
下载到访问计算机(客户机)上来处理。
&#8226; hub (集线器)—集线器是将各个单独的电缆段或单独的L A N连接在一起成为一个网络
的中央设备。
&#8226; hybrid fiber/coax (混合光纤/同轴, HFC)电缆—这种电缆由电缆护套组成,电缆护套中
包含着光纤和铜电缆的组合。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:17:10
I
&#8226; impedance (阻抗)—阻碍电流流动的总值。
&#8226; Institute of Electrical and Electronics Engineers (电气电子工程师协会, IEEE)—这是由
一群科学家、工程师、技术人员和教育家组成的组织,在开发网络布线和数据传输标准
方面起着领导作用。
&#8226; Integrated Services Digital Network (综合业务数字网, ISDN)—一种在电话线上传输数
据服务的网络标准,当前的实际速率为1 . 5 3 6 M b p s,理论上可以达到6 2 2 M b p s的传输速
率。
&#8226; Integrated Services Digital Network (综合服务数字网, ISDN)—I S D N是在电话线上用
信道的组合来传递音频、数据和视频服务的WA N技术。
&#8226; International Organization for Standardization (国际标准化组织, ISO)—I S O是一国际组
织,致力于建立通信和网络标准,其最为突出、广为人知的贡献是建立了网络协议标
准。
&#8226; International Telecommunications Union (国际通信联盟, I T U )—I T U是国际上致力于规
定远程通信标准的组织,例如,它为调制解调器和WA N通信制订了标准。
&#8226; Internet Engineering Task Force ( Internet工程任务组, IETF)—I E T F是I S O C的左膀右
臂,致力于与Internet 相关的技术问题。
&#8226; Internet Function (互连功能, IWF) — 一个标准,为在AT M上实现帧中继提供重新映射
及封装功能。
&#8226; Internet Group Management Protocol (互联网分组管理协议, IGMP)—在多点传送中使
用的协议,其中含有接收用户的地址,服务器使用它来通知路由器哪一个工作站属于多
点传送组。
&#8226; Internet —Internet 是由许许多多网络设备和多种通信方法链接的成千上万的小型网络
的集合。
下载
&#8226; Internet Packet Exchange (网间包交换, IPX)— 由N o v e l l开发的用在它的N e t Wa r e文件
服务器操作系统上的协议。
&#8226; Internet Protocel(Internet 协议, I P )—该协议与T C P或U D P结合使用,通过采用点分
十进制编址,使包到达本地或远程网络上的目标地点。。
&#8226; Internet Society (Internet 协会, ISOC)—I S O C是一家非盈利的国际组织,主办会议和
出版物,并监督Internet 标准的执行。
&#8226; internetworking (网络互连)—网络互连是将相同或不同类型的网络连接在一起以便相
互通信的过程。
&#8226; I n t r a n e t—某个公司组织的私有网络,在该网络中,可以和I n t e r n e t一样使用相同的基
于We b的网络工具,但是对公众的访问有严格的限制。I n t r a n e t通常由一个L A N上的一个
或者多个子网或者V L A N组成。
J
&#8226; jamming (阻塞)—交换机使用的一种数据流量控制技术,用来指示由于大量数据引起
的交换机过载。在这种方式中,交换机通过倍增载波信号来模拟冲突。
&#8226; jitter (抖动)—抖动是网络上延迟不定的具体表现,抖动会在声频重放时引起明显的错
误,如播放声频时的杂音等。
&#8226; Joint Photographic Experts (联合图像专家组, JPEG)压缩—J P E G压缩是使用有失真压
缩技术的压缩标准,由I S O和I T U - T专为静态图像制订
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:17:27
L
&#8226; LAN Emulation (LAN仿真, LANE)—用于使AT M适应于以太网的技术,它创建一个多
点传送的网络,使得预先配置的以太网结点组能够接收传输。
&#8226; LAN emulation (局域网仿真)—局域网仿真是一种网络集成方法,用以在相连的L A N
上格式化所有的包以与AT M通信单元(信元)的外型匹配。
&#8226; latency (延迟)—延迟是指网络信息从传输设备发送到接收设备所用的时间。
&#8226; line-to-line (视线传输)—视线传输是一种无线电信号传输的类型,其中,信号从一点
向另一点传输,而不是在大气中弹跳,从而可以跨越国家或洲的界限。
&#8226; local area network (局域网, LAN)—局域网是一系列互连的计算机、打印设备和其他计算
机设备,它们之间共享硬件和软件资源。局域网通常仅限于给定办公地点、楼层或大楼中。
&#8226; local bridge (本机桥)—本机桥是连接临近网络的网络设备,可以用来将网络的一部分
分段以缓解网络流量繁忙的问题。
&#8226; local management interface extension (局部管理接口扩展)—添加在帧中继帧上的扩展,
可以提供附加的功能,例如多点传送。
&#8226; local router (本地路由器)—本地路由器是在同一座大楼或临近的大楼之间(例如在同一
商业区)连接网络的一种路由器。
&#8226; Logical link control (逻辑链路控制, LLC)—这是O S I模型的数据链接子层,用来发起
结点间的通信链接,确保链接不会无意识地中断。
&#8226; lossy compression (有失真压缩)—有失真压缩是一种压缩图像的方法,它删除一定百
分比的颜色,使得当图像解压缩时,肉眼不会观察到颜色中细微的变化。
&#8226; low earth orbiting satellites (低轨卫星, LEO)—一种通信卫星网络,这种通信卫星距离
地面的高度大约在4 3 5到1 0 0 0英里之间。
M
&#8226; Management Information Base (管理信息库, MIB)—存储网络性能信息的数据库,该
数据库被存放在网络代理上,可以从网络管理工作站上进行访问。
&#8226; Manchester encoding (曼彻斯特编码)—这是一种状态转换编码形式,其中,从低向高
的转换为二进制0,高向低转换为二进制1。
&#8226; media access control (介质存取控制, MAC)—这是数据链接层的子层,用来检查网络
帧中包含的地址信息,并控制同一网络上设备共享通信的方式。
&#8226; meshed architecture (网络体系)—一种网络体系,其中有多个备用网络路径,如果一
个路径失效,发送设备会自动地重新路由到另外一个路径,不需要用户干预。
&#8226; messagetching (报文交换)—这种交换方法将数据从一点发送到另一点,每一个中间
结点都可存储数据、等待闲置的传输信道,并在到达目的地后,将数据提交给下一个点。
&#8226; metric (度量)—度量是由路由器计算出来的,反映了有关特定传输途径的信息,如路
径长度、下一跳的负载、可用的带宽和路径可靠性等。
&#8226; metropolitan area network (城域网, MAN)—城域网是在一大型城市或地区链接多个
L A N的网络。
&#8226; Microcom Network Protocol (Microcom网络协议, MNP)—M N P是一套调制解调器的服
务级别,可以提供有效的通信、错误校验、数据压缩和高输入输出总和等能力。
&#8226; modem (调制解调器)—调制解调器将计算机输出的数字信号转换为电话线路可以传输
的模拟信号,然后在接收端将输入的模拟信号转换为计算机可以理解的数字信号。
&#8226; Moving Open Shortest Path First Protocol (运动图像专家组, MPEG)压缩—M P E G是由
I S O中的M P E G建立的视频压缩标准。
&#8226; multicast (多点传送)—一种传输方法,在这种方法中,服务器将需要一个特定多媒体
传输的用户组合成一组。每个数据流只发送一次,但是到达多个地址,而不是分别给每
个地址发送一次数据。
&#8226; Multicast Open Shortest Path First Protocol (广播开放最短路径优先协议, MOSPF)—
M O S P F是一种多点广播路由协议,在为多点广播传输寻找从源到目标的最短路径时,
与O S P F相仿。
&#8226; multiple system operator(MSO)—这是提供WA N或Internet 服务的一家有线电视公司。
&#8226; multiplexer (多路器)—多路器是一种转换器,将一种通信介质分成多个通道,从而结
点可以同时进行通信。当信号被多路传送时,在另一端也必须要多路转换。
&#8226; Multiprotocol over ATM (AT M上的多协议, MPOA)—一种通信技术,使得多协议的通
信量能够在AT M上选择路由。
&#8226; multistation access unit (多站访问部件, MAU)—M A U是将许多令牌环结点链接到一个
在物理上很像星型结构的拓扑结构上的中央集线器,但在M A U中,包在逻辑上是以环
形结构进行传输的。
302计计局域网/广域网的设计与实现
下载
&#8226; multistation access unit (多站访问部件, MAU)—多站访问部件将令牌环结点链接到一
个物理上像星形但数据信号在逻辑的环形上传输的一种拓扑结构上。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:17:43
N
&#8226; National Television Standards Committee (国家电视制式委员会, NTSC)—N T S C是为电
视广播传输建立标准的一个组织。由N T S C制订的电视信号传输标准利用了5 2 5条垂直扫
描线,每秒可传输3 0个帧。
&#8226; NetBIOS Extended User Interface (NetBIOS扩展用户接口, NetBEUI)— 由I B M在8 0年
代中期开发,此协议集成了N e t B I O S,用于在网络上进行通信。
&#8226; Network Basic Input/Output System (网络基本输入/输出系统, NetBIOS)— 将软件与网
络服务相接口的方法,包括提供为工作站和服务器提供一个网络命名惯例。
&#8226; Network Control Protocol (网络控制协议, NCP)—A R PA N E T网络协议,其使用要早于
T C P / I P,但是其功能逐渐被T C P / I P取代。
&#8226; Network Device Interface Specification (网络驱动程序接口规范, NDIS)—由微软为网
络驱动器开发的一系列标准,使得一个N I C和一个或多个协议进行通信成为可能。
&#8226; Network File System (网络文件系统, NFS)Protocol—T C P / I P文件传输协议,该协议使
用记录流而不是使用成批文件流来传输信息。
&#8226; Network Node Interface (网络结点接口, NNI)—一个AT M接口,用于两个AT M交换机
之间的连接,有时候也称为网络到网络的接口。
&#8226; network traffic (网络信息流通量)—网络信息流通量是指给定时间内,网络上传输的包
的数量、大小和频率。
&#8226; Next Hop Resolution Protocol (下一转发分辨协议, NHRP)— 一个协议,当多个网络通
过AT M连接时,它使得一个网络上的发送结点能够判断出要使用的数据链路层的地址,
以便到达另一个网络上的目标结点。
&#8226; Open Database Connectivity (开放数据库互连, ODBC)—由微软开发的一种数据库访问
规则和过程,其目的是作为所有类型的关系数据库的一个标准。
&#8226; Open Datalink Interface (开放数据链路接口, ODI)— 由Novell NetWa r e使用的驱动器,
用于在多个网络上传输多个协议。
&#8226; Open Document Architecture (开放文档体系结构, ODA)—O D A是I S O的标准,是为综
合包含文本、图像、声音和其他表示模式的专门格式化的文档而制订的。
&#8226; Open Shortest Path First (开放最短路径优先, OSPF)—开放最短路径优先是路由器采用
的一种路由协议,用来与其他路由器交流有关到其他结点的直接链接等信息。
&#8226; Open Systems Interconnection (开放系统互连, OSI)—O S I由I S O和A N S I开发,是一个7
层的模型,为网络上的硬件和软件通信提供一种体制。
术语表计计303
304计计局域网/广域网的设计与实现
下载
&#8226; packet (包)—包是为方便在网络上传输而格式化了的数据单元,其中含有与O S I网络
层(即第3层)相应的控制信息及其他信息。
&#8226; packet assembler/disassembler (分组组装/拆装器, PA D )—一种将分组封装为X . 2 5格式
并且添加X . 2 5地址信息的设备。当分组到达其目的L A N之后,PA D会把X . 2 5格式信息去
掉。
&#8226; packet radio (无线电分组通信)—以短脉冲串的形式通过无线电波传输带有数据的包的
过程。
&#8226; packettching (包交换)—包交换是一种数据传输技术,它在两个传输结点之间建立
起一个逻辑信道,并不停地在许多不同的路径之间发现到达目的地的最好的路由路径。
&#8226; partition (分区)—分区即在段的一部分出现故障时关闭电缆段。
&#8226; passive hub (无源插孔)—无源插孔是用来以星形拓扑结构连接结点的一种网络传输设
备,当数据信号通过集线器从一个结点传到另一个结点时,不执行信号放大。
&#8226; Password Authentication Protocol (口令验证协议, PA P )—当在一个WA N上访问一个服
务器或宿主计算机时,用于验证帐户口令的协议。
&#8226; peer protocols (对等协议)—用来使发送结点的O S I模型的各层与相应的接收结点层进
行通信的协议。
&#8226; permanent virtual circuit (永久虚拟电路, PVC)—一种通信信道,一直处于连接状态,
不管该结点是否在进行通信。
&#8226; phase alternation line (逐行倒相, PA L )—PA L是一种电视传输标准,主要用在非洲、欧
洲、中东和南美洲,它采用了2 5条垂直扫描线,每秒传输2 5帧。
&#8226; plain old telephone service (简易老式电话业务, POTS)—规则的语音级电话业务。
&#8226; plenum area (高压电缆)—这是一种用特氟纶做套的电缆,由于它在燃烧时不会放射有
毒的气体,所以经常用在高压地区。
&#8226; plenum area (高压地区)—高压地区是封闭的地区,其间的大气压要比外界的气压高,
尤其在燃烧时更是如此。建筑物中的高压地区经常可以发展到多个房间或在整个楼层中
蔓延,高压地带包括通风和加热管道。
&#8226; Point-to-Point (点到点协议, PPP)— 一个广泛使用的远程通信协议,支持I P X / S P X、
N e t B E U I以及T C P / I P通信。
&#8226; power budget (功率分配)—对于光纤电缆通信,功率分配是发送功率和接收器的敏感
性之间的差别,以分贝来衡量。这是信号可以被发送并完好地接受所需要的最小的发送
器功率和接收器敏感性。
&#8226; predicted encoding (预测编码)—预测编码是一种视频压缩技术,帧的前一帧具有与其
相同的图像部分,可创建指向这一部分的指针来压缩帧。
&#8226; Primary Rate Interface ISDN (ISDN主速率接口, PRI)—I S D N的一种接口,由多个速率
为1 . 5 3 6 M b p s的交换式通信组成。
&#8226; primitive (原语)—原语是将O S I协议栈某层的信息传输到另一层(如从物理层传到数据
链接层)的命令。
&#8226; Private Network-to-Network Interface(私有网络到网络接口, PNNI)—一个AT M路由选
择协议,最通常使用在与S V C的连接上。
&#8226; private automated branch exchange (专用自动交换机, PA B X )—专用自动交换机是一种
专用的自动的电话系统,,但是仍然保留有人工电话总机控制板。
&#8226; private branch exchange (专用分组交换机, PBX)—专用分组交换机是一种专用的电话
系统,可以与当地的电话系统相连,也可以不连,它也有一个人工的电话总机控制板。
&#8226; private branch exchange (自动用户交换机, PA X )—自动用户交换机是一种完全自动的
(没有电话总机控制板)的专用电话系统。
&#8226; promiscuous mode (混合模式)—在混合模式中,在向网络其他连接的段发送帧之前,
网络设备就可以读取帧的目标地址。
&#8226; protocol (协议)—协议是人们建立的一套用以指定网络数据如何格式化为包、如何传
输、在接收端如何翻译的标准。
&#8226; protocol data unit (协议数据单元, PDU)—在同一个O S I协议栈的各层之间传输的信息。
&#8226; Protocol Independent Multicast (协议无关广播, PIM)—协议无关广播是一种多点传送
路由协议,与采用O S P F或R I P为主路由协议的网络兼容。
&#8226; publictched telephone network (公用电话交换网络, PSTN)—语音级电话服务。
Q
&#8226; Quality of Service (服务质量, QoS)—这是衡量网络传输、质量输入输出总和和可靠性
的手段。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:17:59
R
&#8226; radio frequency interference (无线电频率干扰, RFI)—因为电气设备发射的无线电波频
率与网络信号传输使用的频率相同而引起的信号干扰为无线电频率干扰,也称射频干
扰。
&#8226; R e a l - Time protocol (实时协议, RT P )—实时协议是为实时多媒体应用程序如视频会议
等开发的多点传送协议。
&#8226; R e a l - Time Transport Control Protocol (实时传输控制协议, RT C P )—实时传输控制协议
与RT P协同工作,在多点广播传输上提供专门的控制。,如在缺少带宽时,将彩色降级
为单色。RT C P也提供管理信息。
&#8226; redirector (转向器)—转向器是一种通过应用层使用的服务,用来识别并访问其他计算
机。
&#8226; redundancy (冗余)—提供额外的电缆和设备来保证计算机和计算机系统能够连续地工
作,甚至在一个或多个网络或计算机单元出现故障时仍能正常工作。
&#8226; regional Bell operating company, (RBOC)—这是为指定地区提供电话业务的电信公司。
&#8226; remote bridge (远程网桥)—远程网桥是穿越同一个城市、在城市之间、在州之间连接
网络以创建一个大网络的设备。
&#8226; Remote Network Monitoring (远程网络监控, RMON)—一种利用远程网络结点(例如工
作站或者网络设备)执行网络监控的标准,其功能包括收集信息进行网络协议分析。可
以在网络的远程部分设立监测器,例如中间可以经过一些网桥或者路由器。
&#8226; remote router (远程路由器)—远程路由器是跨越极广的地理区域(如城市之间、州之间
和国家之间)将网络连到WA N中的网络设备。
术语表计计305
&#8226; repeater (转发器)—转发器是将包放大并重新定时、以让它沿所有连接在转发器上的
输出电缆段发送的网络传输设备。
&#8226; Request for Comment (请求注释, RFC)—请求注释是为推动网络互连、Internet 和计算
机通信而发布的信息文档。Internet 工程组( I E T F )负责对R F C进行分类和管理。
&#8226; Resource Reservation Protocol (资源预订协议, RSVP)—资源预订协议用于基于T C P / I P
的网络中,可使应用程序能够预订所需要的计算机和网络资源,如带宽、缓冲、最大脉
冲串和服务级别等。R S V P的英文全写为Resource Reservation Protocol ,有时也写作
Resource Reservation Setup Protocol。
&#8226; Reverse Address Resolution Protocol(反向地址解析协议, RARP)—一种网络协议,网
络结点上的软件应用或者网络结点本身可以利用该协议确定它自己的I P。
&#8226; ring topology (环形拓扑)—在环形拓扑结构中,网络是由数据的连续路径构成的,没
有起始点和终止点,因此也就没有终结器。
&#8226; riser cable (上升电缆)—垂直电缆的另一个称呼,指大楼内各楼层间连接用的电缆。
&#8226; router (路由器)—路由器是连接访问方法相同或不同的网络的网络设备,如路由器可
以将以太网与令牌环网相连。路由器根据源于网络管理员的路由表数据、发现的最有效
的路由和预编程信息,使用决策进程来向网络提交包。
&#8226; Routing Information Protocol (路由信息协议, RIP)—路由信息协议是路由器用来与其
他路由器交流整个路由表的协议。
S
&#8226; scan lines (扫描线)—扫描线用来构造电视视频图像。扫描线中含有图像的片面视图,
并从上到下在显示器上显示。在美国,一个电视帧由5 2 5扫描线组成。
&#8226; Secure Sockets Layer (加密套接字协议层, SSL)—S S L是一种在服务器和客户端采用的
数字加密技术,例如在客户端的浏览器和Internet 服务器之间可以使用S S L。
&#8226; segment (段)—段是符合I E E E规范的一条电缆,如一段1 8 5米长带有3 0个结点(包括终
结器和网络设备)的10Base2 电缆。
&#8226; Sequence Packet Exchange (序列包交换, SPX)—一个N o v e l l协议,当对数据可靠性有
特殊要求时,用于应用软件的网络传输。
&#8226; serial Line Internet Protocol (串行线路互连网协议, SLIP)— 一个电信网络的WA N协
议,用于在两个电信载波之间建立最快的路由。
&#8226; Service data unit (服务数据单元, SDU)—S D U是一种已经在O S I层间进行过转换并删除
了其中的控制信息和转换指令的协议数据单元。
&#8226; service level agreement (服务标准协议, SLA)—WA N服务提供商提出的服务标准书面
保证,包括线路必须有效的最小时间。
&#8226; shielded twisted-pair cable (屏蔽双绞线, STP)—屏蔽双绞线是一种网络电缆,由绞在
一起的绝缘电线对组成,并包围着一层屏蔽材料,以进行E M I和R F I保护。所有这些都
处在一个保护套管中。
&#8226; Simple Network Management (简单网络管理协议, SNMP)—T C P / I P协议套中的一个协
议,计算机或者网络设备可以通过该协议收集关于网络性能的标准化数据。
306计计局域网/广域网的设计与实现
下载
&#8226; spanning tree algorithm (生成树算法)—生成树算法是用以确保帧不会无限循环传输的
软件,并可以使帧沿成本最低最有效的网络路径传输。
&#8226; spread-spectrum communications (传播光谱技术)—这种通信技术主要用在无线网络
中,在网络间进行高频率通信时可以用它来替代电缆。
&#8226; star topology (星形拓扑)—这是最古老的一种网络设计,整个网络是由多个连接在集
线器上的结点构成。
&#8226; stateful autoconfiguration (有状态自动配置)—一种利用网络管理软件,基于网络管理
员给出的一组参数自动分配I P地址的技术。
&#8226; stateless autoconfiguration (无状态自动配置)—一种分配I P地址的方法,在该方法中,
网络设备自己给自己分配地址。
&#8226; state-transition encoding (状态转换编码)—这是一种检验信号状态的改变(如从高到低、
从低到高等)的数字编码方法。
&#8226; static routing (静态路由)—静态路由是一种路由进程,包括对网络管理员根据预先调
试的路由指令而做出的路由决定的控制。
&#8226; statistical multiple access (统计多路访问)—统计多路访问是根据任务所需分配通信资
源的一种交换方法,例如,给视频文件分配更多的带宽,而给较小的电子表文件分配较
少的带宽。
&#8226; store-and-forwardtching (存储转发交换)—在存储转发交换技术中,包可以被缓存,
直到完全接收后再发送,并且网络上有一条开放的信道可以发送包。
&#8226; streaming (流)—在从网络接收来的M P E G视频文件完全下载之前播放。
&#8226; subnet mask (子网模)—子网模(也称子网掩码)是I P地址的某个确定的部分,用于指明
一个网络的地址类别,可以利用它将网络分成子网,以便进行网络流量管理。
&#8226;tched Multimegabit Data Services (交换多兆位数据服务, SMDS)—也叫做交换式兆
位数据服务,是一种由地区电话公司开发的传输方法,利用该技术可以在M A N和WA N
上提供基于信元的高速通信。
&#8226;tched virtual circuit (交换虚拟电路, SVC)—为持续的通信会话而创建的一种通信信
道,通常位于可以处理多个信道的介质上。
&#8226; synchronous communications (同步通信)—由数据的连续脉冲串进行的通信,而且数
据的连续脉冲串要受每一个脉冲串起始位置的时钟信号控制。
&#8226; synchronous communications (异步通信0—异步通信发生离散的单元中,在离散单元
里,单元的开始位置由前面的开始位标示,终止位由单元最后的停止位给出信号。
&#8226; synchronous optical network (同步光纤网络, ONET)—一种光纤通信技术,可以进行高
速的数据通信(每秒在兆位以上)。基于S O N E T的网络可以完成语音、数据和视频通信。
&#8226; System Network Architecture (系统网络结构, SNA)—系统网络结构是I B M使用的一种
分层通信协议,以便I B M主机和终端进行通信。
&#8226; Systeme Electronique Pour Couleur Avec Memoire (顺序与存储彩色电视系统, SECAM)
—顺序与存储彩色电视系统是一种与PA L相似的电视传输标准,但是是用在法国、俄
国和非洲的一些国家。
--  作者:davidcom
--  发布时间:2004-11-20 11:18:17
T
&#8226; T-carrier (T载波)—T载波是可用于数据通信的专用电话线路,将两个不同的位置连接
起来,以进行点对点的通信。
&#8226; TCP port (TCP端口)—与虚拟电路类似的一种功能,通过T C P端口,位于两个通信结
点或者设备上的单个进程之间可以进行通信。每个通信的进程都有自己的端口号,在有
多个进程同时进行通信的时候,可以使用多个端口。
&#8226; telco—地区的电话公司,如US We s t。
&#8226; Telecommunications Industry Association (通信工业联合会, TIA)—T I A是E I A中的建立
标准的一个实体,主要开发远程通信和布线标准。
&#8226; television frame (电视帧)—电视帧是一系列图片中用来模仿动作的一幅完整的图片。
&#8226; Te l n e t—一种T C P / I P应用协议,可以提供终端仿真。
&#8226; terminal (终端)—终端是具有监视器和键盘的设备,但对本地处理而言是没有C P U的。
终端与主机相连,处理过程均在主机上完成。
&#8226; terminal adapter (终端适配器, TA )—终端适配器是将计算机或传真机连接在I S D N线路
上的设备。终端适配器可将数字信号转变为可以在数字电话线路上发送的协议。
&#8226; terminal emulation (终端仿真)—用软件来使计算机(如P C )的行为类似于终端。
&#8226; time-division multiple access (时分多路访问技术)—这种交换方法通过划分时间槽(每
个时间槽对应一台设备,设备从中可以进行信号传输)使得多个设备可以在同一种通信
介质上进行通信。
&#8226; token ring (令牌环)—这是由I B M公司于7 0年代开发的一种访问方法,它仍然保留着主
要的L A N技术。这种传输方法在物理上采用星形拓扑结构,而在逻辑上采用环形拓扑结
构。虽然在令牌环网中,每一个结点也连接在中央集线器上,但包在结点到结点间进行
传输时就好像没有开始点和终止点一样。
&#8226; topology (拓扑结构)—拓扑结构是电缆上发送包所遵循的电缆的物理布局和逻辑路径。
&#8226; translation (转换)—转换是一种传输协议转变为另一种传输协议的方法。
&#8226; translational bridge (转换网桥)—转换网桥是使用不同传输协议的网络间的网桥,它可
以向网络传送适当的不同协议。
&#8226; Transmission Control Protocol (传输控制协议, TCP)—这是一种传输协议,属于T C P / I P
协议套的一部分,用于在网络软件应用进程之间建立通信会话,并且可以通过控制数据
流量做到可靠的端到端数据传输。
&#8226; Trivial File Transfer Protocol (普通文件传输协议, TFTP)—T C P / I P文件传输协议,用于
传输无盘工作站启动所使用的文件。
&#8226; trunking (中继)—在两个网络传输设备之间的两个或多个物理链接,它们组成一个集
合可当做一条线路使用,总的传输速率是每个链接传输速率的总和。
&#8226; twisted-pair cable (双绞线)—双绞线是一种柔性通信电缆,其中包含着绞在一起的成
对的绝缘铜线以减少E M I和R F I的干扰,双绞线的外部还覆盖着一层绝缘套管。
下载
&#8226; uninterruptible power supply (不间断电源, UPS)—在电源故障或电压不足时,提供快
速电池供电的设备,有时是在一个电子设备中,有时作为一个单独的设备。
&#8226; universal serial bus (通用串行总线, USB)—通用串行总线是为连接各种外设(如打印
机、调制解调器、磁带驱动器)而建立的标准,将要替代传统并行和串行端口的使用。
&#8226; unshielded twisted-pair cable ( 非屏蔽双绞线, UTP)—这是一种在绞在一起的成对的绝
缘线和外部套管间没有屏蔽的电缆。
&#8226; User Datagram Protocol (用户数据报协议, UDP)—一种使用I P的协议,它和T C P的位
置一样,可以提供低开销的无连接服务。
&#8226; U s e r-Network Interface(用户—网络接口, UNI)—一个AT M接口,用于终端结点到交换
机的连接。
V
&#8226; virtual circuit (虚拟电路)—虚拟电路是由O S I网络层为发送和接收数据而建立的逻辑
通信路径。
&#8226; virtual LAN (虚拟局域网, VLAN)—虚拟局域网是在子网组之外建立的逻辑网络,而
子网组是通过交换机和路由器上的智能软件建立并独立于物理网络拓扑结构的。
&#8226; virtual path identifier/virtual channel identifier ( 虚拟路径标识符/虚拟通道标识符,
V P I / V C I )— AT M信元中的一个编码,使得信元能够到达想要到达的输出接口。
W
&#8226; wavelength division multiplexing (波长分割多路转接器, WDM)—波长分割多路转接器
是一种用于光纤介质的交换技术,可以截取几个输入连接,并将其转化为在光纤电缆上
传送的光谱范围内的不同的波长。
&#8226; wide area network (广域网, WA N )—广域网是一种意义深远的网络系统,可以跨越极
大的物理空间。
X
&#8226; X . 2 5—一种老的非常可靠的分组交换协议,最高可以以2 . 0 4 8 M b p s的速率连接到远程
的网络上。X . 2 5协议定义了D T E和D C E之间的通信。
&#8226; X/Open XA—基于U N I X的系统所使用的一种开放数据库标准。
&#8226; Xerox Network System (施乐网络系统, XNS)— 一个由施乐公司在网络早期开发的用
于以太网通信的协议。
发表于 2005-3-20 11:11:34 | 显示全部楼层
补充:
一、修改IE的标题栏(WINXP中)
"开始"-->"运行"-->输入"gpedit.msc"-->打开组策略编辑窗口-->"用户配置"子目录-->IE维护-->"浏览器用户界面"-->"浏览器标题"-->勾选"自定义标题栏"--->输入想设定标题栏名字--->确定
二、修改IE的首页
也可在组策略窗口中找到相关的,不知道的再问我吧
GMT+8, 2026-11-7 19:10 , Processed in 1.245755 second(s), 34 queries , Gzip On.
