查看: 972|回复: 4
[求助]:有关悬挑梁超筋问题?
发表于 2003-2-21 01:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一私宅,7.4m的跨度出挑1.1m,由于截面高度的原因,用TAT计算时,悬挑出现超筋,本人把柱内移,修改出挑长度为2.1m,跨度为6.4m,没改截面高度,居然没出现超筋,请问为什么?是不是TAT中悬挑梁不能定义的原因。而且本悬挑梁剪力(2.1m反而比1.1剪力小,超筋信息是V/BH+T/Wt>0.25fc)
发表于 2003-2-21 11:27:00 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,当节点距离比较近时经常会出现抗剪切不够而箍筋超筋,将节点间距调大后一般就能满足。遇到这种情况时,我一般不去理会箍筋超筋,直接按计算结果配置纵筋,箍筋按正常配置,加密区加密即可。(手工复核抗剪切一般是能满足要求的)
有时候我怀疑可能是tat的bug
发表于 2004-7-22 15:05:47 | 显示全部楼层
pkpm的问题是很多的,千万不能尽信,否则出了问题你就知道怕了。
发表于 2004-7-22 15:17:10 | 显示全部楼层
这算什么?我用PKPM时,遇到的比你更可笑的问题多的时,比如:框架计算时,角柱的轴压比会比中柱大很多,你觉得他对吗?兄弟!以后遇见这样的问题自己解决吧。
发表于 2004-7-22 21:35:42 | 显示全部楼层
自己分析!电算很多是需要手调的
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 1.010628 second(s), 40 queries , Gzip On.
