查看: 1403|回复: 9
[建议]:关于对revit的建议(wish2000请进)
发表于 2005-3-20 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道国外的施工图绘制是怎样的,不知能不能提供一个国外的建筑施工图的文件来看看,与国内有什么区别,也更好兼顾性地提建议。目前在不知国外情况的前提下,在尽量考虑与目前状况兼顾的情况下提几点看法。
1.关于墙体的问题,在国内,绘制1:100的图时是不表示内外粉刷层的,而在画1:50或大样时是要画粉刷层的,而目前revit没有这样的控制选项,我们画一个240墙仅仅是240的结构层,这对在需要区分内外墙材质时无法做到,如果240包含了内外粉刷层,那么结构层厚度必然变薄。我的想法是在视图样板设置中可见性中,墙的可见性中增加一个核心边界外可见的选项,再编辑墙族时把粉刷层放到核心边界内外就可以了。这样做的好处是a.如果选择全部可见与现有状况相同,不会有什么问题发生。b.对于中国的情况来说,所有的问题都解决了,在画1:100的图时关闭核心边界外可见的选项,而在画1:50或大样时则开启核心边界外可见的选项。c.对于墙体的绘制更接近实际情况,例如我们在画梁柱时,梁柱边对齐的应该是结构层的边界而不是最外侧的粉刷层边界,如果这时关闭核心边界外可见的选项,则可以很好地进行对齐。d.对立面及三维的正确显示更有利,我们现在画柱梁平齐墙外边时,会在立面及三维图中,看见梁柱的轮廓线,目前的解决办法是再梁柱族中把梁柱的三维尺寸比实际缩小1~2毫米(不知大家研究过哪个方柱的族没有)。这只是一个应付的办法,是不真实的。如果采用上面的方法,在画图是梁柱都是齐墙的核心边界,那么在立面图中保持开启核心边界外可见的选项,梁柱就不会显示了。
2.关于墙体体积的计算,在墙内画了梁柱后,不能自动扣除重叠部分的体积,必须采用连接几何体的命令连接墙体与梁柱后,才会扣除这部分的体积,这样造成工作量大且容易遗漏的后果。建议在墙内画梁柱后自动掏空这部分体积,并且能正确显示其断面填充,目前与墙体重叠的楼板梁的断面填充不能显示,柱如果与墙进行几何体连接后也不能显示直接的断面填充。另外建议对梁柱、楼板也增加粗略填充样式。
3.在墙上画梁柱后,如果梁柱在墙体的室内外侧都突出的话,不能分别显示室内外两种材质,建议在梁柱中也有增加核心边界外材料层的功能,并且这个材料层能在遇墙后自动断开,并可单独修改材质。
   以上三条是相互关联的。
4.明细表的外观可调性太差。
先说这些。
发表于 2005-3-20 19:12:27 | 显示全部楼层
偶也加几点我的看法:
1、视图管理中,增加分组功能,便于视图管理.
2、希望能改变它的尺寸界线的方向,增加尺寸界线的关联功能.
3、建议增加GRID命令的单独的轴线显示开关,即,只显示轴号,不显示轴线.
4、最好能直接支持ACAD的打印机.而不去调用系统的打印机.因为我就在打印的时候遇到了大麻烦!
5、最好也能直接支持ACAD的SHX字体,而不再去使用windows下的字体
发表于 2005-3-20 22:55:45 | 显示全部楼层
回复好象不能加flash所以我就另外开了一个帖子!希望大家有问题都可以以这样的方式提出来!就跟到这个帖子下面吧!总结的时候也好总结!
发表于 2005-3-21 09:59:26 | 显示全部楼层
是的,我也遇到对网络打印机驱动支持不好的现象
 楼主| 发表于 2005-3-21 10:47:01 | 显示全部楼层
再问一个问题,国外的建筑柱与结构柱的概念各是什么?国内的结构柱应该就是框架柱、排架柱等,可是钢筋混凝土的及钢的,建筑柱是砌体柱,材质可以同墙体,也可能不同墙体,无论在6.1或8.0中都无法正确表示他们,例如在材质一样时墙柱间没有分界线,不一样是有分界线,而6.1中是都没有分界线,8.1中是都有分界线,在取消几何连接后(建筑柱在插入后默认是几何连接的)两个版本都是重叠显示各自轮廓,最要命的是不管怎样,柱的填充材质不能显示正确,几何连接时显示与墙相同的材质,取消几何连接后6.1的柱不显示材质,8.0的柱可以显示非实体填充的图案,如果选择实体填充图案则在与墙重叠部分显示墙体填充材质。
另外总结一下,6.1中建筑及结构柱、梁没有粗略填充样式,8.0的建筑柱增加了粗略填充样式。所有的结构柱、梁不能使用拆分面命令,对于外露的梁柱采用多种外贴面时不能解决,尽管梁可以采用画楼板等方法来绕道解决。
发表于 2005-3-21 10:59:32 | 显示全部楼层
楼上的同志已经用过8了吗?真是羡慕羡慕.
发表于 2005-3-23 15:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也来说两句:现在用的是6.1,7还没有用,更没用过8,不知道改进了没有。
1.关于视图的。RV对单个视图的管理不能说不强大,但在实际应用时,往往是若干个视图使用同样的设置,虽然有视图样板,但视图和样板之间是没有关联的,修改样板后还要一个一个的再对相应的石图作“应用样板”的操作,每改一次就要至少点四下鼠标,太繁琐了,如果样板的应用能像编辑族、选择族一样方便就好了。可以在工具栏中增加一个下拉菜单,选择样板,就像"word"中选择字体一样,就好了。毫无疑问,养成使用样板的习惯能提高工作效率。RV可以把样板这一功能做得更强大。
2.关于尺寸。尺寸标注后不能修剪编辑,比如拆分、剪切等,虽然可以调节关键点,但如果要在连续标注的一个尺寸线的中间部分做动作就无能为力了,只好删了重新标注。
3.关于族编辑器。在标注符号族中不能使用反转控制,不方便,比如中国的标高符号就有上下左右之分。当然多制作几个族也能用,但感觉不爽,提议模型符号要有平等的待遇。
 楼主| 发表于 2005-3-23 16:55:23 | 显示全部楼层
1.在项目模板文件中设置好你所要求的视图管理就可以一劳永逸。
2.应用编辑尺寸界限基本可以满足大部分功能。
3.可以在插入后镜像、旋转或在插入时用空格键旋转四中角度。但在做标高族时设置族族参数时选择使文字可读,这样在旋转插入后的族时就可以保持文字正确的角度。
发表于 2005-3-23 22:02:33 | 显示全部楼层
hszt71说的没错,只是希望能更好一些,比如镜像吧,你总得有一个镜像轴吧。。。呵呵
我觉得,RV吸引人的地方就是能够尽可能的减少重复性的工作提高效率,这一点不仅体现在信息化模型上,也应在他的方方面面,包括软件的操作流程上
发表于 2005-3-24 18:32:24 | 显示全部楼层
8.0什么时候出来的??有什么好处么? 反正cad我一直是停留在14阶段!
一直对新的软件没什么感觉,不知道大家有什么看法!
GMT+8, 2026-11-2 21:51 , Processed in 0.837296 second(s), 52 queries , Gzip On.
