查看: 539|回复: 4
[求助]:Word2000怎样自动生成目录?
发表于 2005-3-20 17:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]Word2003在页面视图(非大纲文档)的情况下,能通过“索引和目录”的“目录”工具生成“目录”,并能通过“大纲”工具选择目录的级别。
而在Word2000选择“索引和目录”后,没有“大纲”工具,没法调整一、二、三级目录。因此,不能自动生成目录。
这是为何?怎么设置才能在Word2000下能自动生成目录?[/B]
发表于 2005-3-20 18:11:47 | 显示全部楼层
2003和2000在这个问题上有区别吗?
先把视图设为“大纲”.
发表于 2005-3-20 23:57:31 | 显示全部楼层
Word2000——插入——索引和目录”的“目录”
发表于 2005-3-21 06:47:56 | 显示全部楼层
同意楼上的说法但我补充一下要想排版好看一点,要在插入目录的部分,设“分节符”如果后面的目录不同,也要插入“分节符”这样你的页眉、脚,页码才可以正常、灵活的设置。
发表于 2005-3-21 13:53:00 | 显示全部楼层
不会吧,2000与2003在这方面没有什么区别呀,我在家使用2003,在单位使用2000,一切都没有感到有什么大的区别,只是过去的对话框操作的东东在2003里用任务栏完成。
GMT+8, 2026-11-7 19:10 , Processed in 0.422995 second(s), 40 queries , Gzip On.
