查看: 1325|回复: 7
[讨论]:关于hszt71问题的一点说明
发表于 2005-3-20 22:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于 hszt71 问题的回答:
我尽量把国外施工图给大家看的!包括他们的详图!从国外拿张图并且贴出来是件
非常麻烦的事,他们的保护意识特别强,不是我说贴出来就贴出来的!希望大家理
解!我会满足你们的!
     你提的意见很好,我会提上去的!你的问题目前在revit里墙的显示我们可以通过粗略比例填充样式和它的显示精度来控制,解决一部分,8.0里加了层叠墙,明天试 一下看有方法没有!粗略比例填充样式可能还有一些朋友不知道怎么用,下面我做了一个flash
     关于柱子不能掏空墙的问题,我的想法是在放在墙上的柱子族的时候,以
Metric Casework wall based这个族样板来做,画出柱子,在画上一个和柱子相吻
合的掏空柱子,然后与墙做布尔运算!然后在设置---族类别和族参数对话框中设
置为柱,注意这个柱子只能放在墙上,柱子和墙的位置我们可以通过设置参数来控
制,这样就可以把墙挖掉,截面填充就是分开的!附件中我带了个这样的柱子族,时
间关系我没加参数,大家自己在研究.
    关于明晰表是有点简陋,这个正在解决,在国外,做的统计都是通过odbc把
数据导出来,导入到xecel或者ACCESS!
    你的意见我会全部提上去,供他们参考修改的
 楼主| 发表于 2005-3-20 22:51:42 | 显示全部楼层
编辑怎么发不上去啊
 楼主| 发表于 2005-3-20 22:52:37 | 显示全部楼层
柱子插入墙以后的图
发表于 2005-3-21 09:39:53 | 显示全部楼层
我试了挖空柱不可行,首先有无柱子,墙体积没有变化,由于是用别的族模板改过来的,高度不能锁定层高,柱子定位不需靠族参数来控制,各种墙与族的复杂定位关系不能照顾周全,如果是独立柱,就不能用这个族了,需要多一个族。
关于墙体核心界面外墙体的可见性控制的确能够解决很多问题,希望大力向开发人员推荐。
关于表格外观我是深受其害,我用图纸明细表做的图纸目录由于行数不对,差点被发图的人打回来,因为revit的行间距是与字高连动的,而字又不能太大,因此我的图纸目录有32行,而标准是25行。
另外在8.0中增加了文字高宽比的控制,但表格文字不能控制高宽比。8.0的一个改进就是可以在当前层插入结构柱了。
 楼主| 发表于 2005-3-21 12:06:40 | 显示全部楼层
墙体有变化的!具体的参数卧也没试!不过墙确实被挖掉了!高度可以锁定层高!除了参数我没试别的我都试了!  这个柱子就只是放到墙上的!
发表于 2005-3-21 13:16:32 | 显示全部楼层
我是在图元属性里看的体积数据,或者建一个墙的明细表。在插入柱前后,其体积参数没有变化,而开窗后则是体积减少的。
 楼主| 发表于 2005-3-21 13:38:35 | 显示全部楼层
你用明晰统计出来看看啊!那样就变了!
发表于 2005-3-21 13:55:22 | 显示全部楼层
我看了一下,原来你提供的族文件里,还没有执行把墙体掏空这一步,当然不会有体积变化。但总的来说,还是不太好用,只有先放一下,因为目前还没有真正用它来统计材料,但总有一天会用到的。还有一些问题,请wish2000看我原贴的回复。
GMT+8, 2026-11-2 16:40 , Processed in 0.494763 second(s), 47 queries , Gzip On.
