查看: 550|回复: 1
[求助]:液晶显示的D-SUB接口与DVI数字输入接口有何区别?
发表于 2005-3-20 22:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人欲换一台液晶显示,常看到液晶显示有D-SUB接口与DVI数字输入接口之分,它们之间有何区别?对液晶显示的性能影响有多大?
发表于 2005-3-20 23:31:56 | 显示全部楼层
大有区别
[B]VI可以减少信号损失。[/B]
计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,对于采用数字显示模式来说的液晶显示器来说,使用DVI接口可以最低限度的减少数字→模拟转换过程中的信号损失。
[B]2.DVI提供的是纯数字模式的图象显示[/B]
由于是数字显示模式,则电脑中的图象源数据(R、G、B值等等)都会毫不加修饰的显示出来,相比于D-SUB接口的CRT显示器,颜色方面可能会显得不那么鲜艳亮丽,呵呵,用过以后就会有感觉。
[B]3.DVI可提供纯软件模式的屏幕调节功能[/B]
显示器上的调节按钮会失效,因为那是模拟显示方式的功能要求,对于DVI,该功能已在图象传递的过程中被包含进去了,所以只需通过软件调节即可。比如[U]几何失真[/U]现象,在DVI接口模式下,将不会存在,因为每一个点的位置记录数据已被传送到显示器中,不用再通过外界手段调节。
[B]4.DVI具有热插拔的特性。[/B]
不过,不建议使用,呵呵,插拔动作的不合适会导致以外发生。
GMT+8, 2026-11-7 19:10 , Processed in 0.387232 second(s), 33 queries , Gzip On.
