查看: 2322|回复: 23
[讨论]:我的电脑cpu使用率怎么老是100%?
发表于 2005-3-21 08:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑cpu使用率怎么老是100%?以为感染病毒了,重新格式化c:盘,再重装系统,cpu使用还一直是100%不会变,具体是system这个进程占用很多的cpu,请教电脑高手呀!
发表于 2005-3-21 09:26:23 | 显示全部楼层
没有问题的  system是系统进程 是表示剩余多少cpu资源
 楼主| 发表于 2005-3-21 09:43:21 | 显示全部楼层
gp341,我查了,system idle process才是表示剩余多少cpu资源,正常情况system进程占用cpu为0
发表于 2005-3-21 10:09:37 | 显示全部楼层
会不会是你安装的系统有问题,换一张盘看看。另外安装系统后要记得安装主板驱动和补丁。
发表于 2005-3-21 11:19:29 | 显示全部楼层
中毒了,可能是新欢乐时光变种!看看这个:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=341676
发表于 2005-3-21 13:21:21 | 显示全部楼层
中木马啦~~~我有过这种经历~~~时间长了CPU有烧毁的可能~~赶紧杀吧~~~
你看看电脑断开网络是不是CPU就正常了,如果正常了,那一定就是中木马了~~
记得杀木马前要断开网络,而且木马还可以通过局遇网传播!
 楼主| 发表于 2005-3-21 15:31:56 | 显示全部楼层
可我刚格式化从c:呀,应该什么木马都杀死了吧。
发表于 2005-3-21 19:29:58 | 显示全部楼层
有些木马不是在C盘,可能在其他文件里。
 楼主| 发表于 2005-3-21 21:44:46 | 显示全部楼层
system进程占用大部分资源,如图所示。经查没有感染新欢乐时光病毒,断开网络后,cpu使用率还是100%。
发表于 2005-3-21 22:15:18 | 显示全部楼层
“安哥”病毒来袭 8位以上复杂密码才可防范
"安哥"新变种ZL(Win32.AgoBot.zl) 分析报告[/COLOR]
  威胁级别: 3A
  病毒别名:“高波变种3T”(Worm.Agobot.3.t) [瑞星]
   Backdoor.Agobot.03.aw [AVP]
  病毒类型: 黑客、蠕虫
  受影响系统: WinNT/Win2K/WinXP/Win2003
   该病毒兼具黑客和蠕虫的功能,利用IRC软件开启后门,等待黑客控制。使用RPC漏洞和WebDAV漏洞进行高速传播。猜测弱口令重点攻击局域网,造成局域网瘫痪。
   金山毒霸已于11月27日进行了应急处理,并在当天升级了病毒库。升级到11月27日的病毒库可完全处理该病毒及其变种。
  技术细节
   1、利用利用RPC DCOM漏洞和WebDAV漏洞在网络中高速传播;
   2、使用内部包含的超大型“密码表”猜口令的方式攻击局域网中的计算机,感染整个局域网,造成网络瘫痪;
   3、系统修改:
   A.将自身复制为%System%\scvhost.exe.
   B.在注册表的主键:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  中添加如下键值:
   "servicehost"="Scvhost.exe"
   C.在注册表的主键:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicces
   中添加如下键值:
   4、中止许多知名反病毒软件和网络安全软件;
   5、利用IRC软件开启后门;
   6、试图偷取被感染计算机内的正版软件序列号等重要信息;
   7、该病毒可造成计算机不稳定,出现计算机运行速度和网络传输速度极剧下降,复制、粘贴等系统功能不可用,OFFICE和IE浏览器软件异常等现象。
   解决方案
   A、升级金山毒霸病毒库到11月27日的版本或下载“安哥”专杀工具,可完全处理该病毒;请到此链接下载专杀工具 http://www.duba.net/download/3/100.shtml
[/COLOR]
 楼主| 发表于 2005-3-21 22:24:37 | 显示全部楼层
经楼上安哥病毒查杀工具查毒,没有显示有感染病毒。
发表于 2005-3-21 22:51:08 | 显示全部楼层
应该是中毒了,空闲的时候应该是 system idle process占大部分的CPU时间
你最好是用安装光盘启动,格式化C盘,不要访问其他硬盘分区的文件
装好系统,直接从光盘安装一个Norton ,或是瑞星,升级到最新版本
然后再查杀其他的分区
 楼主| 发表于 2005-3-22 08:14:43 | 显示全部楼层
看来又要重装系统了。我就是因为cpu使用100%才重装完系统,但装完还是这样,可能是装系统的时候网线没有拨掉,系统装完,在局域网又感染了病毒。
发表于 2005-3-22 09:05:53 | 显示全部楼层
安装补丁,杀毒!!!
发表于 2005-3-22 09:48:40 | 显示全部楼层
以前也碰到CPU占用100%,查毒、杀毒都没有问题,最后删除启动项中不需要的内容,并检查硬盘后,问题解决了,我是双系统,WIN98与XP
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.557090 second(s), 61 queries , Gzip On.
