查看: 1626|回复: 13
[求助]:如何把一个LISP命令变成一个工具栏
发表于 2003-2-21 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些LISP命令很长,如何把一个LISP命令变成一个工具栏便于加载,或者把下拉菜单中的某个命令变成工具栏。
发表于 2003-2-21 10:40:40 | 显示全部楼层
在你的CAD工具条上右击,在弹出的对话框中点击红线处。
发表于 2003-2-21 10:42:29 | 显示全部楼层
在弹出的对话框中的滚动条里选择第二项,然后选择红线处。
发表于 2003-2-21 10:48:51 | 显示全部楼层
将上图红线处的按钮拉到你要放置的工具条上,然后在那个新的工具按钮上两次点击鼠标右键。
在Name处将里面的No Name 改成你的文件名,在^C^C的后面将你的文件名加上,记得在文件名前面加一个下划线。
你可以点击Edit来编辑图标。
 楼主| 发表于 2003-2-21 12:02:01 | 显示全部楼层
佩服!
发表于 2003-2-21 19:46:22 | 显示全部楼层
自己设置的工具条系统会保存在什么地方呢?如果自己编了许多工具条,怎么可以方便于加载到其他机子上,而不用重新一个一个的重写一遍?
发表于 2003-2-22 23:46:32 | 显示全部楼层
这个问题,我也想问!
发表于 2003-2-23 10:06:09 | 显示全部楼层
你所创建的图标保存在天正建筑目录里,但工具条配置好像必须在每一台机器上进行,反正我是用这个笨办法的。
发表于 2003-2-23 10:11:01 | 显示全部楼层
保存在当前的菜单文件下面。如果是纯autocad, 那么就是保存在 support\acad.mns中。将此文件备份即可。
当然,更好的办法是自已新建一个菜单文件。所有设置保存在这个菜单文件中。详细操作方法参见AutoCAD帮助文件中的Customize Guide
发表于 2003-2-24 11:55:41 | 显示全部楼层
其实只要将acad.mns文件中***TOOLBARS段中有关的内容备份,当要用到别的机子上去的时候,只要将备份的内容复制到菜单文件的***TOOLBARS段中就行了.
发表于 2003-2-24 20:23:11 | 显示全部楼层
可以在acad.mns中直接写工具条吗?
发表于 2003-3-2 23:00:13 | 显示全部楼层
可以直接写的
发表于 2003-3-28 20:51:40 | 显示全部楼层
把lisp的命令改成短的不就行了......
发表于 2003-3-29 10:37:27 | 显示全部楼层
ARX的命令用上面的方法也行吗?
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.610494 second(s), 59 queries , Gzip On.
