查看: 2028|回复: 14
[求助]::[求助]删不掉的文件夹
发表于 2005-3-21 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了 我行我速4.0 后
把他卸载了,可是其安装目录的文件夹删不掉,
开始以为是仍有在此文件夹下的文件正在使用,
注销后仍不能删除,显示.
重启了n次了,但是无济于事
整理磁盘后再试,也不行
原来的软件已经被我删了,不能重装了
要格盘,肯定行,不过,盘里面东西太多,
无处可拷啊
删除文件或文件夹时出错
无法删除 文件:无法读源文件或磁盘.
看其属性,
打开方式 空
文件类型 空
大小和占用空间 空
就连创建日期都是 空
本盘内其他文件均正常,已经很长时间了,还是不能把它删掉.
请问这是为什么,怎么样才能删掉它.
谢谢
发表于 2005-3-21 10:51:32 | 显示全部楼层
尝试在DOS下删除
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:30:15 | 显示全部楼层
DOS下删除试过
不过文件夹就叫 我行我速4.0
DOS下不显示
用中文启动盘(我的机器是Win2000系统)
可是对于NTFS硬盘下的文件只能阅读不能进行任何操作
兄弟们还有没有好法子啊?
发表于 2005-3-21 21:24:15 | 显示全部楼层
用dos read ntfs启动盘查看,还可拷贝文件。
发表于 2005-3-21 21:31:20 | 显示全部楼层
我倒,WIN2000的DOS不能显示???你弄错了吧。
发表于 2005-3-21 22:02:07 | 显示全部楼层
可能是软件卸载不完全所致!
1.打开任务管理器,检查是否有该软件的进程,如有请先停止该进程,然后再删除这个文件夹.。
2.启动到安全模式下删除。
发表于 2005-3-21 22:53:25 | 显示全部楼层
应该是你机器启动的时候,该程序的一个相关进程就运行了,所以没法删除这个目录了,检查你的启动选项,regedit里面可以看到,或是安全模式试试
发表于 2005-3-21 22:54:44 | 显示全部楼层
那就换一个系统后再删,比如将硬盘挂在别的机子上。。。。。。
发表于 2005-3-22 14:09:17 | 显示全部楼层
我也曾经遇到这样的问题,装了个 瑞星杀毒6.0 , 卸载了之后那个安装文件夹怎么也删不掉
气死我了,后来我用GHOST恢复了.这些其实也没有什么,不就是多了空文件夹吗!
发表于 2005-3-22 16:13:03 | 显示全部楼层
用windows优化大师试试
发表于 2005-3-22 18:28:38 | 显示全部楼层
一般安全模式下可以删除的
 楼主| 发表于 2005-3-24 11:14:24 | 显示全部楼层
诸位安全模式删不掉啊,还有什么法子啊
那个文件夹让我足足恶心了还长时间了,^_^
发表于 2005-3-24 11:19:35 | 显示全部楼层
用这方法:你把这软件再安装一次,位置装在和你以前安装的地方一样,装完以后,这文件夹中应该会有文件了,如果有,那就重启机子回到安全模式下,再卸载,如果你知道这程序只在这一个地方创建了文件或文件夹的话,那就直接SHIFT+DELETE。
要是这方法还是不行,你还是不管它吧!要不再想其它方法。
还有哈,你可以试试这方法,反正我可没试过,理论上通过,呵呵:你再找一台机子,然后把这个硬盘挂那机子上面,设置为从盘,然后开机的时候这硬盘根本不会运行什么东西,这样来删试试。呵呵,我没试过,你可以试试看。
发表于 2005-3-24 12:52:11 | 显示全部楼层
肯定有个隐藏文件还在运行,把这个进程关了,再删,用楼上的办法也可以
发表于 2005-3-31 16:33:00 | 显示全部楼层
用windows优化大师关程序进程
GMT+8, 2026-11-7 17:17 , Processed in 1.174255 second(s), 60 queries , Gzip On.
