查看: 4061|回复: 70
[转贴]:Kunsthal@R'dam/欧洲建筑及室内(强烈推荐)
发表于 2005-3-21 11:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kunsthal艺术馆
鹿特丹,荷兰
1988-1992
建筑师:Rem Koolhaas
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:48:23 | 显示全部楼层
平面图,蓝色是human(原贴作者)走的路线,红色标出了每张照片拍的地方
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:49:25 | 显示全部楼层
总平
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:50:20 | 显示全部楼层
01马路南面望过去
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:51:21 | 显示全部楼层
02另一边
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:53:32 | 显示全部楼层
03
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:54:25 | 显示全部楼层
04
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:55:09 | 显示全部楼层
05
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:57:39 | 显示全部楼层
06展室玻璃墙前,可以看到5根柱子,用的是5种不同的材料和做法
 楼主| 发表于 2005-3-21 11:59:08 | 显示全部楼层
07走进坡道
 楼主| 发表于 2005-3-21 12:02:47 | 显示全部楼层
08一片墙高耸起来成为标志
 楼主| 发表于 2005-3-21 12:03:19 | 显示全部楼层
09这片墙使用的材料是我们国内用在简易建筑上的波形塑料板
 楼主| 发表于 2005-3-21 12:04:17 | 显示全部楼层
10走过坡道回望,头上有一个斜的体量,上面是屋顶花园
 楼主| 发表于 2005-3-21 12:07:19 | 显示全部楼层
11出去了,没有进入建筑就出去了,那一边是一个公园
 楼主| 发表于 2005-3-21 12:09:11 | 显示全部楼层
12绕着建筑走一走,这是东北角。黑色的磨沙玻璃里头是一个展室
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.371791 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
