查看: 956|回复: 6
[求助]:如何按比例打印CAD图
发表于 2005-3-21 19:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中按比例打印CAD图,打出来的图其比例总是不准确,请问是否还有好的方法,请指教。
已领礼包: 9个
发表于 2005-3-21 22:26:05 | 显示全部楼层
不可能,俺每天都打印N多的图,全部都是按照比例来的,怎么一个都没有出过问题啊?~!郁闷,怎么你就是不行~!俺要打印1:500的地形图都是按照CAD的那个2:1比例来打印的,出来的图N标准,1:1000的就安装CAD的1:1来打,一点问题都不会有啦~俺用的是HP的那个DesignJet 430喷图的~!没有问题的说~!
发表于 2005-3-22 14:20:02 | 显示全部楼层
不可能吧怎么会碰到这样的问题呢?
发表于 2005-4-9 09:01:06 | 显示全部楼层
我画图除了在布局中画的有准确比例,在模型中画的打出来就变了。在打印时是用图型界线、范围、显示还是窗选。还与是绘图设置有关,请指教。
发表于 2005-4-9 16:46:04 | 显示全部楼层
论坛内文章讲的很清楚
发表于 2005-4-10 08:03:56 | 显示全部楼层
很简单啊,只要把所绘的图作成块,再插入时按比例缩放就行了
发表于 2005-4-10 08:20:17 | 显示全部楼层
你只要永远把着按1:100的比例出图,画图时永远以1:100的出图比例为参照比例画,那就什么问题都没有了。
比如:画1:100的平面图,你只需要画1:1(100/100)的图就可以了;
画1:20的详图,你就画成5:1(100/20=5),也就是放大5倍的图来画;
画1:500的总图,你就画成1:5(100/500=0.2),也就是缩小5倍的图来画就可以了。
如果觉得换算麻烦,可以用理正结构快速设计里的比例工具条,连怎么换算都不用你动脑了:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=342552
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.749633 second(s), 44 queries , Gzip On.
