查看: 986|回复: 9
[求助]:非法关机重起自检后出现问题
发表于 2005-3-22 09:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前非法关机重起后,电脑自检完毕就会正常了,我的电脑分为C、D、E3个硬盘,一般自检C盘后接着检查D盘,然后E盘,昨天上网电脑无故关机,随意按任意键后电脑重起自检,但在C盘自检完成99%后,问题出现了,又出现了一个一硬盘检查程序,电脑屏幕显示:Scandisk is now chenking drive C for errors:
Surface Scan Drive C
这是怎么会事?怎么又多了一个Surface Scan呢?
WIN98系统
发表于 2005-3-22 21:56:44 | 显示全部楼层
认为硬盘有坏道,扫描呢,比较慢。通常的检查只是看文件目录结构
发表于 2005-3-23 01:58:47 | 显示全部楼层
这个surface scan是把分区的每个簇都进行检查,以确定硬盘是否有坏掉。
很全面也很慢
 楼主| 发表于 2005-3-23 09:40:49 | 显示全部楼层
问题就是为什么出现了这个surface scan,以前没有的
发表于 2005-3-23 12:35:45 | 显示全部楼层
估计是因为你的scandisk认为分区出现了非软件方面的错误,也就是说硬盘出现了硬件问题?坏道什么的,所以它要进行surface scan。你就让它检查完一便看看有没有B出现就好了。
发表于 2005-3-23 20:39:16 | 显示全部楼层
开始扫描时可以按X退出,启动到系统后用开始-附件-系统工具-磁盘扫描来扫描和修复硬盘错误!
发表于 2005-3-23 21:29:59 | 显示全部楼层
多半硬盘有问题了
发表于 2005-3-24 13:07:38 | 显示全部楼层
是的,,硬盘可能出现坏道,,系统要把它屏蔽掉,,所以要检查遍,把它标记出来.
 楼主| 发表于 2005-3-25 08:28:57 | 显示全部楼层
哦,谢谢反正也没检查出什么问题来,并且如斑竹所言,可以EXIT,取消检查
发表于 2005-3-25 10:24:38 | 显示全部楼层
好办法!!
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.395243 second(s), 50 queries , Gzip On.
