查看: 961|回复: 3
[求助]:CAD的虚线或点画线的线形比例怎么设
发表于 2005-3-22 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2002中,虚线或点画线的线形比例总设不好,谁有好办法,请赐教
发表于 2005-3-22 22:11:36 | 显示全部楼层
打开:CAD2002的“线型控制”—选择“其它”—在全局比例因子和当前对象缩放比例对话框中输入与图形比例相适应的比例数就可以了。以上请参考。
 楼主| 发表于 2005-3-23 09:06:39 | 显示全部楼层
CAD2002的“线型控制”已找到,但全局比例因子和当前对象缩放比例不好定,pmcad中生成的“层结构平面图”中有轴线和虚线,转到cad2002中都显示为连续线,如何确定轴线和虚线的比例,请赐教
发表于 2005-3-25 15:54:57 | 显示全部楼层
在属性里修改
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.448611 second(s), 38 queries , Gzip On.
