查看: 2646|回复: 11
[原创]:PDMS权限操作
发表于 2005-3-22 14:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDMS项目管理中,如何才能将DESIGN模块中的SITE 与 ADMIN 模块中的TEAM 想对应起来呢?
是不是一定要用ADMIN 模块的 CREATE TEAM 建立才行,可不可以用其它的方法来进行对应用。
欢迎大家讨论好的方法
发表于 2005-3-22 18:44:28 | 显示全部楼层
这个好象一两句话说不清楚,一个MDB可以包含多个DESIGN DB,新建的SITE一般会被放在当前元件对应的SITE的下一个。与当前元件在一个DB里。
 楼主| 发表于 2005-3-22 20:21:32 | 显示全部楼层
偶分析一下SITEDEPT。MAC文件
加入有如下代码:
admin
set mdb /temp
add PPPAA/desi 1
monitor
dEV TTY
USER SYSTEM/XXXXXX
/temp
design
New SITE /给水泵汽轮机本体疏水管道
savework
基本上看上去,可以理解为TEAM 对应到SITE 上去这样的意思
但就是不是很明白为什么需要切换到不同的模块中去。为什么先到ADMIN,然后到monitor,再到DESIGN 模块呢?   在不同模块之间,是通过什么方法来进行传递变量的?
实在还想不明白。
发表于 2005-3-22 21:08:29 | 显示全部楼层
看来AVEVA的人工作做的不够。
我不知道你的MAC文件是干什么用的,实际上ADMIN只在工程初始阶段由管理员设定数据库的结构,如果数据库结构合理,各个用户都只队自己的数据库(DB)进行操作。设计者不用(也不允许)进入ADMIN模块。
发表于 2005-3-22 23:14:32 | 显示全部楼层
估计楼主没有AVEVA的技术支持。这个文件执行的功能完全让人费解,绕了两个弯儿建了一个SITE后存盘,有什么意义?Team可以理解为一个专业或者一个团队。
 楼主| 发表于 2005-3-23 08:02:22 | 显示全部楼层
to rainbow6:
除非了使用CREATE TEAM 的方法,那你还使用什么样的方法将TEAM与SITE 相对应起来呢?
偶实在很想了解一下,这其中的关系,到底是些什么
发表于 2005-3-23 18:51:11 | 显示全部楼层
最初由 youkill 发布
[B]to rainbow6:
偶实在很想了解一下,这其中的关系,到底是些什么 [/B]
各自的管理方案不同,所以很难说有统一的做法。一个team给一个MDB,site没有必要限制不让他建。如果你非要想这么做,那只有用ARC,这个东西搞起来比较困难。
 楼主| 发表于 2005-3-26 11:31:06 | 显示全部楼层
一个TEAM 给一个DB,这样好象不是很好吧
如果是这样的话,那以后将整个工程组合的时候怎么办?出图的时候怎么办?
ARC 为何物????
烦请介绍介绍。
发表于 2005-4-7 12:02:11 | 显示全部楼层
在pdms的admin的membership里设置
 楼主| 发表于 2005-4-25 16:28:10 | 显示全部楼层
是呀,在项目管理中,
如果能将权限控制到ZONE这一层呢?  不解,不解
如果仅能控制到SITE这层,还是觉得不爽不爽也!
发表于 2005-7-15 01:09:01 | 显示全部楼层
比较喜欢看这种讨论
感觉能学到些dd
发表于 2013-10-25 17:31:32 | 显示全部楼层
我顶.....我顶.......我也不知你的图好坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2026-11-2 22:23 , Processed in 0.691367 second(s), 54 queries , Gzip On.
