查看: 1126|回复: 6
[建议]:什么时候在cad2005加图库和词库啊??
发表于 2005-3-22 16:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-3-22 18:45:39 | 显示全部楼层
目前在2004,2005上加图库程序和词库程序还存在一个小问题没有解决。我们会尽快做到的。
 楼主| 发表于 2005-3-23 14:55:11 | 显示全部楼层
我觉的最好用的就是这两个了,词库太好了!
发表于 2005-3-23 16:23:09 | 显示全部楼层
最初由 clty 发布
[B]我觉的最好用的就是这两个了,词库太好了! [/B]
我也最喜欢这两功能了。可是我们不能将不成熟的东西推出啊。这样出问题,用户意见就更大了。
发表于 2005-3-23 19:52:00 | 显示全部楼层
提个另类的意见吧。
做词库我不反对,可是能否提供一个词库的TXT文档。有了这个文档,在某个输入法中做成词组是相当方便的。如果能在输入法中以简单几个按键就解决了,何必还要在词库中选来选去?
发表于 2005-3-23 21:15:40 | 显示全部楼层
你可以根据需要写多个个性的TXT文档,然后通过[书写文字]命令里的从文件读入的功能,将整个文件读进来。
 楼主| 发表于 2005-4-3 19:52:27 | 显示全部楼层
对词库的三点建议,词库是向图中拖文字!
拖文字时是否可以考虑右键重复上一次文字插入,那样会方便的多,因为一般
图中一定有很多一样的文字!
二是是不是可以增加一个拖入修改的开关,那样也会方便的多!
三的困难程度可能大一点,就是按ctrl多选后插入,
最好有默认行间距开关设置!
还有图库也提一点建议!
图库剪贴板真好用,不知是什么格式的,最好有个文件夹,
就是说每张图纸自动创建一个这个图纸名字的剪贴板文件夹,我们画其他图的时候也可以调
用这个文件,或者放在图库功能里面也行!但最好在剪贴板里面能实现!
还有就是干了几年的年轻设计师一般画图是不用按扭的!
剪贴板煎图形入库时总有一个对话框要命名,其实我觉得直接随机名字就可以了,
因为经常我们有时没必要命名的,要改名属性里改就可以了,一个命令少一步!
那一年我们会省下好多时间!
期待lz越来越好!
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.488998 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
