查看: 2024|回复: 21
[求助]:OPGW的设计问题!
发表于 2005-3-22 19:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPGW设计时,另一根地线的选择怎么确定?
买了几本参考书,感觉写的不是很明白。不太适合工程上用。
高手们在设计中怎么选择的?
发表于 2005-3-22 20:44:07 | 显示全部楼层
简单地说,如果短路电流较小能够满足OPGW热容量要求,那另外一根地线只要普通地线就可以了,如果要分流,那就要良导体地线,此时重点就是如何修改塔头满足良导体地线的要求了呵呵
发表于 2005-3-22 21:01:59 | 显示全部楼层
我们这是少雷区,采用的是GJ-55钢绞线.
 楼主| 发表于 2005-3-23 19:22:20 | 显示全部楼层
不需要考虑分流,
只要OPGW热容量要求就行了?!
谢谢
发表于 2005-3-24 14:19:06 | 显示全部楼层
地线按规程要求来选择,只不过要注意两条地线弧垂基本接近
发表于 2005-3-24 20:27:07 | 显示全部楼层
云南省院我那本书介绍的方法行不行啊!
发表于 2005-3-25 15:35:15 | 显示全部楼层
云南省院的那本书介绍的方法我看过,是可行的,而且有运行经验的。
发表于 2005-3-31 17:04:27 | 显示全部楼层
如果需要选择分流线,下面有各种与GJ50匹配的分流线的参数与计算原则。
发表于 2005-3-31 18:46:17 | 显示全部楼层
感谢,我只做过adss没有做过opgw
 楼主| 发表于 2005-3-31 19:09:20 | 显示全部楼层
你提供的都是铝包钢,是不是价格 有点高,
我们还没有采用过,和LGJ-95/55比哪?
另外,不用考虑和OPGW机械性能上的匹配吗?
发表于 2005-4-1 11:09:33 | 显示全部楼层
机械性能上是可以和OPGW-50匹配吧,需要分流的话如果杆塔条件允许还是先考虑加粗OPGW外径吧,现在OPGW价格便宜
发表于 2005-4-1 21:24:47 | 显示全部楼层
分流是要考虑的,所以才成另一条叫分流地线吗!要看线路的短路电流是多少,初步选定JL/LB1A-70/40或者JL/LB1A-95/55后,再计算分配的短路电流,以便确定OPGW的参数。
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2005-4-5 18:09:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-16 21:13:29 | 显示全部楼层
请问哪位有计算分流的公式吗?
发表于 2005-5-3 19:13:26 | 显示全部楼层
好东西。我正要,谢谢!
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.218225 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
