查看: 675|回复: 3
[日积月累]:=====每周一题(05.3.22)=====
发表于 2005-3-22 20:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
winxp中已经附带了ZIP文件的解压功能,可以让我们象操作普通文件夹一样操作ZIP压缩文件了,并且可以方便的制作ZIP压缩文件!
请问,如何在winxp中制作exe格式的自释放压缩文件?如图示!
回复本题请给出具体操作方法!
发表于 2005-3-23 10:22:05 | 显示全部楼层
运行C:\WINDOWS\system32\iexpress.exe文件,这个就是自解压文件制作工具。
发表于 2005-3-23 11:27:13 | 显示全部楼层
在Windows XP下制作自解压文件
提到制作自解压文件,很多朋友都会立刻想到一些著名的压缩软件。其实如果你的操作系统是Windows XP话,大可不必这么折腾,因为Windows XP已经为我们准备了一个好用的自解压文件制作工具了。
  打开“开始”菜单,在“运行”对话框中输入iexpress,即可打开“IExpress Wizard”界面(如图1)。
图1 IExpress Wizard界面图
  1.首先,该工具提示我们要为此自解压文件创建一个管理文件来保存自解压程序的相关信息。选择“Create new Self Extraction Directive file”即可。如果相关的信息文件已经存在,那么应选“Open existing Self Extraction Directive file”项,并使用“Browse”按钮来找到此文件。
图2压缩类型界面
  2.点击“下一步”后,进入压缩文件类型选择界面(如图2)。这里面共有三个选项:①Extract files and run an installation command(创建一个安装程序);②Extract files only(创建一个普通的自解压文件);③Create compressed files only(创建一个不具备自解压功能的CAB压缩文件)。我们应该选择第二项。
  3.点击“下一步”,进入“Package title”界面,在这里程序要求我们输入解压缩包时所有对话窗口的标题栏上所显示的文字,你可以任意输入。
  4.如果你要用该工具制作安装程序的话,那么在接下来的“Confirmation prompt”和“License agreement”界面里你就可以填入提示信息和授权协议。由于我们是制作自解压程序所以不必填写,略过即可。
  5.在“Package file”对话框里,点击“Add”按钮,将要压缩的文件添加到列表框中。如果想移除某个文件,点击“Remove”按钮即可。设置好后,点击“下一步”进入“Show windows”界面选择解压包时程序窗口的状态。这里有四个选项,即“Default”(默认)、“Hidden”(隐藏)、“Minimized”(最小化)和“Maximized”(最大化)。选择默认即可。
  6.在“Finished message”界面里选择“Display message”项,可以为你的自解压包设置一个结束信息。如“文件已经成功解压”等等。
图3压缩名称信息界面
  7.进入“Package Name and Options”界面输入压缩包存放的地址以及名称(如图3)。如果不想在自解压时看到解压进度条,可以将“Hidden File Extracting Progress Animation from User”项选中;如果想要创建的程序包支持长文件名,可将“Store files using Long File Name inside Package”项选中。
  8.最后,程序会在“Save Self Extraction Directive”界面中提示我们将上面输入的信息保存起来,以便下次再创建同类压缩包时不重复输入。选择“Save Self Extraction Directive file”项,程序在默认情况下会将信息文件以SED格式保存到压缩包所在的文件夹中。点击“下一步”,然后稍等片刻,一个自解压文件就创建完成了。
发表于 2005-3-23 19:01:28 | 显示全部楼层
我只知道在XP下可以创建ZIP压缩包,并可以在压缩包中添加密码,自解压文件没有玩过,也不懂外语,请问,自解压文件也可以添加密码吗?
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.809044 second(s), 39 queries , Gzip On.
