查看: 3490|回复: 35
[讨论]:安装AutoCAD 2006时遇到的问题!
发表于 2005-3-22 21:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不到,大概是格式不合适。
楼下的朋友,你怎么把我推上来了。
你改一下你上传图片的格式。
发表于 2005-3-22 21:44:06 | 显示全部楼层
如图所示,并且搜索不到 ?.log 文件!
发表于 2005-3-22 21:58:49 | 显示全部楼层
出得真快,我用的还是2004的呢
发表于 2005-3-23 00:35:20 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:安装AutoCAD 2006时遇到的问题!
最初由 Addknot 发布
[B]如图所示,并且搜索不到 ?.log 文件! [/B]
是因为你大概解压后子目录名变成了缩写,如目录名“program files”变成了“progra~1”等。
解决办法有两个:一是改文件名,二是重新解压。
发表于 2005-3-23 20:35:07 | 显示全部楼层
我再发一次
发表于 2005-3-23 20:36:42 | 显示全部楼层
大家可以看到了吗?我用的是Jpg格式!
如图
发表于 2005-3-23 21:35:07 | 显示全部楼层
真惨,我也有同样的问题啊!试了好多方法,什么虚拟光驱啊,酒精啊,还有UltraISO等等,搞来搞去还是装不上,只好举手投降啦!希望能有高手指点一下。
发表于 2005-3-24 22:29:10 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题!我想知道有多少朋友遇到这样的问题??
本人用XP, 未打补钉!
发表于 2005-3-24 22:32:07 | 显示全部楼层
直接到目录下安装,不要光盘自动运行安装!
发表于 2005-3-24 22:38:40 | 显示全部楼层
最初由 wuxian123 发布
[B]直接到目录下安装,不要光盘自动运行安装! [/B]
我用WINISO打开BIN文件,然后继续用WINISO解包安装,但不行。请老兄详细讲解一下好吗?
发表于 2005-3-24 22:56:29 | 显示全部楼层
都下了好几天了,就是装不上!真是郁闷!
发表于 2005-3-24 23:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-25 02:14:57 | 显示全部楼层
下了,还没安呢。。。
发表于 2005-3-25 08:44:06 | 显示全部楼层
把Setup.log文件上传上来大家看看。不过看来是Installer的问题,下面提出一个解决方法,不知道行不行:
第一步:使用记事本编写installer.reg文件,内容如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
"ImagePath"=-
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,\
56,00,00,00
然后将文件保存为“WInstaller.reg”,双击该文件,将文件内容导入注册表。
第二步:重新启动电脑进入安全模式(启动时按F8键),然后点击“开始-->运行”,输入“CMD”命令,在弹出的“CMD命令提示符”窗口中输入“msiexec /regserver”,最后重新启动系统即可。
发表于 2005-3-25 10:16:20 | 显示全部楼层
我也想看看Setup.log是什么文件,但我的电脑基础差,不知该怎样找到带~1的文件夹啊!看来不会有什么好的解决方法了,实在不行的话,只能是把下载的2006删掉,静待中文版的出现。
GMT+8, 2026-8-7 12:59 , Processed in 0.435548 second(s), 61 queries , Gzip On.
