查看: 1019|回复: 3
[建议]:绘图中的关联标注
发表于 2005-3-22 21:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议理正电气加入关联标注功能。比如在开关和灯具连线时,自动标注这段连线的导线根数,双联开关时标注3根导线;插座之间的连线就可直接标注5根导线。好像其他的电气软件还没有此项功能。这可是创新欧。
发表于 2005-3-23 08:23:54 | 显示全部楼层
是个好的想法。不过,不是所有这样的连线都需要注导线数吧?
发表于 2005-3-23 14:53:44 | 显示全部楼层
提议不错,但是有时候双联的开关至灯的线根数不一定是三根,
最好可以选择线根数的数目,那样就完美了,当然默认的是三根了!
确实是值得考虑,作软件一定要有超出固有模式的创新才更有发展前途。
发表于 2005-3-24 01:26:01 | 显示全部楼层
最初由 mnyhk 发布
[B]提议不错,但是有时候双联的开关至灯的线根数不一定是三根,
确实是值得考虑,作软件一定要有超出固有模式的创新才更有发展前途。 [/B]
如果再增加选择线的根数,绘图的时候不是又多了一个步骤?比较繁杂了。并且有时候绘电线的时候导线根数并不能立即确定,如果这些功能增加的多了,有点画蛇添足的味道了。我认为软件要加强的部分应该是系统图的部分,增加智能化,尽量能免去手工计算和查规范手册的工序。并且应该增加流行的空气开关及设备的型号及适用的范围,灯具及开关插座等,可以省去查产品样本的时间。根据有的电气网站的调查,设计人员主要用的断路器的型号也就是很有限的几种,如果理正软件能够较为全面的增加设备库,也可以尽量统一和规范电气设备。
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.621430 second(s), 38 queries , Gzip On.
