查看: 1021|回复: 11
[求助]:CAD下面的输入命令的窗口怎么恢复!
发表于 2005-3-23 10:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道谁把我电脑CAD输入命令的窗口关掉了,我怎么也恢复不回去了,只能用F2打开文本窗口输入命令。各位师哥师姐们请帮忙!
发表于 2005-3-23 11:24:12 | 显示全部楼层
我也不懂啊,帮你顶起来,
如果你用F2输入的话,我还是建议你重新安装
发表于 2005-3-23 11:51:23 | 显示全部楼层
试试这个
发表于 2005-3-23 12:01:54 | 显示全部楼层
楼上的主意不错
应该是可以的
 楼主| 发表于 2005-3-23 12:54:05 | 显示全部楼层
谢谢三楼的朋友,可是不行,我重装吧!
发表于 2005-3-23 12:57:04 | 显示全部楼层
  命令行窗口居然还能被关掉?俺还真不知道。俺只晓得可以设显示几行,透明,固定等。
  可是俺的设置怎么与三楼的也不一样。看不到设几行了。
发表于 2005-3-23 15:16:36 | 显示全部楼层
还有这种事情,但是如果我遇到的话我会重装的
发表于 2005-3-23 16:17:05 | 显示全部楼层
按AutoCAD畫面右上角之【最大化】鈕就行了。
发表于 2005-3-23 19:32:52 | 显示全部楼层
我以前装2000的时候遇到过这个问题
我以为是d版的问题
发表于 2005-3-23 20:25:42 | 显示全部楼层
请按Ctrl+9试一试(2006)
发表于 2005-3-24 13:39:18 | 显示全部楼层
请问楼主用的是哪个版本的。我用的是2004的,同六楼。我试了,那个命令行栏在正常情况下好像是不可以关闭的,我想要不是你的软件有问题,要不就是让你移到什么地方去了没发现。我建议你先找找,最好加大分辨率试试!!!!
发表于 2005-3-24 13:51:11 | 显示全部楼层
谢谢上面的几为楼主,我有学会了一点,不过你可能真的跟四楼主说的一样,我也会重装的
GMT+8, 2026-10-23 06:38 , Processed in 1.019870 second(s), 55 queries , Gzip On.
