查看: 888|回复: 6
[求助]:剪力墙的厚度变化
发表于 2005-3-23 11:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙的厚度变化上下变化幅度有什么规定吗?
请说出规范中的规定,我没发现。
还有,最多能变化多少?pkpm中用来控制他的参数有吗?
发表于 2005-3-23 15:14:49 | 显示全部楼层
关于剪力墙厚度好变化象没有规定,但是关于楼层间刚度的突变是有规定的,这应该是间接地规定了剪力墙厚度的变化吧。
 楼主| 发表于 2005-3-25 16:13:36 | 显示全部楼层
我同意楼上的看法,但也是因为这样:关于剪力墙厚度好变化象没有规定
我才想问一句。
这个问题和,上下层,柱截面可以变化多大相似
发表于 2005-3-26 01:44:11 | 显示全部楼层
那么大家在设计时墙柱怎么变的呢?
墙:50mm
柱:100mm
发表于 2005-3-26 11:59:23 | 显示全部楼层
看建设部技术措施,墙50~100
发表于 2005-3-29 15:12:32 | 显示全部楼层
我通常是按50mm
发表于 2005-3-29 16:08:20 | 显示全部楼层
变化好像没有说明,但是应该象2楼说的,以刚度来控制变化,即墙体厚度和砼的强度等级之间的相互变化要满足刚度要求,不可出现刚度突变。就是砼和厚度尽量不要在同层同时变化,这些除了规范的一些要求外,还有的就是经验了。:)
GMT+8, 2026-11-5 13:10 , Processed in 0.429079 second(s), 43 queries , Gzip On.
