楼主: wwwrj
[求助]:哪个高手知道摄氏度的小圈圈用什么打出来?
发表于 2005-4-28 13:37:59 | 显示全部楼层
最初由 wlwl123123123 发布
[B]%%后面你试着把所有字母敲一遍,里面很多东西的!!这是基本的常识啊!! [/B]
那大于等于号可以弄出来吗?
发表于 2005-4-28 20:30:01 | 显示全部楼层
我用 HZTXT.SHX
也是 问号啊~
发表于 2005-4-29 12:01:22 | 显示全部楼层
试试这个.
发表于 2005-4-29 15:57:01 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是那个版本,
如果是天正5.0以上版本的话,打开“单行文字”命令,
点击“m2”命令,会自动弹出“^U^U”,
然后输入一个“o”进去,变成“^Uo^U”,最后再写一个“C”上去就可以了“^Uo^UC”
这样摄氏度就输进去了,
其实,平方米,立方米都可以这么输~~~
发表于 2005-5-1 03:13:58 | 显示全部楼层
方法很多
可以直接参通过天正软件的符号标注打出来
发表于 2005-5-8 08:19:03 | 显示全部楼层
我这里打很简单啊,用智能abc输入法输入V1翻到第8页第7个就是哦。想要别的符号就V2,V3.....打下去总能找到哦。
发表于 2005-5-8 13:26:10 | 显示全部楼层
请问大于等于号怎么打
GMT+8, 2026-11-3 18:36 , Processed in 0.677239 second(s), 38 queries , Gzip On.
