查看: 736|回复: 6
[求助]:谁遇到这样的奇怪的问题?
发表于 2005-3-23 19:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输入多义线的坐标点后,经检查图形坐标,发现有时会与输入的坐标不符(坐标不会输错),后来把对象捕捉关闭后这种现象不会出现?
 楼主| 发表于 2005-3-23 19:45:18 | 显示全部楼层
楼上:跟这个osnapcoord没关系
发表于 2005-3-23 19:53:43 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]Command: osnapcoord
Enter new value for OSNAPCOORD <0>: 2 [/B]
能具体讲讲用途吗?
 楼主| 发表于 2005-3-23 20:00:00 | 显示全部楼层
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:2
控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉。
0  运行对象捕捉设置替代键盘输入坐标
1  键盘输入替代对象捕捉设置
2  键盘输入替代对象捕捉设置,脚本中的设置除外
发表于 2005-3-23 20:21:33 | 显示全部楼层
我没有注意过这个问题,不知道楼主查出是什么原因了没有,如果查出可以告诉一下吗?
发表于 2005-3-23 21:19:17 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]楼上:跟这个osnapcoord没关系 [/B]
有疑问你就试验一下啊!
这样不负责任的怀疑别人的帮助,很没有礼貌。
据我所知,你的问题就是osnapcoord系统变量设置错误造成的。
发表于 2005-3-23 22:13:43 | 显示全部楼层
捕捉功能打开后,确实会出现那些情况!
GMT+8, 2026-10-23 06:38 , Processed in 0.501596 second(s), 45 queries , Gzip On.
