查看: 1089|回复: 9
[求助]:我的浏览器怎么了?
发表于 2005-3-23 19:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的两台机器均出现这种情况:当正在打开网页的时候,如果接着输入新网址,或者直接关掉浏览器,就会打开许多个窗口,直到把机器撑爆。但网页完全打开的时候再执行就很正常,请帮忙解决一下。
已经用瑞星和KV杀过毒,而且都是正版。
系统为WINXP SP1,IE6 ,
发表于 2005-3-23 19:30:23 | 显示全部楼层
很像ie被恶意修改了,下载个ie修复专家吧,不要用3721,那个软件太霸道。
 楼主| 发表于 2005-3-23 19:40:19 | 显示全部楼层
好的,我试试,有什么事再请教。多谢!
发表于 2005-3-24 09:37:53 | 显示全部楼层
以前也遇到过几次,以为是中毒了。也没有。
后来改用Maxthon ,楼主试试,这个比IE爽多了。
发表于 2005-3-24 11:28:53 | 显示全部楼层
首先肯定是中毒了
先用杀毒软件杀毒
再用一些防止修改的软件
至于浏览器,我极力推荐“遨游”浏览器
发表于 2005-3-24 12:22:31 | 显示全部楼层
建议楼主去下个木马专杀工具!
反间谍专家,90%能把你的病毒杀掉!
http://assistant.3721.com/safe04_2.htm?type=safe04_2.htm
晕,没显示出来地址,,,去3721网站下!
发表于 2005-4-14 22:31:38 | 显示全部楼层
小病毒,去3721网杀杀就可以了
发表于 2005-4-14 22:52:30 | 显示全部楼层
如果自己搞不定就去瑞星官方网站的卡卡社区去,把问题发出去,有人帮你的!而且很快
发表于 2005-4-14 23:34:20 | 显示全部楼层
现在有些网站就喜欢搞这个,招人烦
发表于 2005-4-16 13:21:49 | 显示全部楼层
是恶意代码吧,用3721试试,应该不难解决。
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 0.474510 second(s), 49 queries , Gzip On.
