查看: 927|回复: 9
[求助]:请问金剑:Arch2006试用版的两个问题
发表于 2005-3-23 19:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Arch2006试用版究竟在哪些地方限制功能?或者限制使用时间或什么的?
2.试用版里面没有图库,对于画建筑施工图来说,可以说是很大的损失,期待能提供。(已解决,用天正的)
3.线图案库能否增加?(尤其是总图常用的排水沟、挡土墙等)
4.最好还是有工具栏(使用率较高的,不求多,但求精)
5.建议还是要有节能计算模块。
6.多行文字输入很别扭!!!
7.尺寸自调时,文字重叠厉害。
  今天先问这几个问题,以后再请教。谢谢。
发表于 2005-3-24 10:06:03 | 显示全部楼层
1楼楼主说:[求助]:请问金剑:Arch2006试用版的两个问题   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
1.  到7月份或累计使用到1000个小时
3. 用图库管理打开线图案库,加入一个图块单元(线图案重复出现的单元图形)
6. 说说看多行文字别扭的地方
7. 待改进。
 楼主| 发表于 2005-3-24 20:49:08 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]1楼楼主说:[求助]:请问金剑:Arch2006试用版的两个问题
6. 说说看多行文字别扭的地方[/B]
极为别扭:
执行多行文字时:
1.总要提示输入文字做上角--罗嗦;我倒觉得-不提问,系统自定一个插入点,可在第一行文字的开头。
2.总是要问文字的宽度-麻烦。默认一个宽度,支持夹点。
发表于 2005-3-24 23:37:20 | 显示全部楼层
最初由 goldtrees 发布
[B]
极为别扭:
执行多行文字时:
1.总要提示输入文字做上角--罗嗦;... [/B]
有同感,完全没有必要提示。再就是表格功能不完善,不能全屏输入编辑文字,不能编辑表格线。
发表于 2005-3-25 10:05:14 | 显示全部楼层
都用在位编辑,直接点单元格输入文字
选中行或列,右键设置属性或其他操作
和Excel类似的操作模式
发表于 2005-3-25 16:07:15 | 显示全部楼层
这些菜单如何调出?谢谢。
**ARCH_TABLE1
SelRange=0,"SWR_SHEET", 75, 4
ID_BG_DYSX     [单元属性]S11_BG_DYSX
ID_BG_DYHB     [单元合并]S11_BG_DYHB
//ID_BG_DYFJ     [单元分解]S11_BG_DYFJ
**ARCH_TABLE2
SelRow=0,"SWR_SHEET", 75, 5
ID_BG_BHSX     [表行属性]S11_BG_BHSX
ID_BG_BHSC     [表行删除]S11_BG_BHSC
ID_BG_BHQY     [表行前移]S11_BG_BHQY
ID_BG_BHHY     [表行后移]S11_BG_BHHY
ID_BG_QCKH     [前插空行]S11_BG_QCKH
ID_BG_HCKH     [后插空行]S11_BG_HCKH
ID_BG_QFZH     [前复制行]S11_BG_QFZH
ID_BG_HFZH     [后复制行]S11_BG_HFZH
**ARCH_TABLE3
SelColumn=0,"SWR_SHEET", 75, 6
ID_BG_BLSX     [表列属性]S11_BG_BlSX
ID_BG_BLSC     [表列删除]S11_BG_BLSC
ID_BG_BLQY     [表列前移]S11_BG_BLQY
ID_BG_BLHY     [表列后移]S11_BG_BLHY
ID_BG_QCKL     [前插空列]S11_BG_QCKL
ID_BG_HCKL     [后插空列]S11_BG_HCKL
ID_BG_QFZL     [前复制列]S11_BG_QFZL
ID_BG_HFZL     [后复制列]S11_BG_HFZL
发表于 2005-3-26 11:10:04 | 显示全部楼层
天正6.X画的图,后用ARCH2006修改过,如何导回到天正6.X,因为你这是试用软件,有限制时间,
我不想导到天正3的格式
发表于 2005-3-26 12:23:59 | 显示全部楼层
点1个单元格, 在点另外一个单元格的同时按住Shift,就选中了多个单元格,
如果这些选中的单元格成若干行,右键就出现行编辑菜单
如果这些选中的单元格成若干列,右键就出现列编辑菜单
其他情况就是多格编辑菜单
目前暂时没有Arch2006直接到T6的导出功能
发表于 2005-3-26 13:13:17 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 金剑 发布
[B]点1个单元格, 在点另外一个单元格的同时按住Shift,就选中了多个单元格,
其他情况就是多格编辑菜单
谢谢你的解答,搞懂了表格的编辑功能。看来在你的帮助文件要增加文字表格的内容啊,才能是大家明白。
发表于 2005-3-27 17:57:39 | 显示全部楼层
应该增加工具条。这样方便一点
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.483512 second(s), 51 queries , Gzip On.
