查看: 1313|回复: 11
[密技]:在天正3中使用鼠标滚轮的快乐
发表于 2005-3-24 12:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信现在还有很多朋友用的还是天正3,所以鼠标的滚轮不能放大或缩小,我这里有一个滚轮的Asdehk.arx文件供大家分享,只要我们在菜单的“工具”中每次加载应用程序就可以使用了,每次加载实在麻烦,看好了,密技就在这里哦。
  我们只要打开SYS中的ACAD。RX文件,记得要用记事本打开,然后把Asdehk.arx这个名字拷贝到里面,记得保存,然后再将我给你们的东东拷贝到SYS里面,这样我们每次开天正都可以马上享受到滚轮给我们带来的快乐了,再也不用每次加载了。哈哈,觉得好的顶一下。
发表于 2005-3-24 16:04:14 | 显示全部楼层
问题就是出现在打图预览使用滚轮就会死机
 楼主| 发表于 2005-3-24 20:49:47 | 显示全部楼层
对,二楼楼主说的这是一个问题,我自己也碰到过很多次,还有大家切记在非世界坐标系下的时候也不用使用滚轮,否则也会死机。所以在这两种情况下,大家最好不用滚轮。
小信 该用户已被删除
发表于 2005-3-28 11:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-28 17:26:46 | 显示全部楼层
滚轮是不太稳定,如果出现这种情况,你就得图制块到好用的另一张图里就行了,如果还不好用,那么就是你的图里存三许多三维的填充、块之类的东西,在打印时千万不要用,会出致命错误的。
发表于 2005-3-30 22:50:02 | 显示全部楼层
我不喜欢用滚轮,还是窗选放大加按比例缩小来得方便准确,当然是要用autohook设置快捷键咯,绝对比滚轮好用
发表于 2005-3-30 23:32:24 | 显示全部楼层
很好用,在加载后用F2就可明白用法了!*-*4
发表于 2005-3-30 23:36:34 | 显示全部楼层
我觉得2002在这方面就不错啊,大家可以考虑用2002,我这几天才开始用2002确实比14好用。
发表于 2005-4-22 13:43:22 | 显示全部楼层
ucs下的问题等李国杰吧,不知他什么时候能改好
发表于 2005-4-22 15:09:11 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2005-4-23 16:16:24 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]问题就是出现在打图预览使用滚轮就会死机 [/B]
滚轮的速度太快了!
发表于 2005-4-25 12:47:40 | 显示全部楼层
11楼的朋友你用hkcfg,进去修改滚轮的速度
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.460107 second(s), 55 queries , Gzip On.
