查看: 1563|回复: 11
[求助]:为何2002在XP不兼容
发表于 2005-3-24 16:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么装入CAD2002,在XP系统中无法运行呢*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
好郁闷*-*i *-*i *-*i *-*i
发表于 2005-3-25 08:18:27 | 显示全部楼层
我的就是xp下装的autocad2002,用的好好的。你可以参考我的安装步骤:
AUTOCAD2002 光盘版
1、安装AutoCAD 2002,安装序列号: 400-12345678 T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、如果您的是WinXP系统,一定要对C-Dilla进行更新,运行lmssetup.exe文件即可更新。
Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)。
4、运行AUTOCAD 2002,选择授权Autocad 2002→输入授权号,当提示输入授权号时,
先记下上面给出的申请号,然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号
(若是自己填写申请号记住不能省略中间的空格,最好是复制粘贴)填写完毕,会在下面生成授权号。
将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
5、安装过程国家尽管选择中华人民共和国\中国。
6、呵呵,你的AUTOCAD 2002已经可以使用了。
如果你想更完美一点,再安装一个sp1吧,进入sp1目录,直接安装即可。
7、安装了AUTOCAD2002后,office2000可能地变成限次版,原因是office安装目录中得MSO9.DLL文件被还原了,
因此,最好先备份这个文件,安装完后再将它拷回原来的目录。
发表于 2005-3-28 12:54:33 | 显示全部楼层
1。安装了AUTOCAD2002后,office2000可能地变成限次版,原因是office安装目录中得MSO9.DLL文件被还原了,
2。XP中版本兼容等问题建议下载一个c_dilla的更新版本3.25再去试试。或者就不使用2002的版本,换一个高一点的,何必一棵树吊死,呆头呆脑的????????
发表于 2005-3-29 18:43:06 | 显示全部楼层
呵呵,我前两天刚解决了这个问题呀,是这样的了。1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件(即Crack1.exe)
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe(即Crack2.exe)
  ?到安装XX盘AutoCAD 2002\目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复
安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b(即Crack3.exe),到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c(即Crack4.exe),到安装目录,运行。
最后,也是最重要的是在这个网上下一个补丁下完以后执行就可以了。http://www.macrovision.com/products/cdsecure/downloads.shtml
发表于 2005-4-11 21:55:54 | 显示全部楼层
给你个不丁
发表于 2005-4-11 21:56:56 | 显示全部楼层
补丁2
发表于 2005-4-11 21:57:30 | 显示全部楼层
补丁3
发表于 2005-4-19 09:15:22 | 显示全部楼层
有问题是cad2002和office2000及时2002版本这间的问题,若装cad2002,则装office2003版本就可以避免了,或者你改office的限次码..
发表于 2005-4-20 08:30:06 | 显示全部楼层
装认证补丁
发表于 2005-4-25 11:12:59 | 显示全部楼层
谢谢这么多热心朋友帮忙!!!
发表于 2005-4-27 12:34:13 | 显示全部楼层
4楼的办法是可以的但太麻烦,属于陈旧的了,不是用注册码的方式好,别忘了给XP找那个
C-Dilla的补丁。
发表于 2005-4-28 09:21:25 | 显示全部楼层
我用AUTOCAD2002迷你版,不存在此问题,会不会你的安装文件有问题?
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.620733 second(s), 55 queries , Gzip On.
