查看: 806|回复: 2
[编程申请]:请问一下我想随意的更换图层,有什么好的办法吗?
发表于 2005-3-24 19:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下我想随意的更换图层,比如我开始在第一个图层,现想进入第二个图层,有什么好的办法吗?
发表于 2005-3-24 21:23:02 | 显示全部楼层
点选图层下拉列表
发表于 2005-3-26 11:09:43 | 显示全部楼层
1.规划适合自己工作方式的样版档DWT,以后便以此档绘制新图。
2.编写简单的图层更换程序
例如:
(defun c:1 ()(command "layer" "t" "1" "s" "1" "f" "*" "t" "1-CEN,1-DIM" "")); 设1为目前工作层,并开启1相关图层
(defun c:1A ()(command "layer" "T" "1,1-CEN,1-DIM" ""));开启1的所有图层
(defun c:t1 ()(command "layer" "t" "1" ""));只开1的图层
(defun c:s1 ()(command "layer" "t" "1" "s" "1" ""));设1为目前工作层
(defun c:f1 ()(command "layer" "f" "1,1-CEN,1-DIM" ""));冻结1的所有相关图层
以此类推,试试看非常方便喔。
GMT+8, 2026-11-5 03:48 , Processed in 0.534999 second(s), 36 queries , Gzip On.
