查看: 962|回复: 7
[求助]:怎样测绘公路用带状地形图
发表于 2005-3-24 23:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手
1、公路平面图用的地形图该怎么测绘?
2、有专门的软件吗?
3、我现在用海地2004做乡村公路设计,怎样测绘地形图才能与生成的平面图带地形图?
望各位高手指教一二。
发表于 2005-3-25 01:06:16 | 显示全部楼层
海地要做成带状的平面图相对比较困难,而且图形在美观上没有优势.
我给你提供三套方法吧.
一:实测.可利用全站仪与测绘手本相结合.(不用手本也可以,只是需要一人来记录所测点的代码).
实现该方法比较简单,但是外业工作量较大.操作办法我可以和你简要描述一下:
1.需要一台能够存储数据的全站仪,加上南方的测量绘手本(或人工代替),另外需要一套南方cass软件.
2.在全测区范围内布置控制点,要求通视良好.
3.在实测过程中,每个点就需要一个代码,而这个代码是南方cass中各种地形各物的编码,如果使用手本或者人工记录那么可以不记住那些编码,但是人工记录在最后展点时有许多不方便处,无非增加了内业的劳动强度,如果能够熟记这些编码,则在外业过程中直接将每测得的一个点编入全站仪,不需要手本或者人工记录,在CASS中展点也会变得异常方便,可以直接生成图形.
这种方法成本较高,外业与内业工作量都较大,适合那些费用较高的等级公路,一般现在都用电子地图了,大家恐怕也不喜欢这种方法吧?
二:做糊.就是不通过实测直接成图.
1.需要1:10000或者其它比例的带状地形图.
2.一套矢量化软件+南方CASS
3.方法:将地形图扫描后,使用矢量化软件对其进行矢量化,使其能够在CAD下进行编辑,矢量化后,在南方CASS的强大地形地物编辑功能下进行修改,最后直接成图.
这种方法一般用于低等级公路,有利于降低成本.
三:实测+做糊
一看大家就应该很明白是什么意思了.
方法同第一种与第二种,只是将两者相结合罢了.
实测部分一般为地物,如房屋,电杆,桥梁,公路等等,
做糊部分当然就是地形了,做出来的两种图最后结合在一块,既能把地物的准确位置体现出来,又可以将地形表达的逼真,我在工作中就是采用这种方法的,比较简单,容量上手,最后出的图纸我自己也比较满意.
这种方法是我个人推荐给大家的.
我上传一张我做的图让大家看看.*-*a
发表于 2005-3-25 11:29:41 | 显示全部楼层
cjhlovely
我转化的图形效果比较差,等高线变成短截线组成,能否共享你使用的软件
发表于 2005-3-25 12:40:13 | 显示全部楼层
我是用单位的正版狗,如果要共享就只能共享程序.
我知道有个人有南方的破解,包括cass5.1和casscan5.0,都挺完美的,不过他是卖RMB的,如果你想要可以给他发邮件: hbyghost@163.com
发表于 2005-3-25 13:33:19 | 显示全部楼层
再请教cjhlovely  :
矢量化软件与南方CASS哪一个是关键
我用的矢量化软件是海地里自带的
发表于 2005-3-25 14:56:09 | 显示全部楼层
我认为矢量化软件你可以根据自己的需要来选择,你可以使用VP或者R2V,但是使用这些软件矢量化之后,如果需要对曲线进行内插,还需要借助第三方软件来实现,这点上不如南方的casscan,casscan矢量化之后有强大的编辑功能,而且对曲线的内插比较完美,这是我个人的观点.海地自带的矢量化太简单了,根本做不出好的图来.
 楼主| 发表于 2005-3-25 16:27:40 | 显示全部楼层
谢谢指点,我单位有拓普康600中文版,应该可以用了,还要加什么东西?
发表于 2005-3-25 20:24:05 | 显示全部楼层
你看第二楼写的,不是很清楚了吗?你根据自己的实际需要选择其中一种方法,后两种方法都要用到南方casscan5.0而目前,在网络上还没有流传casscan5.0的破解,所以基本上需要购买,好像价格也不高喱.
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.524331 second(s), 47 queries , Gzip On.
