查看: 2414|回复: 11
[求助] [求助]:关于数据库连接问题
发表于 2002-4-2 23:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,久违了!
现在我想到一个问题:怎样用lisp把AutoCAD和外部数据库联系起来?外表数据库是SQL or other。
假设情况是这样的:有成千上万各文件,把文件名和文件特征属性存在数据库中。我能不能根据属性特征搜寻到合适的dwg文件名。这也就是说,在lisp中读写数据库和查询数据库。能实现么?
关于lisp和数据库的问题,讨论的似乎很少!请高手指点
发表于 2002-4-3 01:05:04 | 显示全部楼层
我一直想做个接口,但是想来想去,觉得要做得同Arx里一样能有复杂的Select语句(特别是当存在多个表时)、复杂的记录集操作(如Move ,delete等),是太庥烦了。
我倒认为,如果CAD二次开发的软件做到这个层次了,就不要再用Lisp了。累啊.
 楼主| 发表于 2002-4-3 01:19:11 | 显示全部楼层
VBA怎么样?用别的我可能都来不及学了
是不是可以呀?
现在就是缺少CAD和数据库的接口
发表于 2002-4-7 23:02:05 | 显示全部楼层
为什么要连接数据库?直接用数据库管理文件
很多图库管理工具都能达到您的要求,可以显示图纸信息。还可以预览。
 楼主| 发表于 2002-4-7 23:19:57 | 显示全部楼层
这个可以考虑呀,能不能再说得详细一些那?
发表于 2002-4-12 06:56:43 | 显示全部楼层
最好用C/ado做接口,lisp调用
发表于 2002-4-14 09:35:03 | 显示全部楼层
想法是好的,也是可以实现的。。。。。
在Visua LISP中可以可以通过ADO的方式实现与数据库的连接。这里有一个样板程序,在autoCAD下面通过visualLISP语言借助ADO实现了从SQL数据库中读取数据。稍加改动后就可以实现基本的数据库操作。该程序是在一家国外网站上看到的,具体地址忘记了。在AutoCAD2000/2000i/2002下面都能通过。
ftp://qq-sugar.dns2go.com/VLISP&ADO/ADO.LSP
希望能对大家有所帮助。
本人目前正在进行的一项工作与次密切相关:就是要将大量的图纸信息连同图纸文件本身一起放入数据库中,实现针对图纸的管理。同时可以作到将图纸的标题拦信息甚至明细表信息一同放入数据库中。实现一个类似"PDM"的系统,在该系统中可以实现图纸的浏览(注意不是“预缆”是脱离AUtoCAD的浏览)、批注,甚至流程的管理。
后者将使用到Auodesk的VoloView软件(插件),VoloView/VoloView Express软件安装后会有一个ActiveX控件可供系统使用,提供对DWG/DXF/DWF文件的浏览、批注。在VB\PB环境下可以实现和数据库的完美结合!这个问题在Autodesk 的新闻组中有详细的讨论。
至于如何将一个文件放入数据库并取出来,应该不是什么大问题吧。
这种方式的优点是数据的存放位置是唯一的,有数据库进行管理,如果数据库中仅仅存放图纸的属性信息,而在操作系统下存放文件本身,就需要考虑两套权限的管理,比较烦琐。缺点是大量的数据存放在数据库中存取速度可会有游影响。
目前通过这种方式实现的CAD与PDM集成的软件还不多见,这种方式在AutoCAD2000以上版本中实现起来比较简单,其他版本实现起来有一定难度。
以上是我目前正在进行的一项工作,愿与大家交流!
发表于 2002-6-19 17:01:18 | 显示全部楼层
QQ糖,你的ftp连不上
发表于 2002-6-26 22:22:43 | 显示全部楼层
怎么那么久还没回复,我可是天天过来看!
发表于 2002-7-14 13:20:13 | 显示全部楼层
我们公司有人用微软的Visio做这样的工作,例如将工程维护管理资料连接到设计图上等等。主要是为不懂操作AutoCAD的用户能够管理资料,听说Visio很方便
发表于 2002-7-23 21:04:42 | 显示全部楼层
;;; A set of routines demonstrating how you can access a database
;;; from Visual LISP in AutoCAD 2000 using ActiveX Data Objects
;;; (ADO)
;;; Copyright (C) 1999 by The Fleming Group
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;; that the above copyright notice appears in all copies and
;;; that both that copyright notice and the limited warranty and
;;; restricted rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;; THE FLEMING GROUP PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL
;;; FAULTS. THE FLEMING GROUP SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED
;;; WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.
;;; THE FLEMING GROUP DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE
;;; PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;; Set up some global variables
;;; Define a VB data type that Visual LISP forgot
(setq vlax-vbDecimal 14)
;; Connection string for connecting to any ODBC Data Source by
;; its ODBC name.  Connection strings should not have any extra spaces in
;; them.  The DSN is the name for the Data Source that is entered
;; in the ODBC manager.
(setq ConnectString "Provider=MSDASQL;DSN=DBL_TEST"
      ;; Connection string for connecting to an Access database using
      ;; an ODBC driver and the database file name.  You do not have
      ;; to define an ODBC Data Source if you use this method.  Note
      ;; that the driver name is the exact name listed in the ODBC
      ;; manager, in curly braces
      ConnectString "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=C:\\dbl_test.mdb"
      ;; the Jet driver and the database file name.  The version of
      ;; the MDB file must be the same as the version of Access
      ;; installed in your system.
;;; ConnectString "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=C:\\dbl_test.mdb"
      ;; Connection string for connecting to SQL Server using an ODBC
      ;; driver, You do not have to define an ODBC data source if you
      ;; use this method.  Note that the driver name is the exact
      ;; name listed in the ODBC manager, in curly braces
;;; ConnectString "Provider=SQLOLEDB;Driver={SQL Server};Server=servername;Database=dbname;UID=userid;PWD=password"
      ;; Connection string for connecting to SQL Server without using
      ;; ODBC
;;; ConnectString "Provider=SQLOLEDB;Data Source=servername;Initial Catalog=dbname;User ID=userid;Password=password"
      ;; Standard place to find the ADO files
      ADO_DLLPath   "c:\\program files\\common files\\system\\ado\\"
      ;; The SQL statement we are going to execute (could be
      ;; "select ...", "insert ...", or anything).
      SQLStatement  "SELECT * FROM DESKS WHERE AUTOCAD_HANDLE = '2A'"
;;;(setq ConnectString "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=C:\\typetest.mdb"
;;;      SQLStatement  "SELECT * FROM TEST ORDER BY \"Text Field\" DESC"
;; Load the ActiveX stuff for Visual LISP if it isn't already
;; loaded
(vl-load-com)
;; Import the ADO type library if it hasn't already been loaded.
(if (null adom-Append)
  ;; If we can find the library ...
  (if (findfile (strcat ADO_DLLPath "msado15.dll"))
    ;; Import it
    (vlax-import-type-library
      :tlb-filename
      :methods-prefix
      "adom-"
      :properties-prefix
      "adop-"
      :constants-prefix
      "adok-"
    ;; Can't find the library, tell the user
    (alert (strcat "Cannot find\n" ADO_DLLPath "msado15.dll"))
;;; A ADO demonstration program.
;;; Connects using the connection string specified in the global
;;; variable ConnectString and executes the SQL statement contained
;;; in the global variable SQLStatement.
;;; Return value:
;;;  If anything fails, NIL.
;;;  If the SQL statement is a "select ..." statement that
;;;  could return rows, returns a list of lists.  The first sub-list
;;;  is a list of the column names.  If any rows were returned,
;;;  the subsequent sub-lists contain the returned rows in the same
;;;  order as the column names in the first sub-list.
;;;  If the SQL statement is a "delete ...", "update ...", or
;;;  "insert ..." that cannot return any rows, returns T.  I
;;;  want to have it return the number of rows affected, but
;;;  I haven't figured out how to do that.
(defun test (/ ConnectionObject RecordSetObject FieldsObject FieldNumber
             FieldCount FieldList RecordsAffected TempObject ReturnValue
  ;; Create an ADO connection object
  (setq ConnectionObject (vlax-create-object "ADODB.Connection"))
  ;; Try to open the connection.  If there is an error ...
  (if (vl-catch-all-error-p
        (setq TempObject
               (vl-catch-all-apply
                 'vlax-invoke-method
                 ;; The "admin" userid and "" password may not be
                 ;; needed if they are already contained in the
                 ;; ConnectString.
                 (list ConnectionObject "Open" ConnectString "admin" ""
                       adok-adConnectUnspecified
    ;; Then print the error information
    (ErrorPrinter (ErrorProcessor TempObject ConnectionObject))
    ;; Opening the connection worked ...
    (progn
      ;; Create an ADO Recordset and set the cursor and lock types
      (setq RecordSetObject (vlax-create-object "ADODB.RecordSet"))
      (vlax-put-property
        RecordSetObject
        "cursorType"
        adok-adOpenKeyset
      (vlax-put-property
        RecordSetObject
        "LockType"
        adok-adLockOptimistic
      ;; Open the recordset.  If there is an error ...
            (setq TempObject
                   (vl-catch-all-apply
                     'vlax-invoke-method
                     (list RecordSetObject "Open" SQLStatement
                           ConnectionObject nil nil adok-adCmdText
        (progn
        ;; There were no errors.  If the recordset is closed ...
        (if (= adok-adStateClosed
               (vlax-get-property RecordsetObject "State")
          ;; Then the SQL statement was a "delete ..." or an
          ;; "insert ..." or an "update ..." which doesn't
          ;; return any rows.  It would be nice to get the
          ;; number of affected rows, but I don't know how.
          ;; For now, just set our return value to T to
          ;; indicate that it worked.
          (progn
            (setq ReturnValue T)
            ;; And close the recordset; we're done.
            (vlax-release-object RecordSetObject)
          ;; The recordset is open, the SQL statement
          ;; was a "select ...".
          (progn
            ;; Get the Fields collection, which
            ;; contains the names and properties of the
            ;; selected columns
            (setq FieldsObject (vlax-get-property
                                 RecordSetObject
                                 "Fields"
                  ;; Get the number of columns
                  FieldCount   (vlax-get-property FieldsObject "Count")
                  FieldNumber  -1
            ;; Get the names of all the columns in a list
            (while (> FieldCount (setq FieldNumber (1+ FieldNumber)))
              (setq FieldList
                     (cons
                       (vlax-get-property
                         (vlax-get-property FieldsObject "Item" FieldNumber)
                         "Name"
                       FieldList
            (setq ReturnValue (list (reverse FieldList)))
            ;; If there were any rows retrieved ...
            (if
              (< 0 (vlax-get-property RecordSetObject "RecordCount"))
               ;; We're about to get tricky, hang on!  Create the
               ;; final results list ...
               (setq
                 ReturnValue
                  ;; By appending the list of rows to the list of
                  ;; fields.
                  (append (list (reverse FieldList))
                          ;; Uses Douglas Wilson's elegant
                          ;; list-transposing code from
                          ;; http://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/lisp/
                          ;; to create the list of rows, because
                          ;; GetRows returns items in column order
                          (apply
                            'mapcar
                            (cons
                              'list
                              ;; Set up to convert a list of lists
                              ;; of variants to a list of lists of
                              ;; items that AutoLISP understands
                              (mapcar
                                '(lambda (InputList)
                                   (mapcar '(lambda (Item)
                                              (DBL_variant-value Item)
                                           InputList
                                ;; Get the rows, converting them from
                                ;; a variant to a safearray to a list
                                (setq t2 (vlax-safearray->list
                                           (vlax-variant-value
                                             (vlax-invoke-method
                                               RecordSetObject
                                               "GetRows"
                                               adok-adGetRowsRest
            ;; Close the recordset
            (vlax-invoke-method RecordSetObject "Close")
      ;; Close the connection
      (vlax-invoke-method ConnectionObject "Close")
      (vlax-release-object ConnectionObject)
  ;; And return the results
  ReturnValue
;;; Support functions
;;; A function to assemble all errors into a list of lists of
;;; dotted pairs of strings ("name" . "value")
(defun ErrorProcessor (VLErrorObject ConnectionObject / ErrorsObject
                       ErrorObject ErrorCount ErrorNumber ErrorList
                       ErrorValue
  ;; First get Visual LISP's error message
  (setq ReturnList   (list
                       (list (cons "Visual LISP message"
                                   (vl-catch-all-error-message VLErrorObject)
        ;; Get the ADO errors object and quantity
        ErrorObject  (vlax-create-object "ADODB.Error")
        ErrorsObject (vlax-get-property ConnectionObject "Errors")
        ErrorCount   (vlax-get-property ErrorsObject "Count")
        ErrorNumber  -1
  ;; Loop over all the ADO errors ...
  (while (< (setq ErrorNumber (1+ ErrorNumber)) ErrorCount)
    ;; Get the egror object of the current error
    (setq ErrorObject
                      (vlax-get-property ErrorsObject "Item" ErrorNumber)
          ;; Clear the list of items for this error
          ErrorList   nil
    ;; Loop over all possible error itmes of this error
    (foreach ErrorProperty '("Description" "HelpContext" "HelpFile"
                             "NativeError" "Number" "SQLState" "Source"
      ;;  Get the value of the curent item.  If it's a number ...
      (if (numberp (setq ErrorValue
                          (vlax-get-property ErrorObject ErrorProperty)
        ;; Convert it to a string for consistency
        (setq ErrorValue (itoa ErrorValue))
      ;; And store it
      (setq ErrorList (cons (cons ErrorProperty ErrorValue) ErrorList))
    ;; Add the list for the current error to the return value
    (setq ReturnList (cons (reverse ErrorList) ReturnList))
  ;; Set up the return value in the correct order
  (reverse ReturnList)
;;; A function to print the list of errors generated
;;; by the ErrorProcessor function.  The functions
;;; are separate so ErrorProcessor can be called
;;; while a DCL dialog box is displayed and then
;;; ErrorPrinter can be called after the dialog
;;; box has been removed.
(defun ErrorPrinter (ErrorsList)
  (foreach ErrorList ErrorsList
    (prompt "\n")
    (foreach ErrorItem ErrorList
      (prompt (strcat (car ErrorItem) "\t\t" (cdr ErrorItem) "\n")
  (prin1)
;;; A function to convert a variant to a value.  Knows
;;; about more variant types than vlax-variant-value
(defun DBL_variant-value (VariantItem / VariantType)
  (cond
    ;; If it's a Currency data type or a Decimal data type ...
    ((or (= vlax-vbCurrency
           (setq VariantType (vlax-variant-type VariantItem))
         ;; Note that I defined vlax-vbDecimal
         ;; at the beginning of the file
         (= vlax-vbDecimal VariantType)
     ;; Convert it to a double before getting its value
     (vlax-variant-value
       (vlax-variant-change-type VariantItem vlax-vbDouble)
    ;; If it's a date, time, or date/time variable type ...
    ((= vlax-vbDate VariantType)
     ;; Convert it to a string (assuming it's a Microsoft
     ;; Access type Julian date)
     (1900BasedJulianToCalender (vlax-variant-value VariantItem))
    ;; If it's a boolean value (yes/no, true/false, ...) ...
    ((= vlax-vbBoolean VariantType)
     ;; Convert it to the string "True" or "False"
     (if (= :vlax-true (vlax-variant-value VariantItem))
       "True"
       "False"
    ;; Otherwise, just turn vlax-variant-value loose on it
    (t (vlax-variant-value VariantItem))
;;; A function to convert a Julian-like date, time, or date/time
;;; to a string.
;;; Argument:  A real number, containing a Julian-type date based
;;; on January 1, 1900 (e.g. a Microsoft Access date) in the
;;; integer portion and a time (as a fraction of a day) in the
;;; fractional portion.  Note that this algorithm considers a
;;; number with no fractional portion to be the day _starting_
;;; at midnight.
;;; Return Value:  A string:
;;;  Containing just the date if there was no fractional portion.
;;;  Containing just the time if there was no integer portion or
;;;    the input number was 0.0
;;;  Otherwise, containing the date and the time.
;;; Times are returned as hour:minutes:seconds, 24-hour format,
;;; with leading zeros if necessary to make two digits per
;;; element
;;; Dates are returned in US format (month/day/year) but this
;;; is easily changed.  The year is given as four digits.
;;; The month and day are supplied as two digits (possibly
;;; with leading zeros)
(defun 1900BasedJulianToCalender (JulianDate / a b c d e y z Month Day
                                  Year Hours Minutes Seconds
                                  CalenderTime NoTime NoDate ReturnValue
  ;; Initialize the return value
  (setq ReturnValue "")
  ;; If the input date has no time component ...
  (if (equal 0.0
             (float (- JulianDate (float (fix JulianDate))))
             1E-9
    ;; It has no time component ... if it has no date component ...
    (if (zerop (fix JulianDate))
      ;; It must be a timestamp of 0:00.00.  Set the flag that
      ;; we don't have a date but leave the "No Time" flag unset
      (setq NoDate T)
      ;; It has a date component but has no time component.
      ;; Shift the date to a real Julian date
      (setq JulianDate (+ 2415019 (fix JulianDate))
            ;; Set a flag so we know we don't have to calculate the
            ;; time
            NoTime     T
    ;; It has a time component.  If it has no date component ...
      ;; Set a flag so we know we don't want to calculate a date
      (setq NoDate T)
      ;; Otherwise, just shift it to be based like a standard
      ;; Julian date
      (setq JulianDate (+ 2415019 JulianDate))
  ;; If we want to calculate the date ...
  (if (not NoDate)
    ;; It's magic, don't even ask (because I don't know).
    ;; Some things we weren't meant to know.
    (setq z           (fix JulianDate)
          a           (fix (/ (- z 1867216.25) 36524.25))
          a           (+ z 1 a (- (fix (/ a 4))))
          b           (+ a 1524)
          c           (fix (/ (- b 122.1) 365.25))
          d           (floor (* 365.25 c))
          e           (fix (/ (- b d) 30.6001))
          Day         (fix (- b d (floor (* 30.6001 e))))
          e           (- e
                         (if (< e 14)
                           2
                           14
          Month       (1+ e)
          Year        (if (> e 1)
                        (- c 4716)
                        (- c 4715)
          Year        (if (= Year 0)
                        (1- Year)
                        Year
          ;; This uses US format for the date, you might want to
          ;; change it.
          ReturnValue (strcat (if (< Month 10)
                                (strcat "0" (itoa Month))
                                (itoa Month)
                              (if (< Day 10)
                                (strcat "0" (itoa Day))
                                (itoa Day)
                              (itoa Year))
  ;; If we want to calculate the time ...
  (if (not NoTime)
    ;; First strip the date portion from the input
    (setq y            (- JulianDate (float (fix JulianDate)))
          ;; Round to the nearest second
          y            (/ (float (fix (+ 0.5 (* y 86400.0)))) 86400.0)
          ;; Number of hours since midnight
          Hours        (fix (* y 24))
          ;; Number of minutes since midnight the hour
          ;; (1440 minutes per day)
          Minutes      (fix (- (* y 1440.0) (* Hours 60.0)))
          ;; Number of seconds since the minute (86400
          ;; seconds per day)
          Seconds      (fix (- (* y 86400.0) (* Hours 3600.0) (* Minutes 60.0)))
          CalenderTime (strcat (if (< Hours 10)
                                 (strcat "0" (itoa Hours))
                                 (itoa Hours)
                               (if (< Minutes 10)
                                 (strcat "0" (itoa Minutes))
                                 (itoa Minutes)
                               (if (< Seconds 10)
                                 (strcat "0" (itoa Seconds))
                                 (itoa Seconds)
          ReturnValue  (if (< 0 (strlen ReturnValue))
                         (strcat ReturnValue " " CalenderTime)
                         CalenderTime
  ReturnValue
;;; Floor function, rounds down to the next integer.  Identical with
;;; FIX for positive numbers, but rounds away from zero for negative
;;; numbers.
(defun floor (number /)
  (if (> number 0)
    (fix number)
    (fix (- number 1))
(prompt "\nADO example loaded")
发表于 2002-7-23 21:07:54 | 显示全部楼层
这是打包的程序。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.655012 second(s), 55 queries , Gzip On.
