查看: 2992|回复: 18
[求助]:ACAD2000出图时, 我无法自定义出图尺寸, 怎么办?
发表于 2002-4-3 00:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-4-3 02:09:30 | 显示全部楼层
建议:
1、找本书看看;
2、看看ACAD的帮助文件;
3、在这里提问时,尽量说清楚你的问题;
你想用多大的纸张,什么比例,出什么图纸?
先定义好布局视图的图纸尺寸,这就是你的纸张大小,与你的打印机/绘图仪相关;调整好视图中视口的大小,看你想留多少页面边距;单击状态行的“图纸”,切换到模型空间,用“ZOOM”—“Scale”命令,调整出图比例;再单击状态行的“模型”切换回图纸空间,这应该就是你想要的了。
 楼主| 发表于 2002-4-16 04:19:54 | 显示全部楼层
我无法自定义出图尺寸1200 X 600,
比如, 有一张图出图比例1:1, 打出的图应长1200MM, 宽600MM, ACAD2000出图时, 我无法自定义出图尺寸1200 X 600,
但ACAD14我可以, 怎么办?
发表于 2002-4-16 09:17:17 | 显示全部楼层
打印机驱动程序或配置的问题,针对一些打印机是有这种现象,2002要求的打印页边距比R14要大一些。
发表于 2002-4-16 09:27:02 | 显示全部楼层
设置有问题,我经常使用1208X860mm出图,没有问题的,你在好好设置下:)
发表于 2002-4-24 05:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2002-5-30 00:33:27 | 显示全部楼层
好好设一下,没问题,用熟后肯定比R14好用
发表于 2002-6-14 17:24:33 | 显示全部楼层
我也有这个问题,好像打印设置中纸张大小都是固定的(ISO A1、ISO A2 ……等),怎样改?
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-14 19:08:53 | 显示全部楼层
自定义打印尺寸的FLASH教学
最初由 binglingyang 发布
[B]我也有这个问题,好像打印设置中纸张大小都是固定的(ISO A1、ISO A2 ……等),怎样改? [/B]
感谢Quelea妹妹给大家制作的动画教学。
如何设置自定义打印尺寸。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/plot1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/plot1.swf quality=high width=640 height=480 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2002-6-15 10:49:10 | 显示全部楼层
到打印样式表中看看
发表于 2002-6-15 14:31:31 | 显示全部楼层
Re: 自定义打印尺寸的FLASH教学
最初由 XDSoft 发布
[B]
如何设置自定义打?.. [/B]
最初由 XDSoft 发布
[B]
如何设置自定义打?.. [/B]
感谢晓东提供了这个教学flash,我想知道它是用什么做的,alim兄叫我下载了一个flash Cam软件,试了一下还行,就是不知道怎么能在贴上来的动画左下角加上播放控制按钮(它确实挺方便)。
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-15 16:32:49 | 显示全部楼层
Re: Re: 自定义打印尺寸的FLASH教学
最初由 binglingyang 发布
参数设置在菜单“电影”-》“回放控制”
选择好样式:
登录/注册后可看大图
把位置设置好:
登录/注册后可看大图
发表于 2002-6-27 19:02:48 | 显示全部楼层
Re: 自定义打印尺寸的FLASH教学
最初由 XDSoft 发布
[B]
如何设置自定义打?.. [/B]
  我安装了一个design jet 700 驱动程序,还是不能改图纸尺寸。
发表于 2002-8-30 23:41:28 | 显示全部楼层
其它打印机如EPSON1520K和XERO就不通了
发表于 2002-8-30 23:43:02 | 显示全部楼层
其它打印机不能这样设置了.
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.552225 second(s), 61 queries , Gzip On.
