查看: 3557|回复: 31
[求助]:怎么样才能给自己的程序加一个启动图片?
发表于 2005-3-25 12:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能给自己的程序加一个启动图片?
已领礼包: 12491个
发表于 2005-3-27 18:33:40 | 显示全部楼层
您可以用VSLIDE命令显示您想要显示的图片。
 楼主| 发表于 2005-3-28 12:14:56 | 显示全部楼层
能具体说说吗?用LSP能实现吗?
已领礼包: 12491个
发表于 2005-3-28 22:21:21 | 显示全部楼层
1、事先用MSLIDE命令制做好幻灯文件;
2、在程序中用VSLIDE命令显示幻灯。如:
(COMMAND "VSLIDE" "SLIDEFILE")
(GETINT "\nPress Retun Key to Continue. 按回车键继续。")
发表于 2005-3-29 11:24:11 | 显示全部楼层
再请问如何控制图片的显示时间呢?比如只显示5秒,然后自动运行下步。
 楼主| 发表于 2005-3-29 23:47:15 | 显示全部楼层
怎么才能叫图片自动消失?
怎么没有人支持呀,这个对高手来说不难吧!*-*6
已领礼包: 12491个
发表于 2005-3-30 19:56:24 | 显示全部楼层
1、延时两秒:(COMMAND "DELAY" "2000")。
2、消失:(REDRAW)。
发表于 2005-3-30 21:57:53 | 显示全部楼层
谢谢指点!回去试试。
再请问各位,可以不是幻灯格式,用JPG,BMP等其他格式可以吗?
发表于 2005-3-31 12:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DOSLIB可以显示BMP格式图片。
[php]
dos_splash
Displays a multi-threaded Windows bitmap splash screen. Bitmap files must be Windows bitmaps (.BMP). Bitmap images can be 24-bit (16.7 million colors) color.
Syntax
(dos_splash filename duration [T])
Parameters
filename
A Windows bitmap (.BMP) file.
duration
The duration time in seconds.
T
If specified, the user can dismiss the splash screen by pressing a key or clicking the mouse.
Returns
nil if successful or on error
Examples
Command: (dos_splash "mylogo.bmp" 10)
nil
Also See
dos_msgbox
  [/php]
发表于 2005-3-31 14:20:49 | 显示全部楼层
对这个题目有点兴趣,晚上我再考虑一下
 楼主| 发表于 2005-4-1 08:23:33 | 显示全部楼层
用LSP程序能实现吗?
发表于 2005-4-6 09:04:06 | 显示全部楼层
參考指令:-IMAGE
发表于 2005-4-7 17:47:18 | 显示全部楼层
会的朋友上来详细指点指点吧!
已领礼包: 12491个
发表于 2005-4-7 21:32:49 | 显示全部楼层
1、用MSLIDE命令制做幻灯,如果想显示JPG或BMP文件,可以用IMAGE命令插入图片后用MSLIDE命令制做幻灯片。在LISP程序中可以用-IMAGE命令插入图片,用-MSLIDE命令制做幻灯片。
2、有了幻灯片可以在命令提示符方式下执行SLIDELIB.EXE建立自己的幻灯片库。
3、在程序中用(COMMAND "-VSLIDE" "SLIDEFILE")显示幻灯。
   用(COMMAND "-VSLIDE" "LIBFILE(SLIDENAME)")显示幻灯片库中的幻灯。
4、可以用LISP的GET系列函数暂停,等待用户键入后继续程序。
5、可以用(COMMAND "DELAY" <毫秒>)延时后自动继续执行程序。
6、用命令(REDRAW)可以刷新屏幕,使幻灯消失。
发表于 2005-4-7 22:13:07 | 显示全部楼层
这个倒没做过,以前一直认为image不能做幻灯
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 0.692442 second(s), 63 queries , Gzip On.
