楼主: jeepsheep
[烦人]:小心!小心!要装ACAD2006的注意了!原来装了AUTODESK其他软件会注册出错!
 楼主| 发表于 2005-3-29 15:27:31 | 显示全部楼层
重起机器还是老样,许可出错,要重新注册(MAX7,2005,2006),所以我把2006删了。重起机器没事!
等高人帮忙了,有稳定的版本之后再装。
发表于 2005-3-29 15:48:24 | 显示全部楼层
还没安装,应该不会出现类似的情况。
发表于 2005-3-29 20:53:29 | 显示全部楼层
我的xp2。2005+2006没什么问题的。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-4-3 19:38:36 | 显示全部楼层
奇怪了,我在家也试着上网用2006等软件,却没问题,公司却有事。
公司和家里的系统都一样:XP SP2。
公司是24小时在网上。
希望有人能帮我找出问题所在。
 楼主| 发表于 2005-4-5 11:48:54 | 显示全部楼层
好像是我这台电脑的系统问题,今天我开机之后先开PH CS 在开MAX7又出现注册出错的问题,
我已经把2006删了,还是有问题。MAX7(2005也一样出错)注册完了,重起电脑打开MAX7等软件还是注册出错。
原来不会的,就是在装了2006之后才这样。
望高手帮忙!
 楼主| 发表于 2005-4-5 15:44:29 | 显示全部楼层
装了2006以后,C:\Documents and Settings\All Users\Application Data里的macrovision目录就没了,以前注册出错只要保这个目录和AUTODESK目录删掉再重新注册就没事了。现在却找不着。所以老出现注册出错。
发表于 2005-4-5 16:24:59 | 显示全部楼层
我装了3dmax7,,cad2005,,inventer9,,都没有问题,,4346 3797 5228 9526 4160
3448 2933 1407 9084 1864
U3XN 7R5P 8YLE 1PQ3 KQ6E 7GE4 072K JEFG 6YJX----------------------072K 是零还是英文O?不过我都试试了,
发表于 2005-4-5 21:49:41 | 显示全部楼层
这个问题实际上很简单,是autodesk公司的许可证验证问题。
在某些机器上会出现冲突,除非你格式化系统盘再重装才好。
 楼主| 发表于 2005-4-6 07:50:36 | 显示全部楼层
刚下载了新版CADManagerControl,支持2006!
一会到公司试试,看看能否解决问题。
发表于 2005-4-6 08:00:55 | 显示全部楼层
我的北航电子图板2005出现冲突,只好重新装
发表于 2005-4-6 08:07:10 | 显示全部楼层
是系统的原因吗?我的sp2 好像无事`
发表于 2005-4-6 08:28:41 | 显示全部楼层
先安装2006再安装其它版本也没问题。
 楼主| 发表于 2005-4-6 10:27:56 | 显示全部楼层
暂时解决了,我在公司用了支持2006的CADManagerControl,把所有联网的选项全关了。
现在2006,MAX7暂时没事。
等过几天再看。
但愿能有用!
已领礼包: 634个
发表于 2005-4-6 11:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002存盘就说授权不对,退出。正找解决办法呢。
发表于 2005-4-6 11:30:21 | 显示全部楼层
14+05+06,会有问题么??
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.464732 second(s), 60 queries , Gzip On.
