查看: 875|回复: 7
[求助]:有没有办法不让自己的机器上163网站?
发表于 2005-3-25 17:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法不让自己的机器上163网站?
总有同事乱动别人的机器,动出问题就都是我的麻烦,特别烦。不让上163就没人乱动了。
发表于 2005-3-25 17:27:33 | 显示全部楼层
记事本打开C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
添加:
127.0.0.1 www.163.com
 楼主| 发表于 2005-3-25 17:31:41 | 显示全部楼层
谢谢!那个127.0.0.1是什么意思?另外,如果我自己想上163呢?有什么快捷的方法没?谢谢!
发表于 2005-3-25 18:48:45 | 显示全部楼层
127.0.0.1是指向本机的ip,这句话的意思是将www.163.com域名解析为本机,而不是真正的163.也可以将163解析为别的网站的ip地址,这样输入www.163.com,而实际打开的确实别的地方。
 楼主| 发表于 2005-3-28 10:35:51 | 显示全部楼层
这样设置之后确实上不了163了,但弹出域对话框,有没有办法不让这个对话框弹出来。
发表于 2005-4-14 22:19:34 | 显示全部楼层
用IE相关软件设置禁止某网站浏览就行了,推荐兔子魔法设置
发表于 2005-4-14 23:20:02 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]这样设置之后确实上不了163了,但弹出域对话框,有没有办法不让这个对话框弹出来。 [/B]
原来你自己的电脑开着http服务的呀。
把127.0.0.1改成0.0.0.0试试。
 楼主| 发表于 2005-4-15 08:56:50 | 显示全部楼层
alim:这也是一个方法。
后来我知道了,127.0.0.1的设置与我的路由器网段不一致,改成与其一致的网段就没有冲突了。
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.476137 second(s), 47 queries , Gzip On.
