查看: 1029|回复: 3
[VBA函数]:求lwpolyline的端点坐标
发表于 2003-2-21 22:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用polyline画了一条直线后我想得到这条线两端点的坐标,
line中有startpoint 属性但polyline中就没该属性
发表于 2003-2-21 23:14:35 | 显示全部楼层
Polyline提供了Coordinate,它可以返回一点的坐标。注意,如果Polyline是二维的,那么就是二维的点坐标,只包含X和Y坐标。用Coordinates返回所有点的坐标的数组,数组的构成形式跟它是二维的还是三维的有关,可以参考有关帮助文件。
 楼主| 发表于 2003-2-21 23:56:41 | 显示全部楼层
被你言中了,反回的是二维坐标,如何返回三维
我想把这个polyline 转成line
我的程序是
Dim llinet As Acadline
   spt = line.Coordinates(0)
    ept = line.Coordinates(1)
Set linet = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(spt,ept)
发表于 2003-2-22 23:44:03 | 显示全部楼层
用AddLightweightPolyline所画的是二维多段线,而用Add3DPoly 或者AddPolyline所画的则是三维多段线。
多段线转化成直线的方法,一是直接调用Explode方法分解,二是依次根据各个坐标点绘出直线。
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.656480 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
