查看: 591|回复: 3
[求助]:求助关于透明命令的问题
发表于 2005-3-26 07:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭,我想将我的CAD2004命令做一下更新,以提高绘图速度,但是在某些透明命令上难以实现,
例如:我想使用窗口放大,必须先输入zoom然后输入w,想要显示整张图纸必须输入zoom然后输入a, 还有就是捕捉的命令,想移动一条线,先输入m然后再输mid才能以线的中点作为基点进行移动,如何能设置成个命令完成呢?请大狭们指点一下,先谢谢了!
发表于 2005-3-31 00:29:44 | 显示全部楼层
试试autohook,支持透明命令,支持空格(相当于回车),暴好用,我是设`为'zoom_w_ ,设alt+`为'zoom_ 0.5x_       注意` 为esc下那个键,_代表空格,这样一次按键相当于4-5次按键。 由于用cad时70%以上的命令是在放大缩小,这两个设置,可以极大提高绘图效率,绝对超出你的想象,比什么中键缩放好用多了,包你一用就丢不掉。当然还有其他设置,就看个人喜好了。
发表于 2005-3-31 08:47:15 | 显示全部楼层
我一般是输入ZOOM的简化命令Z,然后基本所有的窗口命令全部用鼠标控制即可,非常方便
发表于 2005-3-31 09:05:45 | 显示全部楼层
我一般都是用中键来完成这些命令,滚动-缩放、摁住拖动-平移、双击-缩放全部等。因为作图时有时候左手是拿图纸或翻规范的,都是靠右手来完成。
GMT+8, 2026-10-23 08:12 , Processed in 0.469871 second(s), 38 queries , Gzip On.
