查看: 898|回复: 11
[讨论]:医疗设备是否再设独立接地的探讨
发表于 2005-3-26 15:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院设计中采用联合接地体,接地电阻小于1欧姆,与电气同行们探讨一下,各医疗设备还要不要单独再设接地体了。
发表于 2005-3-26 19:48:26 | 显示全部楼层
接地电阻已小于1欧姆,本人认不需要再单独设接地体了。
发表于 2005-3-26 21:29:07 | 显示全部楼层
医疗设备应该单独再作独立的接地系统。与系统接地系统相分离。
发表于 2005-3-27 02:39:27 | 显示全部楼层
已经小于1欧了,根本没必要再做单独接地,但必须要做局部等电位。
医疗操作是个极小心的工种,局部等电位是保证医疗过程安全进行的措施。
 楼主| 发表于 2005-3-27 13:37:51 | 显示全部楼层
有人说应单独设接地装置,在实际工程中没有条件设置的。
联合接地装置要与独立设置的接地装置很难达到20米距离的。这又是一个矛盾。
发表于 2005-3-27 22:37:45 | 显示全部楼层
接地的目的是什么?
似乎有种感觉,讨论到接地,大家都喜欢死抠规范中的字眼,舍本求末,反而把接地的最终目的都忘了。
发表于 2005-3-28 09:29:25 | 显示全部楼层
手术室需单独接地或不接地
 楼主| 发表于 2005-3-29 22:48:17 | 显示全部楼层
手术室配电系统接地采用TN-S与IT相结合方式,在手术室设置隔离变压器。
手术室内设置工作接地端子箱及局部等电位联结端子箱。
发表于 2005-3-31 13:16:24 | 显示全部楼层
最初由 kkllfgl 发布
[B]有人说应单独设接地装置,在实际工程中没有条件设置的。
联合接地装置要与独立设置的接地装置很难达到20米距离的。这又是一个矛盾。 [/B]
不足20米距离的问题是好解决的,可以在两接地装置间串联一个地电位均衡器就OK了。
 楼主| 发表于 2005-3-31 21:35:46 | 显示全部楼层
如果按照设计规范可以满足要求的话,就不需要再另行设置单独的接地体了。也不需要那么麻烦了。
发表于 2005-4-1 03:50:48 | 显示全部楼层
规范只规定要有独立的电源控制和预留接地端子箱就行了。没有这么多的规定的!
发表于 2005-4-1 08:39:28 | 显示全部楼层
最初由 笨.关灯 发布
[B]
不足20米距离的问题是好?.. [/B]
现在的实际问题是建筑基础往往贴着红线,基础打桩间距又小于20米,而一些直埋的水电煤管又和接地系统联结,所以很多情况下20米是不可能做到的,而我个人的看法从接地的目的来看,保护用(包括防雷接地和配电系统接地,局部等电位),屏蔽用,参考电位用(弱电信号接地,UPS隔离变等第二次接地)差不多就这几个吧,我个人认为除系统接地的不同配电等级和部分高要求的局部等电位(如本主题的手术室)一般来说都可以接到联合接地上,没有影响,而目前造成问题我认为和不同接地由不同人来编写规范才造成这些麻烦的和不必要的考虑的
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.614867 second(s), 54 queries , Gzip On.
