查看: 1228|回复: 4
[其他]:问个IBM笔记本升级的问题:
发表于 2003-2-22 01:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号: IBM TINKPAD R30
问题: 原先装WIN98,想换成WIN2000.插入WIN2000光碟后,系统提示监测到新版本软件,是否升级.选择是,然后,
当输入序列号码是,猛然系统跳出,无法继续.
反复升级试验,均不行.
修改BIOS,改成从CDROM启动,安装WIN2000,安装中未显示是否需要升级和新装的选择,文件复制完毕重起安装
,变成了双系统启动。
在WIN2000下安装各个驱动程序,当安装完AGP显示驱动后,系统死机,重启动,看显示设置,很低。
继续安装各个驱动,然后系统又死机。
然后无法进入WIN2000系统。
查毒,使用NORTON查系统故障,无,启动,死机。
靠,怎么办啊。
发表于 2003-2-22 01:48:22 | 显示全部楼层
很简单。联系IBM。
一般来说,笔记本的东西比较怪异,还是先咨询厂家比较好。
发表于 2003-2-22 09:48:54 | 显示全部楼层
有的笔记本没有配置2000的驱动程序,看会不会是驱动程序的问题!另外2000对系统要求较高,配置也很重要,同时要考虑硬盘的剩余容量问题!
 楼主| 发表于 2003-2-23 01:29:03 | 显示全部楼层
嘿嘿,费了九牛二虎之力,终于搞定了。我下载了所有的安装程序,反正不管有没有用,全搞上,系统起来了。
就是挂活动硬盘时出点毛病,按道理是WIN2K不需要驱动的,可是一联就要驱动程序,我还真傻了,以为电压不够,出去买了个串并转接头,一个2元,可打的花了12元。回来毛病如前,于是,不管,按提示走,勾选掉下面选项,然后就联上啦。
谢谢诸位。
发表于 2003-2-23 17:36:33 | 显示全部楼层
IBM机器兼容性比较差,我用过R30,需要到IBM网站下载驱动程序,另外,WIN XP驱动更好些
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.452254 second(s), 40 queries , Gzip On.
