查看: 885|回复: 9
[求助]:[求助]:[求助]:[求助]:这道防火门能不能开
发表于 2005-3-26 16:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个厂房,,,办公楼与厂房是转角连体,,,想在这个合墙上开个防火门,,,我想问一下这种不同性质的建筑能不能开防火门,,,这个厂房的丙类的
 楼主| 发表于 2005-3-26 18:53:06 | 显示全部楼层
是不是任何防火墙都可以开甲级防火门啊?
 楼主| 发表于 2005-3-28 12:48:42 | 显示全部楼层
能不能说的具体一点
发表于 2005-3-29 10:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该可以开的没问题
计算一下面积,面积不超过根本就当时一个建筑一个防火分区
我以前做厂房(汽车展厅)没人提过这个问题,建筑背后一排门窗~~~~~~~想起来晕~~~~
发表于 2005-3-29 13:10:42 | 显示全部楼层
只要不超过面积数就是可以开的,规范上好像没有具体的规定吧。
 楼主| 发表于 2005-3-29 19:25:35 | 显示全部楼层
我那个厂房占地只有八百多平方,,,办公楼只有四百多平方,转角防火墙隔开的,,,,,
我还想问一下你们所指的面积不超是指的厂房以及办公各自占地面积都没有超过规范上所限的防火分区面积
发表于 2005-3-29 19:27:07 | 显示全部楼层
第7.1.4条 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。
防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
这是建规里的明文规定,注意,防火墙上开门不光是甲级防火门,而且要能自行关闭,牵扯火报联动。
你说的办公楼如果是为厂房生产服务的,相邻一侧为防火墙,最小防火间距可为6米,对于贴临建造没有明确说明,我们之前遇到此类问题曾做过咨询,本地的消防审批部门给的意见是贴临建造隔墙必须为防火墙。建议你最好先咨询一下你所在地的消防审查部门。
发表于 2005-3-30 15:49:05 | 显示全部楼层
必须开,,
发表于 2005-3-30 16:12:02 | 显示全部楼层
如果是一栋建筑中的两个不同功能的部分,可以象4楼说的,在面积不超的情况下,按一个分区算
发表于 2005-3-31 21:23:31 | 显示全部楼层
能不能把办公楼名字该成库房啊~
这样应该可以按一个分区算吧?
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.688618 second(s), 52 queries , Gzip On.
