查看: 1039|回复: 7
[编程申请]:求LSP程序:a除以b的商的二分之一次方再乘以1000
发表于 2005-3-26 22:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LSP程序:a除以b的商的二分之一次方再乘以1000,其中a为CAD图中的数字,b为输入参数,得到的结果取50的倍数。有CAD图为例
发表于 2005-3-27 19:53:41 | 显示全部楼层
[php]
;;;加载通用函数
;;;下载:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(load "xyp_lib")
(defun c:test()
  (setq s1 (car(entsel))
        num1 (atoi (dxf 1 (entget s1)))
        num2 (ureal 1 "" "\n实数" num2)
        txt (* (sqrt (/ num1 num2)) 1000)
        txt1 (fix (/ txt 50))
        txt2 (+ (* txt1 50) 50)
  (sub_upd s1 1 (rtos txt2 2 0))
[/php]
 楼主| 发表于 2005-3-27 20:39:20 | 显示全部楼层
报告:能用,只能点选单个数字;
强烈要求能框选多个数字。
发表于 2005-3-27 21:04:06 | 显示全部楼层
[php]
;;;加载通用函数
(load "xyp_lib")
(defun c:test ()
  (setq        SS (ssget '((0 . "TEXT")))
        i  -1
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq num1 (atoi (dxf 1 (entget s1)))
[/php]
 楼主| 发表于 2005-3-27 21:28:29 | 显示全部楼层
可以框选了,可有新问题啊,
在图中我框选了89个数字,要求我89次回车,呵呵....改改啦,回车一次即可。
发表于 2005-3-27 21:32:39 | 显示全部楼层
[php]
;;;加载通用函数
(load "xyp_lib")
;;;a除以b的商的二分之一次方再乘以1000,其中a为CAD图中的数字,b为输入参数,得到的结果取50的倍数。<lengliqun>
(defun c:test ()
  (setq        num2 (ureal 1 "" "\n参数" num2)
        i    -1
[/php]
 楼主| 发表于 2005-3-27 21:46:57 | 显示全部楼层
完全可用了,谢谢啦。
发表于 2005-3-28 00:41:48 | 显示全部楼层
是四舍五入的意思么?如果是 txt=100,txt1=2 ,txt2=150 ???
可以这样:
txt2 (* 50 (fix (/ (+ 25 txt) 50)))
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.463631 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
