查看: 1685|回复: 16
[求助]:AUTOCAD2004倒角和倒圆角的用法,倒不过来
发表于 2005-3-27 08:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2004倒角和倒圆角,怎么倒都没有反应呢
还有尺寸标注时,假如我自己输入长度,怎样更改
请大家帮帮我
发表于 2005-3-27 08:34:50 | 显示全部楼层
倒角和倒圆角,是不是半径设为0了?要不直接参看cad的帮助
发表于 2005-3-27 09:41:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:AUTOCAD2004倒角和倒圆角的用法,倒不过来
最初由 CHERRYXLL3 发布
[B]
请大家帮帮我 [/B]
命令ED,再选择你要改的尺寸就可以改了!
发表于 2005-3-27 13:35:36 | 显示全部楼层
倒角不过来还有一个原因就是设置长度太长,请检查!!!
发表于 2005-3-27 13:57:54 | 显示全部楼层
1,AUTOCAD2004倒角和倒圆角,怎么倒都没有反应呢
答:你应该在到角时输入你要倒角的尺寸,尺寸有误差时无法完成抄做!还有别把半径设为0了!
2,尺寸标注时,假如我自己输入长度,怎样更改
如果是想把自己标错的尺寸按照自己的意愿修改时可以把标注炸开修改!
发表于 2005-3-27 14:00:39 | 显示全部楼层
看图形够不够倒角和倒圆角.
比如 2个10的线段,倒R 为11的圆角是不可以了
发表于 2005-4-7 12:10:02 | 显示全部楼层
楼上的说的很对
发表于 2005-4-7 14:13:28 | 显示全部楼层
标注文本的修改,可以用dimnewtextw命令.
发表于 2005-4-7 14:21:44 | 显示全部楼层
1、输入合适的倒角距离或半径;
2、标注时,点取两点之后输入T就可以自己输入数值了,如已标注,请用ED。
发表于 2005-4-7 14:23:54 | 显示全部楼层
可能两条线不在同个平面上,也就是Z轴高度不一致
发表于 2005-4-7 14:42:32 | 显示全部楼层
第二个问题:在点选完两个尺寸边界后,在命令行输入t,再输入所要标注的尺寸值,最后再确定尺寸位置。
发表于 2005-4-7 15:03:05 | 显示全部楼层
这样也可以的
发表于 2005-4-7 15:17:23 | 显示全部楼层
修改标注的文字直接用文字修改就可以的!没有那么麻烦!
发表于 2005-4-7 18:43:28 | 显示全部楼层
做规划图的时候经常,用多线的话,经常不能倒角的,因为倒角要有2个对象,而所选的经常是同一个对象,我总是把线断开再倒的,不知道大家有什么好方法?
发表于 2005-4-7 20:46:52 | 显示全部楼层
线段尺寸小于倒角距离,是倒不了的。一般新手都会遇到这种情况。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.671712 second(s), 61 queries , Gzip On.
