查看: 1111|回复: 8
[公告]:大家千万别上当,否则损失6个爱心币!!
发表于 2003-2-22 13:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家小心!!!!!以下两个文件与样图不符,是分卷压缩文件,
且每下载一个需要3个爱心币!!!!
建议斑竹将下面两个文件删除,以免更多人上当!!!!
3824 某城市广场
3825 某城市广场
下载后的图如下:
登录/注册后可看大图
发表于 2003-2-22 13:45:07 | 显示全部楼层
知道了,谢谢你的热心
发表于 2003-2-22 13:55:11 | 显示全部楼层
这是我传的,全部为6个文件才能完整解压。上面的这个是局部图,也是设计的一部分。
 楼主| 发表于 2003-2-22 14:08:10 | 显示全部楼层
既然是分卷压缩,就应该一次上传。
那你的样图就应该换。
样图显示怎样你上传的就应该和样图一致!
而且爱心币也要的太狠了吧?
如果大家要把六个文件全下完的话,
就要18个爱心币。
既然是交流就应该降价。
发表于 2003-2-22 14:13:44 | 显示全部楼层
我是一次上传的,你现在可以再看看图纸中心。全部下载完后里面也有样图的内容,之所以用一张样图只不过是图个方便。爱心币我不知道怎样设定降价,图纸中心上面都是自动设定的。
 楼主| 发表于 2003-2-22 14:35:36 | 显示全部楼层
我觉得你应该将局部图缩小,总图可以大点。
看的是想法。
上传的图应该是经典之处。
特别是JPEG图!
发表于 2003-2-22 14:38:24 | 显示全部楼层
最初由 kona 发布
[B]我觉得你应该将局部图缩小,总图可以大点。
看的是想法。
上传的图应该是经典之处。
特别是JPEG图! [/B]
谢谢提醒拉
 楼主| 发表于 2003-2-22 16:38:33 | 显示全部楼层
那就请立即行动吧!
呵呵~!
发表于 2003-2-23 14:29:14 | 显示全部楼层
转告nmsssb老兄,爱心币可以委托斑竹帮你降低,我上传大批量文件时就是如此办理,因为大家攒币不容易……
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.552161 second(s), 49 queries , Gzip On.
