查看: 958|回复: 8
[求助]:打印幅面问题
发表于 2005-3-27 10:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是XP,使用A3hp9300喷墨打印机打印图纸,可打印机的区域显示总达不到420 X 297,打印出来总是比设置的小一点,是不是要换成98系统啊?
发表于 2005-3-28 09:05:59 | 显示全部楼层
在布局中修改打印区域
发表于 2005-3-28 21:36:46 | 显示全部楼层
不知你的hp9300是不是全出血打印机,如果不是,打印纸总会在四周留一点距离的
发表于 2005-3-28 21:45:31 | 显示全部楼层
要看打印机支不支持无边距打印,如支持,修改打印边距 。
发表于 2005-3-29 21:50:44 | 显示全部楼层
小一点又何妨?不就是A3吗。小机子可能就这样。
发表于 2005-3-30 11:48:46 | 显示全部楼层
是不是打印设置里面没有设置好?在plot scale里有没有设置好!
发表于 2005-3-30 13:26:58 | 显示全部楼层
在“页面设置”对话框选中“打印设备”栏里“名称”下拉按钮选择你的打印机型号后点开右侧的“特性”按钮,进入打印机配置编辑器,选择“设备和文档设置”后,点开“用户定义图纸尺寸与校准”〉修改标准图纸尺寸,选择你将要使用的图纸规格,点“修改”按钮,然后把 打印边界尽可能缩小……后面就不啰嗦啦,最后看看打印预览,是不是可打印范围变大了一点点……
不过~我用过的喷墨打印机似乎不可能完全消除边距,因为送纸器的缘故……
发表于 2005-3-30 13:38:40 | 显示全部楼层
一般可打印区域是小于图纸尺寸的
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-30 19:21:39 | 显示全部楼层
应该看看cdhua001斑竹的专门论述打印边距的文章。A3打印机不可能打出A3尺寸大小的画面
GMT+8, 2026-10-23 08:14 , Processed in 0.482310 second(s), 49 queries , Gzip On.
