查看: 1181|回复: 3
[必看]:请图纸中心负责人帮忙解决!
发表于 2005-3-27 13:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这两天到图纸中心下载资料,下载时显示无法找到网页,不但下不到图纸而且把爱心币减了,请图纸中心负责人帮忙解决!看是我的问题还是中心的问题!
发表于 2005-3-27 13:27:51 | 显示全部楼层
Re: [必看]:请图纸中心负责人帮忙解决!
最初由 7276 发布
[B]我这两天到图纸中心下载资料,下载时显示无法找到网页,不但下不到图纸而且把爱心币减了,请图纸中心负责人帮忙解决!看是我的问题还是中心的问题! [/B]
刚刚随便找了一个文件试了一下,下载还是正常的,如果发现点击以后无法下载,请至少保证在1分钟以后再点击,否则有可能会出现怎么也下载不下来的情况。
 楼主| 发表于 2005-3-27 13:49:05 | 显示全部楼层
我刚又试了一下,时不时的能下,可有时还是无法显示网页,不但下不下来图,而且还减爱心币!你可以去园林版块看下!
发表于 2005-3-27 15:20:38 | 显示全部楼层
最初由 7276 发布
[B]我刚又试了一下,时不时的能下,可有时还是无法显示网页,不但下不下来图,而且还减爱心币!你可以去园林版块看下! [/B]
附件下载跟什么版块的帖子没有关系,应该跟网速还有服务器的状况有关,网速快的时候容易下载成功,如果你碰到需要下载收币的附件,可以先找个不需要付币的看看,如果可以下,就说明现在服务器状态良好,那么就可以放心的去下付币的文件了。
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.559819 second(s), 31 queries , Gzip On.
