查看: 1142|回复: 7
[求助]:紧急求助各位,钢管杆基础设计问题。
发表于 2005-3-27 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于地质问题,现在实施灌注出现问题,基础只能加工到8米,直径为2.2米。根部弯距为5000KN.m,我自己算了一下,好象不能满足要求,所以参照原来的设计,可以设计一个混凝土台(类似于水泥杆卡盘),顶部与基础顶部平,相当于再做一个空心圆柱混凝土在基础顶部,可是,这个混凝土台怎么计算。谢谢各位大哥大姐了哈。
发表于 2005-3-27 15:05:53 | 显示全部楼层
不知根部弯距为5000KN.m是标准值还是设计值?另外地质条件是怎样的?楼主提出的修改设计方案没怎么看懂,是否是类似杯口基础?请写的详细一些,我们也好帮你参考一下。
 楼主| 发表于 2005-3-27 16:22:14 | 显示全部楼层
这个值是根据杆塔受力分析计算的,为设计值,基础型式如图,地基承载离为120,上拔角20度,为按粉土,软塑粘土类。
发表于 2005-3-27 18:43:29 | 显示全部楼层
直径明显偏小
 楼主| 发表于 2005-3-27 18:59:29 | 显示全部楼层
现在直径就是这么大了,深度也是限制在八米以下,所以需要增加一个“卡盘”。
只是不知道这个的这个“卡盘”的计算方法。
发表于 2005-3-27 20:09:58 | 显示全部楼层
卡盘抗倾复作用很有限。由于直径偏小,地基承载力肯定不足,加大直径或基底做1 / 2 个台阶对提高倾复和下压稳定作用明显。
 楼主| 发表于 2005-3-27 21:27:14 | 显示全部楼层
道亨软件里有这种卡盘式基础计算,可惜没有找到他的配筋部分的计算.
现在就是想了解一下他的计算方法.
发表于 2005-3-28 10:01:06 | 显示全部楼层
可以考虑承台加群桩
如果需要的话我可以给个方案。
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 0.482061 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
