查看: 981|回复: 8
[求助] [求助]:关于entmake的使用问题?
发表于 2005-3-27 14:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq p1 (getpoint))
(setq p2 (getpoint))
(entmake '((0 . "line") (8 . "0") (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
显示如下错误:
DXF 组不正确: (CONS 10 P1)
应该怎样处理?
发表于 2005-3-27 16:21:21 | 显示全部楼层
(entmake (list '(0 . "line") '(8 . "0") (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
 楼主| 发表于 2005-3-27 21:41:20 | 显示全部楼层
可以了,哈哈!但不知道为何要这样,楼主可否粗略解释一下?劳烦了
发表于 2005-3-27 21:54:12 | 显示全部楼层
'((0 . "line") (8 . "0") (cons 10 p1) (cons 11 p2))表明这是一个已知的表,表中的(cons 10 p1)不会重新计算,而(list '(0 . "line") '(8 . "0") (cons 10 p1) (cons 11 p2))构成的表有4个元素,其中前两个是现成的元素,后两个元素则重新计算后生成,我说得不一定对,楼主可以直接在CAD命令行调试或是vliap环境中“检验”。
发表于 2005-3-27 21:54:24 | 显示全部楼层
'的作用是什么?查查帮助就知道是什么问题了!
发表于 2005-3-27 21:57:40 | 显示全部楼层
这个我倒知道,'((0 . "line") (8 . "0") (cons 10 p1) (cons 11 p2))),前面一撇是不对后面的表达式求值,当然会错
发表于 2005-3-27 22:10:39 | 显示全部楼层
最初由 david96007 发布
[B]'的作用是什么?查查帮助就知道是什么问题了! [/B]
' 后面跟着就是一个已知的表,比如(10 10 10 0),如果对这个表进行操作时,就要前面加 '(10 10 10 0) ,如(cons 11 '(10 10 10 0))返回值为(11 10 10 10 0)
发表于 2005-3-28 00:45:40 | 显示全部楼层
呵呵,我用的2006版CAD,这'在VLISP或是CAD帮助里还真找不到呢
发表于 2005-3-28 12:55:56 | 显示全部楼层
2000帮助里的:
如果表的所有成员都是常量,则可以用 quote 函数显式地定义该表,而不必使用 list 函数。quote 函数返回未求值的表达式,如下所示:
_$  (setq pt1 (quote (4.5 7.5)))
(4.5 7.5)
单引号 (') 可用作 quote 函数的简写。下面代码与上例的结果相同。
_$  (setq pt1 '(4.5 7.5))
(4.5 7.5)
2006帮助里的:
If all members of a list are constant values, you can use the quote function to explicitly define the list, rather than the list function. The quote function returns an expression without evaluation, as follows:
(4.5 7.5)
The single quotation mark (') can be used as shorthand for the quote function. The following code produces the same result as the preceding code.
(4.5 7.5)
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.430247 second(s), 46 queries , Gzip On.
