查看: 505|回复: 2
[求助]:请问点划线的全局比例因子和当前对象缩放比例是什么意思?
发表于 2005-3-27 18:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!!
已领礼包: 1117个
发表于 2005-3-27 20:16:12 | 显示全部楼层
好象表达不是太清楚。点画线有全局比例因子?线性比例因子倒有,比例数字愈大,点画的密度愈小;当前对象缩放比例就是所选对象的缩放比例,缩放时密度成比例变化,线的长度等也成比例变化。你试一下就明白了
发表于 2005-3-27 21:14:11 | 显示全部楼层
CAD的标准线形是在1:1(以mm为单位)的情况下生成的。
1、全局比例因子控制着所有线形的比例;
2、当前对象缩放比例就是当前对象线形的缩放比例,画线时则以该比例画线;若单独改变了图中任一线段的比例,则该项变灰色,不可选。这时,必须分别设置图中实体对象的线形比例。
例如:
    若全局比例因子=1,所选实体对象放大100倍,则所选实体对象的线形比例应设为100才合适。当然你也可以适当缩放,例如设为150等。
    若全局比例因子=100,所选实体对象放大100倍,则所选实体对象的线形比例应设为1才合适。
即:全局比例因子×对象的线形比例=实体对象的缩放比例
(以mm为单位)
GMT+8, 2026-10-23 07:28 , Processed in 0.415754 second(s), 36 queries , Gzip On.
