查看: 1012|回复: 11
[求助]:CAD2002中打印字体"宋体"成空心
发表于 2005-3-28 12:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求CAD2002中打印字体"宋体"成空心的解决办法.谢谢!!
发表于 2005-3-28 12:39:04 | 显示全部楼层
哥们,请把系统变量中的fillmode值改一下试试,或0 或1
发表于 2005-3-30 13:54:13 | 显示全部楼层
可以用textfill 命令,将值改为1
发表于 2005-4-1 21:04:52 | 显示全部楼层
果然灵验呀,厉害!
发表于 2005-4-2 09:30:54 | 显示全部楼层
果然是高手
已领礼包: 59个
发表于 2005-4-2 20:29:48 | 显示全部楼层
最初由 rockes 发布
[B]可以用textfill 命令,将值改为1 [/B]
将值改为1 是填充,将值改为0 才是不填充。
发表于 2005-4-18 16:49:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2005-4-18 17:58:01 | 显示全部楼层
cad默认是实心的,你是如何给设置成空心的啊
发表于 2005-4-18 18:46:40 | 显示全部楼层
TEXTFILL 系统变量:
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。
0  以轮廓线形式显示文字
1  以填充图像形式显示文字
使用 TrueType 字体:
图形中的 TrueType 字体总是以填充方式显示,而在打印时TEXTFILL 系统变量控制是否填充该字体。默认情况下,TEXTFILL 系统变量的默认设置为 1,这时打印出填充的字体。
“多行文字编辑器”仅显示 Windows 能够识别的字体。因为 Windows 不能识别 AutoCAD 的 SHX 字体,所以在选择 SHX 或其他非 TrueType 字体进行编辑时,AutoCAD 在“多行文字编辑器”中提供等价的 TrueType 字体。
已领礼包: 796个
发表于 2005-4-19 14:09:45 | 显示全部楼层
改变系统变量
发表于 2005-4-20 09:59:17 | 显示全部楼层
还正灵
发表于 2005-4-22 15:48:47 | 显示全部楼层
按3楼说的刚一试就成功,3楼真的是高手
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.581415 second(s), 54 queries , Gzip On.
